ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ok, mulig Danalock er bedre på å ignorere repeterende låsemeldinger da. Men, det skaper i hvertfall en del ekstra Z-Wave trafikk i nettet ditt. Ja, den and-en bør løse det.
  2. Du sliter ikke tilfeldigvis med at den låsen din bruker mye batteri? For du ber låsen om å låse hvert eneste sekund etter 15 minutter, så lenge det er natt og døra er lukket... Du bør legge til «and IF door lock is not equal to locked».
  3. ZoRaC
    Hva skal jeg velge?
    Nei, den finnes bare for US-frekvensen til Z-Wave. Du må kjøpe en EU-pinne, f.eks UZB1.
  4. Å kommentere så tidlige på morran måtte jo bli feil, ser jeg nå... ? Lag to events: En som den over og en som bare kjører «cancel delayed device action» når døren låses.
  5. Nja, da vil fortsatt den første «lås om 5 min ved opplåsing» være aktiv når han låser igjen. Men du er inne på det! Gjør som @Hillmar skriver, men med noen endringer på «actions»: 1. Fjern «wait 5 min» 2. Legg til 5 min på «after waiting» på selve låse-actionen i stedet 3. Legg til en «cancel delayed device action» for låse-devicen. Da vil manuell låsing kansellere den planlagte låsingen som ble opprettet ved opplåsing.
  6. ZoRaC
    TibberSeer Beta
  7. ZoRaC
    TibberSeer Beta
    Hjelper dette?
  8. ZoRaC
    Status på Z-wave bryter
    Det er akkurat det du løser med å bruke «had its value set to» i stedet for «changes and becomes».
  9. ZoRaC
    TibberSeer Beta
    Velkommen ombord! ?
  10. Ja, det er det samme jeg ville (og har) gjort - dumme pærer og Fibaro Dimmer 2.
  11. Hvis du har en sentral med Z-Wave så kan du bruke en Fibaro Switch med en vanlig Elko foran (gjerne en dobbelbryter).
  12. Mener det tidligere har vært diskutert hvor bra det er for kompressor og sånt at strømmen kuttes i hytt og pine... ville kanskje sjekket med leverandør/produsent hva de tenker om det.
  13. ZoRaC
    NEO WIFI Plug
    Personlig ville jeg kastet den i søpla og kjøpt noe Z-Wave eller ZigBee fra en norsk butikk. Ellers ser det ut til at du kan programmere noe styring ved hjelp av denne: https://github.com/codetheweb/tuyapi/blob/master/README.md Tror ikke det finnes noen plugin til den, så det må du evt lage selv.
  14. ZoRaC
    Lysbryter Code 1527
    Fra manuelen: Se pkt 2.4: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf Undec finner jeg ikke i listen...? Er det i rfxmgr og raw-protokollen det? I så fall er det ikke sikkert den er støttet og må evt implementeres av Bert.
  15. Se på switch editor i deCONZ (Phoscon). der oppretter du en direkte binding mellom fjernkontroll og pære. Tror både farge og fargetemperatur kan styres.
  16. Ja, en for Z-wave, en for Zigbee og evt en for 433 MHz (RFXtrx433XL). Du trenger ikke hub til IKEA eller Hue, hvis du kjøper en ConBee og kjører deCONZ. Eneste du kan trenge Hue-hub til er firmwareupgrade av Hue-utstyr. IKEA kan oppgradere firmware via deCONZ/ConBee (men de må ha firmware nyere enn sommeren 2018 i utgangspunktet, ellers må de oppgraderes med IKEA hub). Ja. Kommer an på hva du har i dag, men mest sannsynlig må du bytte til Heatit sin termostat. Den kan også styres lokalt (endre setpoint og bytte mellom vanlig/eco). Produktene snakker ikke sammen, men HomeSeer tar seg av den biten. I HomeSeer trenger du ikke tenke på hva slags protokoll en dings bruker, du styrer den på samme måte via events uansett. Z-wave og Zigbee er 2-veis. 433 MHz-utstyr er vel alltid 1-veis (kanskje det finnes noen svært få unntak). I tillegg har Z-wave og Zigbee mesh, slik at dekningen blir bedre med flere enheter (kun strømtilkoblede enheter forbedrer dekningen og det skjer ikke på tvers av protokollene).
  17. Det kan i hvertfall skape de problemene du har med at ting ser helt forskjellig ut. Prosjektet bør ha samme oppløsning som nettbrettet (minus det som går bort til menyer og sånt). Prøv det og se om ikke ting blir seende likt ut på PC og nettbrett etterpå.
  18. «Remove bad node»:
  19. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Huff, lang dag - det var det jeg trodde jeg hadde skrevet. ? S0 er selvsagt gammel og S2 ny.
  20. ZoRaC
    ID-Lock V2
    S2 er den nye krypteringen - den som kom i vår. S0 er den «gamle».
  21. Men du skal ikke resette, du skal ekskludere. Du følger akkurat samme fremgangsmåte som når du inkluderer, bortsett fra at du velger "exclude" i stedet for "include" i HomeSeer. Altså slik:
  22. Hvilken versjon av HSTouchDesigner kjører du? Du har valgt riktig type nettbrett i project settings? Og riktig oppløsning på prosjektet (matcher nettbrettet)?
  23. Du må starte "exclude a node" i Homeseer først (og trykke 3 ganger på "b" eller bryteren). Deretter gjentar du med "include" etterpå.
  24. Ikke nødvendigvis med NFC-tags, men jeg la nettopp til en automasjon som gjør at nå jeg slår av vekkerklokka på mobilen, så slås skjermen på soverommet seg på (den som viser meteogram, nyheter, osv). Ja, jeg vet at man kan gjøre dette med Tasker på Android, men det har ikke vært mulig å gjøre noe sånt på iOS før nå. Noen vil kanskje starte kaffetrakteren når man slår av vekkerklokka, f.eks?
  25. Ja, den har @JohnMartinogså nylig funnet.
