LaStrada
Alt skrevet av LaStrada
  1. I går fikk jeg implementert luftkvalitet-sensorer i domoticz Vet ikke helt hva jeg skal med det siden jeg ikke kjører forbi målepunktene her i Trondheim eller bor like ved... Men tenkte det var gøy å følge med på dataene nå som det har vært stopp for dieselbiler i Oslo. Data henter jeg herfra: https://api.nilu.no/docs/ La ved to bilder som viser oversikten + graf. Her ser man at det blir mye mer svevestøv i rush-tiden, selv i regnfulle Trøndelag. Her er scriptet: (kan dere legge til python-highlighting?) Edit: Vet det er dårlig med feilhåndtering her! import requests # Set the request parameters url = 'https://api.nilu.no/aq/utd.json?areas=Trondheim' url += '&stations=E6-Tiller;Elgeseter' url += '&components=PM2.5;PM10;NO2' hostname = 'http://127.0.0.1:8080' # Fetch url print("Fetching url..") # Do the HTTP get request #Verify is check SSL certificate response = requests.get(url, verify=True) def updateValue(idx, value): url = hostname + '/json.htm?type=command&param=udevice&idx=' url += idx + '&nvalue=' + value session = requests.Session() session.auth = ('BRUKERNAVN', 'MITT_PASSORD') response = session.get(url) print(response) # Check for HTTP codes other than 200 if response.status_code != 200: print('Status:', response.status_code, 'Problem with the request') data = response.json() for d in data: o = {} station = d['station'] value = str(d['value']) component = str(d['component']) idx = None if station == "E6-Tiller": if component == 'PM10': idx = '369' elif component == 'PM2.5': idx = '372' elif component == 'NO2': idx = '374' elif station == "Elgeseter": if component == 'PM10': idx = '370' elif component == 'PM2.5': idx = '371' elif component == 'NO2': idx = '373' if idx: updateValue(idx, value)
  2. Vipps eller god gammeldags kontooverføring er vel best da dette er uten gebyrer.
  3. Lastet ned Geofency-appen her om dagen og den ser ut til å fungere bra! Har satt opp webhook som kjøres når jeg ankommer og drar fra jobb og hjemme. Får se hvor stabilt det er og om jeg kan stole på det. Får nå beskjed om en dør står oppe eller om jeg har glemt å skru av lys når jeg drar. Har dette kun på min egen telefon, så må få integrert samboerens telefon også for å utnytte dette ordentlig.
  4. Liker konseptet Men litt stiv pris...
  5. @Salvesen Hvor i landet bor du? Tenker da i forhold til logistikken når dette blir levert.
  6. Jeg tar 4 stk! Da kan jeg få naturlig wakeup-light på soverommet og persienner som går ned automatisk på sommeren når jeg skal se på TV
  7. Monterte for noen dager siden Philips Hue LedStrip+ for å lyse opp ølglassene mine ? Starta først med å matche lyset med pærene jeg allerede hadde i taket taklyset, som også er Philips-pærer. Men det nye lyset som diskret skulle lyse opp ølglassene, lyste like godt som resten av pærene! Ble langt i fra så bra som jeg ville ha det. Så da lagde jeg meg et lite script som hele tiden matcher fargen til taklyset, men setter lysstyrken til 1/3 av taklyset. Dette endres sakte over en tidsperiode på 10 sekunder (innebygd funksjon i hue-boksen). For hver gang taklyset endres og/eller det nærmer seg soloppgang/solnedgang trigges scriptet. Det fungerer ganske bra! Har også lagt inn en sjekk om det er lyst ute, slik at det ikke blir aktivert midt på dagen, kun etter solnedgang. La med et (elendig) bilde av den ene delen av ølglassene. Er en smal Billy-bokhylle fra IKEA, mellom to andre bokhyller (som primært brukes til bøker).
  8. Det har jeg ikke fått med meg Da ble den plutselig mer aktuell. Er også enklere å få tak i over disk! Nå må jeg nesten kjøpe meg en sensor bare fordi...
  9. Hvordan er batteritiden på denne? Et minus med denne, sånn jeg ser det, er at dette kun er en bevegelsessensor, ikke feks temperatur. Selv har jeg Aeon Labs Multisensor 6 siden den kan, som @Moskus sier, brukes med batterier og strøm via USB. Har en i hvert rom og det fungerer utmerket.
  10. Jeg er sær og liker å ha kontroll på alt Ville også lære meg å sette opp en egen "dynamisk IP"-løsning. Jeg slipper også å være avhengig av andre tjenester, og kan bruke hvilket som helst domene uten å måtte betale noe ekstra for det. Jeg tviler på at det jeg har satt opp er sikrere enn andre løsninger.
