  1. I dag
  2. Hvordan fikk du Dongle-E til å virke i HomeSeer. Jeg prøver å sette opp Ember som adapter type, og har fulgt denne bruksanvisningen: https://docs.homeseer.com/products/updating-firmware-for-sonoff-zbdongle-e-zigbee-usb. Men Zigbee2MQTT-nettverket vil ikke starte. Kan du @Espen Tveit hjelpe meg, eller noen andre...?
  3. I går
  4. Er det noen som har ett bra oppsett på hvordan man kan snakke «skikkelig» med låsen legge til fjerne brukere og koder? har den i ZHA med conbee 2
  5. Er det noen i dette forumet som kjenner til dokumentasjon av kommunikasjon mellom Flexit S3R eller S4R med hovedkort CU50 og styrepanel CI50. Altså hva slags handshaking som går mellom hovedkort CU50 og styrepanel CI50 både ved oppstart av aggregat og i normal drift? Jeg har kommet et godt stykke videre med å bygge fjernstyring av CU50 med Arduino Mega 2560 og en MAX485-brikke. Men sliter litt med å emulere styrepanel (Arduino Mega i stedet for panel med verifisert ID04). Leter etter rammer og kommandoer for å svare på handshaking og å kunne sende kommandoer om viftehastighet til CU50 som blir akseptert som fra et Flexit styrepanel.
  6. Guahtdim
    Event
    3000 kW er veldig mye. Jeg tviler på at du noen gang vil trekke så mye strøm i ett hus. Hos oss ligger vi på maks 10kW de få gangene alt slår til samtidig.
  7. Siste uke
  8. Prøv med å legge den inn med Add Unsecure
  9. Usikker på om det har noe å si, men Z-wave stick er en UZB1.
  10. Effekt(W) eller kWh? Effekt i watt "akkurat nå" er nok det de aller fleste ønsker.
  11. Hvilke kort kan HAN-sensor gi da? Jeg tenker på kort tilgjengelig både for "Når"- og "Og"-betingelsene som er satt i sensorens app. Noen integrasjoner har svært begrensede valg for "Når", og det gjør at man må bruke alternative triggere for å starte flow, f.eks. at den kjører hvert 15. minutt osv.
  12. Hei, jeg prøvde denne: https://github.com/krijoh92/Homely-HA-Addon Den funka for meg
  13. Johs.
    Event
    Hei. Har hatt event gående som har sjekket strømforbruk, som nå har sluttet å virke. Har laget meg et veldig enkelt et for å se om jeg finner feien, men nei. Noen som ser hva som er galt? Sorry, skulle vært inn under tibberSeer...
  14. @servercookie Hva skjer med Matter-utviklingen fremover? Noe nytt snart?
  15. Hei og hå alle sammen! Sylfersk bruker av dette forumet å det med god grunn, for nå står jeg litt fast. Jeg startet med Futurehome hub og FH lader til elbil etc. men den appen var veldig klønete og tungvindt, så jeg kjøpte meg Homey Pro og alt er nå koblet opp til Homey Pro og alt fungerer slik det skal. Altså rent bortsett fra at jeg ikke klarer å lage en flow i Homey som begrenser ladeeffekt hvis HAN sensor rapporterer feks. Over 10kWh forbruk og øker laddeeffekt hvis HAN sensor viser feks. 6.000kWh og setter maks ladeeffekt hvis HAN sensor viser under 3000kWh etc. Jeg kjlrer norgespris, så for meg er det kun ladeeffekt som er viktig basert på hvor høyt det totake forbruket er (uten at bilen lader). Er det noen her som har laget en flow på dette som funker som vil dele litt kunnskap?
  16. Det ser ut til at Home Assistant OS 17 og oppover inneholder en breaking change som ødelegger for Homely-HA-Addon. Etter å ha oppgradert og kjørt kommandoen "ha docker migrate-storage-driver" så krasjer addon ved hver eneste oppstart med feilmeldingen > node dist/index.js /app/node_modules/config/lib/config.js:1006 } else if (Utils.isRegExp(parent)) { ^ TypeError: Utils.isRegExp is not a function at _clone (/app/node_modules/config/lib/config.js:1006:22) at Config.cloneDeep (/app/node_modules/config/lib/config.js:1046:10) at /app/node_modules/config/lib/config.js:1318:32 at Array.forEach (<anonymous>) at util.extendDeep (/app/node_modules/config/lib/config.js:1293:9) at /app/node_modules/config/lib/config.js:651:12 at Array.forEach (<anonymous>) at util.loadFileConfigs (/app/node_modules/config/lib/config.js:648:16) at new Config (/app/node_modules/config/lib/config.js:113:27) at Object.<anonymous> (/app/node_modules/config/lib/config.js:1510:31) Node.js v24.13.0 Så det ser ut til man bør vente med oppgradering og migrering til dette har blitt løst av @haugeSander.
