  1. Siste uke
  2. Nå er hullet der, så da kan det like godt brukes. Jeg ville brukt en slik, enten kjøp en alla bildet, eller om du har 3D-Printer printet en langt mindre modell. Klart, om du kjøper en slik som på bildet må du kappe av rørutstikket med vinkelsliper ect
  3. GPS er ikke heeelt enkelt... Har slitt en del med litt odde posisjoner fra klipperen som er godt utenfor normale avvik og har ikke helt skjønt årsaken. Litt forskning måtte til... I starten brydde jeg meg ikke om sjekksummen i hver enkelt GPS setning men fant etterhvert ut at det kunne være lurt... Laget en enkel funksjonsblokk (eller dvs. jeg fant en på nett som ble lettere modifisert/tilpasset) som genererer sjekksum og sammenlignet resultatet med sjekksummen som kom fra GPS. Syntes der var i overkant mange feil så begynte å ta noen stikkprøver. En liten test i Node-RED ser slik ut: I inject nodene ligger en tilfeldig GPS setning og verdien i noden er sjekksummen i setningen fra GPS, i parantes er den beregnede sjekksummen. De 4 nederste feiler og en av de er hentet fra en nettside, de andre fra min GPS. I screenshoten her er trykket på "74 (8)". Sjekksummen skal der være "74" men som "show-value" viser så blir den "8". En del innhold i GPRMC setningen mangler, breddegraden ser ok ut men lengdegrad mangler... Ikke merkelig at der blir en del feil da... Siden en av de setningene som feiler er klippet ut fra en nettside så det er ikke bare hos meg det feiler... Er nå tilbake til ca 50% feil... Får jobbe litt med GPS-ESP32 kommunikasjonen neste... Ellers gikk gårsdagens klippeøkt slik: God klippedag nesten uten at klipperen satte seg fast og god hagedekning. Den flekken øverst til høyre er avsperret og tas hånd om av en annen klipper og den store kladden med siste spor (grønt/oransje) er natten i ladestasjonen. Husqvarna klipperen jeg hadde tidligere satte seg også fast en del steder i starten men fikk etterhvert ryddet opp slik at den gikk veldig pålitelig men Ambrogio L75 Evolution klipperen setter seg fast helt andre steder men begynner å få kontroll på den nå. Husq 315X gikk jo bare en time og måtte lades en time så der ble mye dødkjøring til ladestasjon mens L75 går rundt 5 timer pr lading med større hastighet og bredere kniv så den tar unna myyyyye mer plen pr time. Til info så oppgir Husq hagedekning pr 24 timer mens Ambrogio oppgir pr 8 timer så dekningstallene må tilpasses en smule for å kunne sammenlignes...
  4. Kanskje jeg får svar her? Jeg har en Namron K2 Dimmebryter som jeg prøver å assosiere med en Fibaro Dimmer 2, og jeg får den til å skru lyset av og på, men ikke til å dimme med de høyre knappene? Jeg har Zwave2MQTT som kontroller, og fikk altså satt opp Namron Root endpoint Button 1 (eneste valg), mot Dimmer endpoint 1. Får ikke velge Dimmer S1 i grensesnittet?
  5. Vanskelig med så høy effekt, hadde trengt et par selv. Ikea har en mer tradisjonell Trådfri på 1055lm om det kan holde? (Den du linker er forresten oppgitt til "bare" 300 grader lysvinkel 😉 )
  6. Fins det smartpærer med tradisjonell 320 grader lysspredning? Leter etter erstatning for denne på 1521 lumen (100 W ekvivalent) https://www.ledvance.com/en-int/professional-lighting/products/lamps/led-lamps/professional-led-lamps-with-filament-style-led-technology/parathomr-retrofit-classic-a-dim-c6726?productId=77446 Hue sine ser jo ikke ut som de har 320 grader gitt formen: https://www.philips-hue.com/no-no/p/hue-white-ambiance-a67-e27-lyspare-1600/8719514288195
  7. Har noen kameraer på ulike eiendommer under takutspring etc. Jeg skal bytte kledning på enkelte vegger og ifm dette skal jeg justere litt på kameraoppsettet. Jeg vil bygge inn en motorisert skyvelukemekanisme (sideveis åpning) for å fysisk sperre for kameraene når vi/besøkende er på eiendommen. Behovet er at folk ikke skal føle seg overvåket. Jeg ser for meg noe i retning av: - en linear aktuator med slaglengde 15cm - plastdeksel (15x30cm). Lysåpningen som kameraet trenger er 12x15cm - noe form for enkelt sporsystem som dekselet kan gli i. - gjerne noe fleksibel filt/børste-greier som jeg kan bruke som lett foring for å få det tett for innselter etc. Mulig aktuator kan være å overdimmensjonere, de er jo ofte ganske kraftige, og jeg trenger ikke mye skyve/trekk-kraft Andre løsninger som er bedre? Noen som har tips til sporsystem? Foringstype som kan brukes? Andre tips?
