hakons
9
Alt skrevet av hakons
Takk Nei, ingen elektriker her nå. Var mer i formål av research av muligheter nestegang noe skal endres her hjemme👍
Takk for svar! 🙂 Og med tre ledere vil det da si at det går tre separate kabler i rørene elektrikeren trekker fra koblingsboks til koblingsboks? Er dette noe som trekkes som standard nå om dagen? Vi pusser opp eldre hus, og når de trekker kabler så huker de seg på den gamle strømtilførselen med wago og kobler seg videre skjult. Mao så er det kun to ledere hvis jeg forstår det rett.
Hei, Har holdt på meg smarthus nå en stund, men akkurat dette med 2 vs 3 wire forstår jeg ikke riktig. Jeg er ikke elektriker og har ei planer om å koble noe selv, men ønsker forståelsen for å vite hva jeg kan ha i mitt hus og ikke. Pr. nå så er alt jeg har innebygd Fibaro Dimmer 2, slik jeg forstår så kan denne kobles i 2-wire. Men hva om jeg skulle hatt en Fibaro Switch, her har jeg forstått at det krever 3-wire. Hva innebærer dette? Hvordan vet jeg om dette er noe jeg har i mitt hus? Eventuelt hva jeg skal si til elektriker hvis noe skal trekkes om å jeg skulle ønske dette.
Kan forøvrig presisere at Beam, og sikker mange andre, reduserer lyden til TVen ganske kraftig når man spør om noe, den fjernes ikke. Men å spille musikk samtidig som TV lyd er ingen mulighet.
Mener du at du skal ha musikk som lydplanken spiller samtidig med TV lyd, eller at de skal fungere sømløst sammen? Jeg har en Sonos Beam med Google Assistant innebygd, den spiller lyd fra TV over optisk eller HDMI ARC, men jeg kan når som helst spørre den om å starte å spille radio eller musikk fra Spotify. Hvis jeg ber den om å spille radio så muter den TVen hvis den står på, og motsatt at hvis jeg hører på radio og så setter på TVen så tar TV lyden over. Fungerer veldig tilfredsstillende.
Enkel fjernstyring av panelovner på hytta for svigefar
hakons svarte på kodax sitt emne i Automasjonskaféen
Hei, Jeg har Mill panelovner med innebygget wifi som jeg er veldig fornøyd med. Men for å smartifisere dumme panelovner så vet jeg de har denne: https://www.clasohlson.com/no/Mill-WiFi-Socket-Plug-in-termostat/p/Pr367782000 Har ikke testet selv, men er verdt å sjekke opp om det kan være en løsning. -
Bare pass på at sikkontakten som styrer lyset på speilet ikke er tenkt brytes av samme bryter. Jeg har et skap med integrert led-belysning i overkant, som jeg da i utgangspunktet kunne sluppet unna to-polet brudd på. Men siden stikkontakten er koblet slik at den bryter med lyset så kan jeg ikke ha noen dimmer før denne. Kan sikkert kobles om dette også, men tror ikke det er helt uvanlig å ha et stikk i baderomsskap som brytes likt med lyset.
- 7 svar
Gledelig nytt! Fantastisk at de støtter entusiaster med enheter for å fremme støtte i åpne systemer 😀
Jeg også. Men det pleier å gå ganske raskt. De er jo på pre-release .79 nå, så tipper de er ganske klare for å få implementert stable versjon.
Jeg må si meg enig med Moskus På to bad har jeg spotter med utskiftbare GU10. Da har jeg en dobbeltbryter fra Elko hvor det er to-polet brudd på den ene siden og impulsfjær på den andre og dette fungerte helt utmerket. Elektrikerfirma selv som foreslo denne løsningen, alternativt foreslo de at samme to-polede bryter som avtrekksvifte kunne brukes hvis denne alltid stod på. Jeg bruker da Fibaro Dimmer 2.
- 9 svar
Takk! Har dratt nå og nestegang er det liten tvil om at det blir ferdigtrukket rør
Takk for ryddig svar, da ser det ut som det er tut og kjør her Hva ligger i dette? Det har ingenting å si at switchen skal kobles til strøm? Tilkobling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt. Ellers så skal det være tilgjengelig for inspeksjon, men man plikter ikke å få det inspisert før det settes i drift?
