toremorck endret sitt profilbilde
- 6 svar
Justere fargetemperatur på Namron Tunable White Zigbee dimmer
VikingOy svarte på matski sitt emne i Home Assistant
Fargetemperatur er som oftest ikke en egen entitet, men en attributt som hører light domenet. Gå til Developer Tools og legg inn light entity der, så får du se om fargetemperatur er listet som en attributt. -
Spennende! Takk for veldig nyttig info. Mulig jeg tar for lett på dette, men det ser da ut som om det er noe som burde la seg implementere i z2m. Jeg kikket på source for firmwaren du viser til, her: https://github.com/jlama/powertagd/blob/master/firmware/src.zip Der ser jeg // Special ACK frame for Schneider PowerTag GP devices. #define SCHNEIDER_POWERTAG_ACK_CMD 0xFE // with 1 byte (0x00) payload .. uint8_t cmd_id = pop_gp_tx_queue(&gpdAddr, payload, sizeof(payload)); if (cmd_id == 0) { // No entry in TX queue, use default ACK reply cmd_id = SCHNEIDER_POWERTAG_ACK_CMD; payload[0] = 1; // Size of payload payload[1] = 0; // Actual payload } som matcher omtrentlig det vi ser i "PowerTag Commissioning.pcapng" som er linket fra https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7975 Der er det noen slike pakker etter diverse rapporter fra tagene: ZGP stub NWK header Data, GPD Src ID: 0xe20765e6 Frame Control Field: 0x8c, Frame Type: Data, NWK Frame Extension Data .... ..00 = Frame Type: Data (0x0) ..00 11.. = Protocol Version: 3 .0.. .... = Auto Commissioning: False 1... .... = NWK Frame Extension: True Extended NWK Frame Control Field: 0x98, Application ID: Unknown, Security Level: Encryption with full frame counter and full MIC, Direction: From ZGPP .... .000 = Application ID: Unknown (0x0) ...1 1... = Security Level: Encryption with full frame counter and full MIC (0x3) ..0. .... = Security Key: False .0.. .... = Rx After Tx: False 1... .... = Direction: From ZGPP (0x1) Src ID: Unknown (0xe20765e6) Security Frame Counter: 2337 Security MIC: 0x794680c5 Command Frame: Unknown Command Frame ZGPD Command ID: Unknown (0xfe) Data (1 byte) 0000 00 . Data: 00 [Length: 1] det burde vel være mulig å få til noe likt i zigbee-herdsman:dist/controller/greenPower.js tror jeg. Men det er rart om ingen har prøvd. Så det er kanskje vanskeligere enn jeg innbiller meg
haako begynte å følge Elko Smart Tags og home assistant
Jeg fikk ikke Elko Smart Tag til å koble opp via en Green Power proxy. Forsøkte med z2mqtt og med Phillips Hue 1600lm og to IKEA outlets (903.561.66). Forsøkte da med permit-join på kun en enhet for hvert forsøk. Alle kjørte nyeste OTA software. Løsningen ble til slutt å kjøpe en dedikert Sonoff Zigbee 3.0 USB Type E. Den måtte flashes med custom firmware for å kunne parre og lytte på Elko sin GreenPower. Med custom firmware vil den kun fungere for Elko SmartTag, men kan benyttes med flere samtidig. Mulig dette hadde fungert sømløst dersom jeg gikk for Sonoff Type P? Guide jeg brukte: https://github.com/jlama/powertagd Den lar deg sende data inn i influxDB, men jeg ønsket å få de inn via MQTT. Guide for MQTT: https://github.com/octera/energy-center/tree/a4d75631bbfb8f9ec24df1a429c5372c72df0839/powertag Konfigurasjon for MQTT topic slik at enheten dukker opp som en sensor: mqtt: sensor: - name: "Powertag Total Power Active" state_topic: "powertag/DIN UNIKE POWERTAG ID HER" value_template: "{{ value_json.total_power_active | float * -1 }}" unit_of_measurement: "W"
- 14 svar
Slik ser en av mine PlugS ut: Har du oppdatert firmware i PlugS? ALT Shelly har gammel firmware når du kjøper de og der kan være dramatiske forskjeller... Du finner oppdatering direkte i brukergrensesnittet.
- 6 svar
SveinHa begynte å følge MQTT kommandoer til Shelly Plug S
MQTT dokumentsjonen til Shelly er så som så... Styring av Shelly Plug S er f.eks: <topic>/command/switch:0 og payload on/off Prøver å samle litt Shelly spesialiteter her:
matski begynte å følge Justere fargetemperatur på Namron Tunable White Zigbee dimmer
matski publiserte et emne i Home Assistant
Hei, Jeg har kjøpt overnevnt dimmer på Elektroimportøren og ønsker å sette opp en automasjon som endrer fargetemperatur på downlightene som dimmer kontrollerer. Det er mulig å endre fargetemperaturen i HA med ZHA-integrasjonen når jeg klikker inn på device'n, men jeg ser ikke helt hvilken entity som faktisk styres når jeg endrer fargetemp ved å dra slideren under mellom 0% og 100%. Og følgelig skjønner jeg ikke helt hvordan jeg skal sette opp automasjonen som jeg ønsker. Er det noen som har en tanke? Her er entities knyttet til dimmer spiseplass: -
LarsChristian endret sitt profilbilde
Erik B endret sitt profilbilde
Jeg har satt opp en Shelly Plug S med MQTT og i mcsMQTT får jeg alle HS devicer som det er trafikk på. Dvs alle status devicer som strøm spenning osv. Men hvordan får jeg en device som kan skru den av og på? Jeg tipper på at om jeg bruker den riktige kommandoen i MQTT Explorer som vil den dukke opp i mcsMQTT men jeg skjønner ingen ting av MQTT dokumentasjonen 😞 Hve er topic, og hvilken palyload? Ett etter annet med switch:0 men hva?? Hjelp!
