hakons
9
Alt skrevet av hakons
Fikk du ny versjon etter du reklamerte? Fungerer disse bedre?
Hei, Som en rimelig og elektrikerfri løsning, finner det en måte å få ZigBee-pærer til å bytte status til det motsatte av hva de opprinnelig var ved strømbrudd? Tenkte da å sette inn en impulsfjær som alltid setter "dum" bryter til på, og tanken er da at pærene skal skru seg av/på når noen trykker på bryteren.
Elektroimportøren har lansert Namron termostat med Z-wave. Gulv- og romføler. https://www.elektroimportoren.no/namron-termostat-touch-z-wave-16a-hvit/4512744/Product.html
- 780 svar
Fantastisk, da blir jo dette en super kombinasjon sammen med Home Assistant!
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
Dumt spørsmål inn fra siden her nå: Jeg skiter tidvis med Mill og serverene de har. Er Nobø Hub en boks som selv hoster data og tilgjengeliggjør API eller er styring innom Nobø sentralt? Hvis sistnevnte, hvordan er stabiliteten på tjenesten? Kjedelig å måtte dra på kald hytte for å plugge inn/ut en sentral før den funker igjen. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ellers er ikke dette et krav til ikke-utskiftbare lys, så hvis du bytter til integrerte led downlights så slipper du unna med 1-polet enkel bryter med impuls Sent from my iPhone using Tapatalk
- 5 svar
Kan i alle fall svare på deler av spørsmålet ditt da vi har byttet fra en veldig ligende dimmer. På bad så er det et krav med to-polet brudd ved utskiftbare lys. Vi løste dette ved å sette inn Fibaro Dimmer 2 i tillegg til en 2+1 bryter med impuls til høyre og to-polet brudd til venstre.
Har ikke så mye annet å bidra med enn å si takk! Skal til å velge nye ovner på hytte, har Mill hjemme i dag men opplever ustabile ovner, dette gjør det veldig mye enklere å velge Nobø
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ingenting er i så fall bedre 😀
Tenkte å brule en Fibaro Double Switch 2 til å styre hhv. håndletørker og baderomsvifte på bad. Noen som har tanker om dette? Finnes det andre og bedre løsninger? Slik jeg ser det går det helt fint, men kan være at jeg overser noe. (PS: Håndkletørker trekker minimalt med strøm, typ 100w) URL til produktet: https://www.thermo-floor.no/fibaro/4512445/fibaro-double-switch-2-dobbelt-relé-2-x-6-5a--1500w
Hei, jeg tenker litt på det samme om dagen. En sak jeg vurderer er å få inn en slik på kursen som forsyner terassevarmeren, vi skal legge opp ny kurs så usikker på om dette blir noe for deg eller om du vil ha en løsning uten behov for endringer i dagens elektriske anlegg. https://www.elektroimportoren.no/heatit-zm-single-relay-16a/4512671/Product.html
Bare pass på at elektriker får med seg en vifte med to-polet brudd bygd inn også, det er vel den eneste tingen du ikke nevner som typisk finnes på et bad og har to-polet brudd. Kan anbefale Fresh Intellivent selv.
Ut fra hva jeg kan lese på GitHub så ser det ut som denne er støttet, se https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2300#issuecomment-784877289
Så bra Er det TouchLink-soner du snakker om? Altså at bryteren er direkte koblet til en eller flere pærer? I så fall kan du også fjerne disse direkte assosiasjonene ved å følge steg 7 her; https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/4512703-Brukerveiledning-5.pdf "7. Remove a Touchlink Paired ZigBee Lighting Device" Kan forøvrig også legge til at hvis du ønsker å styre en ZigBee lyskilde både med TouchLink og gjennom DeConz så må du først legge til både bryteren og lyskilden i DeConz, for så å sette opp TouchLink mellom bryter/lyskilde. Har nylig implementert denne hjemme, og forutenom at knappene ikke kan mappes til lysgrupper rett i Phoscon er jeg strålende fornøyd.
Det kan man imidlertid gjøre via Phoscon, gå på Add Switch som vanlig og følg instruksen herfra; https://bratz.tech/namron.html?fbclid=IwAR02TIQr9pvwSQ2xmARj11xIKF2Dhj_RyJXvvY2frxRS0I-oT86DiRY5jsg Blir tilsvarende å legge til Hue Hub
Den er støttet av DeConz, men ikke i Phoscon. Dvs. at alt fungerer og du får lest ut alle eventer fra DeConz, men du får ikke mappet knappene på bryteren til ulike lysgrupper i Phoscon. Dette gjelder forøvrig K4 varianten med åtte knapper, mulig det samme går for de andre også.