  11. Har du prøvd å nå domoticz ved å gå rett på ip-adressen din utenfor hjemmet ditt? 1. Finn IP-adressen din her: http://whatsmyip.org 2. Bruk feks mobilen din UTEN wifi, dvs bruk 4G eller lignende 3. Åpne IP-adressen i nettleseren din, feks http://88.77.66.55:8080 (port 8080 var i alle fall default port hos meg) Om det ikke fungerer er det noe rart med oppsettet ditt, feks port-forwardingen i ruteren din. Om det fungerer er det noe rart med MyDomoticz-tjenesten. Selv har jeg satt opp en egen proxy på en server i utlandet (hadde den fra før) som hele tiden sjekker om IP-adressen min har endret seg. Problemet hos meg er at den endres ofte. Har nå canal digital fiber og den endres hver gang jeg mister nettet (akkurat fått fiber her jeg bor, så er litt oppstartsproblemer) og hver gang jeg tar strømmen på modemet. Før jeg flyttet hit hadde jeg Get fiber. Der hadde jeg samme IP-adresse i 5 år, selv om modemet var avskrudd et par uker i strekk! Det finnes mange tjenester for dynamiske IP-adresser, feks her: http://www.noip.com Da vil du få et domene som alltid peker mot din IP-adresse.
  12. Du har ikke montert bryteren feil? Høres ut som om bryteren alltid kortslutter kretsen, og når du trykker på den bryter den kretsen. Dvs motsatt av hva dimmeren forventer. Prøv å flytt fjæren til "andre siden" om det er mulig, slik at bryteren hviler i motsatt posisjon av hva som er satt opp nå.
  13. Mill har også kommet med støtte for Wifi! https://www.komplett.no/search?q=mill+wifi Noen som vet om Mill eller Adax sine har åpne APIer? Ønsker gjerne å kunne overstyre de fra mine egne systemer enn å måtte ha ENDA en app / nettside.
  14. Likte utseende på denne! Jeg personlig foretrekker ofte å scripte istedenfor å holde på det "drag & drop" opplegget, så kanskje jeg skulle gi det et forsøk. Bruker domoticz akkurat nå og har egentlig fått til det meste der, men man blir jo aldri 100% fornøyd.
  15. @Moskus Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt! Er "2-wire" her, så det var bra du sa. Planen er å dimme én pære på soverommet, så her må jeg vel se på ekstra last som nevnt over her. Ellers må jeg si at jeg har blitt en del klokere Takk for hjelp, regner med jeg får bestilt i løpet av få dager.
  16. Heisann! Jeg leter etter en dimmer som kan dimme LED. Jeg trenger fysiske brytere siden jeg ikke ønsker å ha bevegelsessensor som trigger alle lys. Har sett på denne: https://www.tronika.no/no/lysstyring/163-dimmer-05433ex.html Men denne fungerer dårlig med LED-pærer. Ellers ser den fin ut, og her trenger jeg bare én dings per lyskilde, trenger ikke å kjøpe dimmer og bryter for å få dette til å fungere. Finnes det noen lignende brytere jeg kan bruke? Kan selvfølgelig kjøpe en dimmer jeg gjemmer i koblingsboksen og så en z-wave veggbryter på batteri (eksempel på en med batteri) utenpå der, men det blir 2 dingser, noe som blir dyrere og sikkert ikke den beste løsningen. Hva slags veggbryter kan jeg bruke sammen med feks denne: https://www.tronika.no/no/lysstyring/846-dimmer-fgd-212-zw5.html Vil helst ha noe som koblet rett på dimmeren, slik at jeg slipper å ha batteri i veggbryteren (eksempel på en med batteri). Har skjult anlegg, så ønsker ikke brytere/bokser som stikker langt ut fra veggen. Vet jeg kan ha noen Elko brytere med fjær, men hva skal jeg se etter? Trenger i så fall en bryter som ikke bygger for langt ut fra veggen og ikke for langt inn i koblingsboksen pga plass til dimmeren. Er ganske ny på det her, så vet ikke helt hva jeg trenger. Skal ha dette i første omgang på soverom, gang og kontor.
  17. LaStrada
    DanaLock
    Jeg bor i borettslag og har ikke lov til å endre noe på utsiden av døren, heller ikke fjerne nøkkelhullet pga vaktmester (feks vannlekkasje e.l), derfor hadde jeg tenkt å kjøpe DanaLock, men etter å ha lest her ble jeg skeptisk... Finnes det andre gode alternativer? Ser det finnes et firma som heter Noki: https://nuki.io/en/ Har også sett på August: http://august.com Men mener denne fungerer dårlig på de fleste norske låser.
  18. Har lett en stund etter dette selv, men har foreløpig ikke funnet noen alternativer... *følger*