  8. Jeg har en Namron K2 Dimmebryter som jeg prøver å assosiere med en Fibaro Dimmer 2, og får den til å skru av og på, men ikke til å dimme? Noen som har tips, eller har kobinasjonen selv? Jeg har Zwave2MQTT som kontroller, og fikk altså satt opp Namron Root endpoint Button 1 (eneste valg), mot Dimmer endpoint 1. Får ikke velge Dimmer S1 i grensesnittet?
  9. Tidligere
  10. Ser ut som det funker nå, takker.
  11. Div jeg har liggede som ikke blir brukt. Aeotec Z-stick 7 Aeote Range Extender 6 og 7 Switchbot Selges helst samlet. HBO 500kr for alt. Kan deles opp hvis det ikke blir solgt etter en stund.
  12. Dennis87
    Slett
    Slett
  13. Køpt for test. Men har bare blitt liggende uten å bli bruk. HomeSeer G8 800 Z-wave Stick Selges HBO 600 kr. + evt. frakt
  14. Hei Du har to valg her tenker jeg. RTS støtter ikke position, så denne ville jeg unngått. Da sitter man igjen med IO eller LS. IO krever somfy hub, disse har lokalt API og støtter homekit. Har du eller skal du ha f.eks zipscreens i framtiden ville jeg vurdert dette (annen fordel er at disse kun krever 230v og ikke fysisk kobling til noe bryter eller modul). Om det er kun er 1 stk markise ville jeg bare kjørt på med LS motor. Du kan også se på billigere motorer fra Dooya bør være nesten halve prisen av somfy motor og er greit valg om du skal ha "dum" / LS type motor.
  15. Veldig artig prosjekt! Likte spesielt regnbuen🌈 for barnebarna😀 Jeg har grublet på et lignende problem: vil ha sterk ledstripe over arbeidsbord men vil unngå å bli blendet. Justerbar vinkel hadde jeg ikke tenkt på. Takk for tipset🙏
  16. Shelly har strømmålere og app.
  17. Hei. Noen som vet om en løsning hvor jeg kan få forbruket til utleieenhet opp på en app? Eller noe sånt...
  18. Fair spørsmål det. Smaken er som baken! Noen er ekstra glad i kabel fordi det gir en del fordeler. Kan minne litt om forskjellen mellom wifi og kablet nettverk tenker jeg. Jeg vil helst ha så få ting som mulig på batteri for å slippe å tenke på å bytte. Man får også hyppigere oppdatering av data, og det er generelt færre feilkilder som kan gjøre at ting plutselig slutter å rapportere. I dette tilfellet var hele veggen strippet til bindingsverket, og jeg skulle uansett ha et shelly-relé i en veggboks inne. Kostnaden for en Shelly Addon til releet og tre ds18b20-sensorer hvor én måler ute og to måler inne ble rundt 300 kr. Billig og dønn stabilt.
  19. For å slippe batteri 😅 Oftere oppdateringer osv 😄 (for logging av data)
  20. Innser at dette på ingen måte er hjelpsomt men jeg er for nysgjerrig tll å klare å la være å spørre: Hvorfor trekke en kabel gjennom ytterveggen for temperaturmåling? Ville ikke en kjip batteridrevet sensor gjort omtrent samme nytten, fiks ferdig med boks og med fri plassering?
  21. Fin løsning du har hos deg at den stikker ut nederst, da kan man jo ha svart boks også hvis det passer kledningen bedre. Men synd for meg at jeg ikke har takutstikk og at solen treffer den på kvelden. Jeg har tenkt at jeg må unngå svart boks hvis jeg velger en løsning med sensor øverst i en synlig AP9 som jeg perforerer lenger ned på siden og i front. Fordi svart farge er dumt når når solen skinner på boksen? Noen tanker om det? Om svart ikke er så skummelt, så kanskje jeg skal prøve meg først med det, og så "oppgradere" til en løsning ala din skisse hvis temp blir feil. Svart boks vil bli mye penere på veggen da andre detaljer er i svart.