Det høres veldig mye enklere og mer nøyaktig ut ja. Bruker tilsvarende for bortemodus hos meg, har en input_boolean som setter huset i bortemodus. I ditt oppsett kan du da sette opp en automasjon som endrer denne fra off til on med Outlook som trigger. For så at den går fra on til off når du får status home igjen.
Hei, Alt som har med strøm å gjøre skal man etter norsk lov ha fagfolk til, men hva med nettverkskabler? Noen som vet lovligheten rundt å trekke skjulte kabler selv? Slik jeg forstår det er dette lov, uten at jeg har lest lovteksten selv. Hva når PoE (Power over Ethernet) kommer inn i bildet, AP trenger jo noen watt for å drive, kan jeg fortsatt trekke ethernet til disse skjult i vegg som ufaglært?
@stigvi takk for svar! Dette høres ut som en løsning, dog ikke like idiotsikker som jeg skulle ønske. @bjornepappa dette må undersøkes nærmere, hvis andre har det så burde det jo sånn sett ikke være en umulighet at det kommer til HA på sikt heller.
Hei, Har en Fibaro Dimmer 2 med dobbel implusbryter koblet opp. S1 dimmer selve lasten som er koblet på dimmeren, men ønsker å høre om noen har fått til å bruke S2 til å dimme f. eks. Ikea eller Hue pærer? Bruker selv DeConz og Home Assistant. Hadde vært supert med denne funksjonaliteten på noen lamper der Dimmer 2 ikke er montert.
Hei, Jeg har bruker denne til veldig lette laster hjemme. Som Zigbee-enhet har den to-veis kommunikasjon, dog har den ikke energimåling. I tillegg ville jeg sjekket opp veldig grundig før man bruker den på store laster som VVB, mulig det går helt fint - men ville tatt en runde å se om noen andre gjør det samme med hell og hva spesifikasjonene sier.
Rackskap skal definitivt på plass, var mer best practise ifm gjennomføring fra rør i vegg til 'friskluft'.
Takk for gode tips Noen som også har forslag på hvordan det kan se ut i patche-enden? Det blir rundt 6 20mm rør som går til patchepanelet, og ønsker å gjøre dette med høyest mulig WAF. En tanke jeg har er å skjøte et par Elko-bokser og trekke rørene dit, men usikker på hvilken løsning som blir penest der kablene skal ut gjennom vegg og inn til patchepanelet.
Har du mulighet til å presisere denne @MrE? Trekker man røret med kabel gjennom boksen og et stykke utenfor veggen for enkelre terminering? Og denne utenpå en enkel boks burde gjøre susen eller er det noe annet anbefalt? https://proff.elko.no/modularuttak-kat-6-utp/rs16-mod-i-2x8-kat-6-utp-ph-article1830-903.html
Da får det være innafor Har på inntrykk av at de lokale her er ganske prisgunstige, ei heller har de protestert når jeg har kommet med egeninnkjøpte Fibaro-moduler eller ei lysskinne fra Ikea.
Synes ideen var grei nok, men som du påpeker @Moskus så var det fordyrende. Lokal elektriker skulle ha 800,- + mva for montering og matriell per enkeltbryter, i motsetning til 1000,- + mva for en dobbeltbryter. Endte på dobbel.
- 4 svar
Tusen takk for svar! I første omgang gjorde jeg som @kåres og gikk for Philipps Warm Dim, men veldig praktisk å vite at Ikea sine har noen som er bedre nå. Ikea er jo vanskelig å slå på pris
Hei! Kontoret står for tur. Pt. er veggene åpne og elektriker skal snart inn, vi står dermed fritt til å vege akkurat den løsningen vi ønsker. Fra før har vi ettermontert Fibaro Dimmer 2 med dobbeltbryter, dette fungerer veldig bra. Men det som er ennå bedre hadde vært 2x enkeltbryter. Opplever disse som mye mer robuste og greie å ha med å gjøre. Skulle være grei skuring for elektriker å koble opp 2x enkeltbryter mot på S1 og S2 på en Dimmer 2? Noe annet jeg burde tenke på?