Takk for svar igjen, da deler vi samme oppfatning. Virker jo helt fint nå så var nok bare en hiccup 🙂
Sånn ja, da forstår jeg. Nei, det var ikke feilen her. Men jeg tok tok en force calibrate og nå virker det akkurat som før. Kanskje den bare ble litt forvirra når den mista/fikk spenning raskt etterhverandre. Du er vel ei heller elektriker, men ville du sovet godt om natta nå som alt fungerer tilsynelatende normalt, eller tror du det kan ha oppstått en kortslutning eller noe annet som kan skape varmegang i dimmer?
Nå ble jeg nysgjerrig, for jeg hadde av de to bryterene med fjær på. Men hva mener du med å snu fjærene? Den ser slik ut nå
Hei, Fibaro Dimmer 2 har begynt å oppføre seg rart. Hvis lyset er av så fungerer det å slå lyset på, men hvis lyset er på så fungerer det ikke å skru det av med bryter (dobbeltbryter med impulsfjær i front). Fra Home Assistant så kan jeg både skru av/på, dimme og alt fungerer som normalt. Noen som vet hva dette kan være? Det hører til historien at elektriker var her på fredagen og skrudde på inn en løs skrue på en bryter i et annet rom som videre er koblet til strømforsyningen til dimmeren som nå fusker. Det tok ikke sikringen før de begynte å skru, så lyset dimmer 2 er koblet til begynte å blinke. Dette burde jeg åpenbart ta opp med de, men lurte på om det er noe jeg kan prøve selv før jeg ringer de tilbake.
Så du sliter med å få den inn i Phoscon? Jeg kjøpte en i går og den gikk fint inn, men jeg får riktignok ikke assigna bryterne til grupper. Men dette blir fikset i versjon 2.9.1 (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4076). Måten jeg la den inn på: Phoscon GUI -> Devices -> Switches -> Add New Switch -> Other Så på selve bryteren fulgte jeg dette punktet fra bruksanvisninga (https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/4512703-Brukerveiledning-5.pdf) Tok rundt et minutt så dukka den opp under Switches.
Hei, Noen som kjenner til Z-wave/Zibgee (eller Wifi i værste fall) utendørs termometer som også har display-enhet som kan stå inne? Noe helt enkelt som den under, bare at den støtter en av overnevnte protokoller.
Lovlig sent svar, men jeg kjører Home Assistant og kan der velge mellom DeConz og Phoscon for visning av mine enheter koblet til Conbee. Jeg la til samme sensor som deg i sistnevnte, men den kom ikke opp. Derimot så fant jeg den under et kryptisk navn i DeConz (VNC interface). En restart av Home Assistant så var sensor også inne der. Topp fornøyd. Her fra DeConz
Litt hjelp til belysning. Valg av dimmere osv
hakons svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Hvis du med "Kun ha en knapp" mener at du monterer en dobbeltbryter og kun bruker den ene siden, så er svaret ja Men meg bekjent kan du ikke montere en dobbeltbryter og sette en enkelt bryter over den i starten hvis det var det du tenkte på. Jeg er ikke elektriker, men det er rett som du sier at 2 polt ofte er brukt på bad, utebelysning mv. MEN hvis du f eks har integrert LED downlights så slipper du kravet til 2 pol da du ikke kan bytte disse selv. På et av mine bad har jeg derfor kun 1 polet bryter til led downlight, men på et annet bad der jeg har GU10 LED downlight har jeg 2+1 pol for å oppfylle kravet. Men funksjonen blir ikke som du beskriver. Her blir den to-polede bryteren brukt til å bryte strømmen til hele dimmeren, dvs. den må alltid stå på hvis du skal ha strøm til lyset. Ingen fjær på denne. På den andre siden vil du da dimme lyset vanlig. Du vil ikke kunne styre scener med dette oppsette da det fungerer som om du hadde hatt en enkelt impulsbryter. Stemmer, og da vil den ene siden kunne styre lyset koblet til Dimmer 2 uten hub. Mens den andre siden kan du bruke scener eller assosiasjoner til å styre belysningen i hele etasjen. Husk at fjær til brytere kjøpes separat. Forøvrig valgte jeg å stille med dimmerne og lyskildene til min elektriker, så fant leverte de brytere, fjærer mv. -
Det vil fungere helt fint å styre lyskildes Dimmer 2 er koblet til selv om det ikke blir tilkoblet noe system ja. Dette er også svært hendig om huben ryker, du selger huset til noen som ikke er interessert mv.