VP516 ble medlem
DeVille begynte å følge Legge røykvarsler til RFXtrx433E
Hva er prosedyren for å legge en røykvarsler (Housegard Origo) til RFXtrx433E? Har riktig firmware installert, og bruker Home Assistant. Men hvordan går jeg frem?
weddingbanquets ble medlem
JanHoy begynte å følge Hvilken termostat? (Heatit, Futurehome, annet?)
Har akkurat samme dilemma. Heatit og andre er trege med å lansere støtte. Blir nok å fortsette med Homey og Z-Wave en stund til og så heller ta en runde om noen år og bytte ut med Matter+Thread. Kjedelig.
kjelleråssvingen13 begynte å følge zwaveplus beta
Er det noen som har prøvd zwaveplus beta verson står en guide på HS4 for overgang. Kjører zwave versonen 4.1.3 Skall prøve i løpet av helg er egentlig nybegynner men skall prøve
Prøveoppkopling av nyankomne MS7 - ser ut til at denne er langt meir følsom enn MS6 var. Har dermed tru på at dette blir bra 🙂 Ny rapport kjem etter permanent montasje...
OlavT begynte å følge Termostat vannbåren varme
En kan ofte klare seg uten å styre all kursene individuelt om en har en optimal tur-temperatur på vannet som går ut.
Ja, det kan sies så enkelt. Kjenner ikke detaljene i Uponor Smatrix Wave Style Termostat men høyst sannsynlig kan den tilkobles gulvsensor også. Jeg setter gulvtemperaturen manuelt og den varierer noe gjennom sesongen. Nå på våren har jeg gulvene på 20-22 grader, badet på 25-27. Om vinteren setter jeg gjerne 24-26 i stue/kjøkken/gang men 27 pleier å passe fint på badet om vinteren også. Vestlandsvintrene er jo relativt milde og det kan jo hende jeg kjører badet opp i 30 også når det er ekstra kaldt. Er der litt småkaldt i stuen om morgenen går der noen pinner i peisen men gulvene holder en fin grunntemperatur i huset... Huset mitt er fra 1840 og etterisolert men absolutt ikke noe lavenergihus... Alle gulvene bortsett fra badet er veldig godt isolerte og tykk betong så de tar evigheter å varme opp men holder også på varmen i dagevis.
Takk for svar! Så man betaler 14-20k for et system som åpner og lukker slik at vannet får flyte igjennom? Da forstår jeg det også slik at om man velger f.eks Uponor Smatrix Wave Style Termostat så måler den temperatur på selve termostaten og ikke i gulvet? Kan være enig i tanken din.
Fikk installert en Amina S for litt siden, den er nå koblet til Home Assistant via zigbee2mqtt med external converter herfra: https://github.com/somlioy/amina_s Har ikke fått testet den enda (har ikke elbil), men det ser ut til å fungere. Satt opp lading etter solproduksjon med scriptet jeg bruker, men må fundere litt på styring mot strømpris og nettleietrinn og prioritering mot varmtvannsbereder...
- 5 svar
koyvindh endret sitt profilbilde
Kjøpte akkurat et lite utvalg moduler fra https://www.fibel.no/ Kan anbefales om du ønsker å støtte mer lokale forhandlere. Er i postkassen din i løpet av dager, selv om det ikke blir helt det samme som å stikke innom Kjell
SveinHa begynte å følge MariaDB på Synology og Termostat vannbåren varme
Aktuatorene er bare aktuator og kan styres av hva som helst. Vanligst nå med 24VDC, tidligere var 230VAC vanligst, sjekk hva du har og bygg styring etter det. Får aktuatoren spenning vil den åpne i løpet av 2-3 minutt og bruker en lignende tid på å stenge når den mister spenning. I tillegg har du vel sirkulasjonspumpe som også må styres om den ikke går 24/7/365. Jeg liker å ha gulvsensorer å styre etter for det er vanskelig å regulere romtemp med gulvet.
Spennende å prøve. Har kjørt MariaDB på Synology i mange år og har alltid vært imponert over hvor raskt søkeresultatene dukker opp... Men enkelte kompliserte søk tar litt tid...
Hvis en kjører HA fra et minnekort på en Raspberry Pi så er en fordel at en får flyttet vekk fra minnekortet den prosessen som gjør flest skriveoperasjoner.
Jeg sporer av tråden allerede i post #2 🙂 Hva er fordelene med å administrere sin egen MariaDB database istedenfor SQLite som følger med HA?
Hei, Overtok bolig denne mnd, og påbegynte oppussing. I forbindelse med riving av vegg måtte vi fjerne en "boks" for å styre varmen i stue. I tillegg så fjernet vi boks for styring av varme på kjøkken. Nå trenger vi å bytte ut eksisterende system slik at vi kan få det inn i Homey, og kan slippe å legge opp kabler igjen. Slik jeg forstår det kan jeg fint bytte aktuatorer selv, og gjøre hele denne jobben selv. Det er tre aktuatorer som skal styres av en termostat, hvordan gjør jeg det? Handler det om hvordan man kobler det på master enheten? Hvilket system burde jeg velge? Har fått tilbud på Uponor Smatrix. Rørlegger skal ha godt betalt for jobben, og det er forsåvidt ingenting i veien for det, men om jeg kan fikse det selv så gjør jeg gjerne det av to grunner. En for å spare penger (da oppussing er dyrt) og nr to fordi det er gøy å lære. Er i tillegg helt ny på dette med smarthus, men er godt i gang med å sette opp systemer rundt om som skal gjøre hverdagen enklere. Takk for tips!