  22. Veggen er mot nordvest. Vet ikke helt hvordan det er med sol midtsommers, men nå er det bare sol på den en times tid på kvelden. Jeg har en annen sensor mot øst, tenkte å "mikse" de to ved å enten bruke den til enhver tid laveste temp som utetemp, eller bruke den østvendte tempen på kvelden. Forslaget med et lite hus i samme materiale som veggen er et godt forslag 👍🏼
  23. Har samme selv med ap9 boks, der den stikker ut under ap9 boksen 😄 Funker fint, men jeg har takutstikk på veggen og ikke plassert slik at sola skinner på den. Eksempel noe slik hadde gått ann? (eventuelt multibox infelt i yttevegg med lokk og et lite hull til sensor istedenfor AP9)
  24. Hvilken himmelretning har veggen? Kommer det direkte sol på sensoren? Hva med å lage et lite hus som skjermer den av samme materialer som veggen?
  25. Hei! Har en Shelly DS18B20 sensor som skal måle utetemperatur. Nå dingler den bare rett ut av veggen (se bilde), og jeg ser etter en løsning som blir penere og som beskytter den mot sol, vær og vind. Det er ikke lett å trekke den om hvis den skulle gå i stykker, og det er heller ikke noe takutstikk som gir ly på denne veggen. Har noen et tips til et "temperaturføler-hus" som kan henges på veggen? Eller andre erfaringer med ds18b20 utendørs på vegg. Jeg tenkte kanskje å legge den øverst i en AP9 koblingsboks som jeg borer litt hull i, men det blir jo ikke veldig pent. Ser det finnes braketter som denne på nett, men det gir jo ikke mye beskyttelse og jeg vet ikke om sensoren vil måle kunstig lave temperaturer når den treffes av regnvann?
  26. Den gamle markisemotoren tok kvelden gjennom vinteren, og jeg er på utkikk etter en ny. Motoren var koblet til en Namron markisekontroller og fungerte i utgangspunktet fint gjennom Home Assistant. Jeg er på utkikk etter en motor som kan erstatte dagens med samme funksjonalitet, men kjenner jeg ikke har helt kompetansen når det kommer til ulike markisemotorer (LS, LT, WT, IO, RTS etc. etc.). Om jeg ser på Somfy så virker det som det er LS/LT-modellene som er det riktige? Eller er det en RTS motor med ESPSomfy-RTS som er billig/hacker-løsningen? Finnes det noen andre modeller/produsenter som kan anbefales? Har spurt min lokale markisebutikk om et prisoverslag, og fikk et pristilbud på ny motor inkl. montering ca. 10 000,- som jeg ikke aner om er et godt tilbud eller ikke...?
  27. Gjorde en "stor" oppdagelse i dag. Den Ambrogio L75 Evolution klipperen jeg kjører nå er jo 10-12 år gammel og kanskje vel så det og ble kjøpt som reparasjonsobjekt sammen med en L85 Deluxe i deler av en forhandler som ikke gadd gjøre noe med de. Nå har jeg jo det største batteriet som der er plass til uten å gjøre mekaniske endringer i klipperen og da klipper den i rundt 5 timer kontinuerlig.... men fram til i dag har den ALDRI klart å kjøre inn i ladestasjonen uten hjelp... Ikkeno stort problem siden den går så lenge på en lading, det betyr i praksis at den kun kjører en økt pr dag. Den første Ambrogio klipperen min var en L15 og der er der tydelig spor til kantledningen midt i bunnplaten til ladestasjonen, samme på L85, eget spor til kantledningen... men på L75 er der ikke noe slikt spor. I manualen står der ikke noe spesifikt om hvordan kantledningen skal legges inn til ladestasjonen annet enn den generelle retning inn og ut med et par feller som en må unngå... Men litt finkikk på tegningen av installasjonen i manualen til L75 så ser jeg at kantledningen ligger 6-8 cm til venstre for senter og da kom jeg plutselig på at sensorene i hver ende av klipperen også står godt ute til siden... De samme sensorene står i senter på L85... Flyttet ladestasjonen 6-8 til høyre i forhold til kantledningen og plutselig kjører den til lading helt av seg selv 😁