  17. ELKO Smart er dødt. Det ble på sensommeren 2025 annonsert at Wiser Home tar over. Informasjon skulle komme i løpet av høsten, og brukere av ELKO Smart Hub skulle få informasjon om overgangen. Så langt ikke et pip, selv om høsten har både kommet og gått. Innser at jeg satset på feil hest og velger nå å forlate ELKO Smart. Har heldigvis god WiFi-dekning i hele huset, og nettopp av den grunn seiler Shelly opp som et interessant alternativ etter at jeg en stund har hatt det kjørende i et testoppsett. ELKO/Wiser Omtalt her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/13548-elko-smart-slukes-av-wiser-home/ ...og her omtales "Begrenset videreutvikling" - en pen måte å uttrykke at produktutviklingen har stanset: https://www.elko.no/elko-smart-wiser-home/ Er spesielt imponert over at ELKO uttaler "For de fleste som har et velfungerende system, er det ikke nødvendig å gjøre endringer" samtidig som de også skriver "For å dra nytte av de nye funksjonene i Wiser Home og sikre fremtidig kompatibilitet, bør du planlegge en overgang til den nye Wiser-huben og Wiser Home-appen". Det siste må de vel si for å forsøke å få mersalg av Wiser-hub til eksisterende ELKO Smart-kunder. Skuffet? Ja, litt. Overrasket? Nei.
  18. Takk for kjapt og lovende svar. Greit å vite at noe ikke er galt, det er bare ikke ferdig ennå. (Så må jeg finne ut hvordan oppdatere firmware, men det får bli når det er behov for det.)
  19. @Thomas Lundquist Følgende kommer nærmere sommeren i år: * Barnelås * Strømforbruk * Timere *Ukeplan * Åpen vindu on/off Pr idag så kan du bare slå ovnen av/på og sette temperatur.
  20. Skaffa meg en Mill gen.4 for å teste på Futurehome. Gikk rett inn med Zigbee uten behov for å feke med Mill-appen eller noe som helst. Veldig enkelt og bra. Det jeg derimot mangler er energimåling. Er dette en kjent mangel med Zigbeeintegrasjonen eller Futurehome som ikke finner riktige parametre?
  21. Tidligere
  22. Jeg har også måtte restarte noen ganger men jeg har ikke opplevd at de leverer feil status. Får vel sende support en mail med mindre noen andre har tips. Bruker forøvrig også add on
  23. Nei, det funker hos meg. Jeg bruker add_on og den crasher av og til og starter ikke på nytt. Men det pleier jeg å oppdage bare tilfeldig; når statusen i HA ikke oppdaterer seg. Dette har vært sånn hele tiden.
  24. Hei, Jeg har de sista dagene slitt med homely sin api. Det starta med at jeg oppdaget at alarmstatusen ikke oppdaterte seg i Home assistant. Jeg fikk Chatgpt til å lage et lite python script som henter status og der også er alarmstatusen feil. Det virker som statusen på alarmen har låst seg til borte. Jeg syns dette er ganske latterlig. Er det noen som har opplevd noe liknende? Jeg har også prøvd med flere brukere men det har heller ikke funka. Statusen oppdaterer seg i Homely sin app.
  25. Hvis det er noen som fremdeles gjør denne jobben, kan jeg gi bort åtte stykker som er ødelagt (antakeligvis på den måten), mot porto.
  26. Hei, jeg kjøpte 6 av disse tilbake for noen år siden og jeg har koblet dem opp mot Homeseer og alt fungerer fint utenom at det ikke er mulig å sette setpoint fra Homeseer. Når jeg setter på selve termostaten så fungerer det fint og oppdateres i HS, men motsatt så skjer det ingenting. De kjører versjon 1.22, finnes det noen oppdatert firmware til disse? Se forøvrig min gamle tråd fra den gang her:
  27. Fant denne på github til zwave.js, uten at det gjorde meg noe klokere https://github.com/zwave-js/zwave-js/issues/6792 Har prøvd med siste versjon av z-wave plugin og fungerer fortsatt ikke, men alt annet fungerer utenom setpoint.
  28. Hei! Jeg sliter litt med en Namron 4512758 som jeg i utgangspunktet styrer via Z2M. Nå har jeg slitt med at den justerer seg selv mellom 17 og 21 grader, som jeg ser i bruksanvisningen er pga "ukesprogram". Finnes det ikke en mulighet til å styre (slå av) ukesprogrammet via ZigBee? I tillegg står termostaten veldig dumt plassert i forhold til det rommet som varmes opp. Selvfølgelig kan man åpne veggen og få satt opp en ekstern romføler, men det hadde vært usedvanlig mye bedre fra et hjemmeautomasjonsperspektiv om firmware hadde hatt støtte for å sette "sensor mode" til "ZigBee", og så kunne man skrevet til verdien "Local temperature" via ZigBee fra hjemmeautomasjonssystemet. Jeg har selvfølgelig vært inne på tanken med å bare overstyre alt, og bare sette "ønsket temperatur" til henholdsvis 0 og 30 grader hvis temperaturen jeg måler i hjemmeautomasjonen er over eller under ønsket. -Men da slår jeg jo i praksis av muligheten til å styre temperaturen lokalt med knappene på termostaten. Jeg antar at det ikke er noen her på forumet som har makt og innflytelse til å få til denne tilpasningen i firmware? -Eller kan noe av dette allerede ligge i firmware, bare at det ikke er annonsert?
  29. Velkommen hit 🙂 Jeg ser at mitt innlegg som er linket til i første innlegg er skrevet i desember 2020. Det er faktisk 5 år siden. Er skremt over hvor fort årene går. Mitt system kjører fortsatt og er ikke endret de siste årene. Det har heller aldri skjedd at den har overskredet grensen så jeg er fornøyd. Men jeg innser at 5kW på en time er for lite på vinteren. Da har jeg kun 120kWh i løpet av et døgn og med lading av to biler pluss mer behov for varme i huset så blir det knapt. Da har jeg 10kWh/h i 4 måneder på vinter og resten av året på 5kWh/h.
