Bols begynte å følge Koble OSO temperatursensorer til home assistant uten charge?
@stigvi Jeg er i ferd med å bestille en Oso varmtvannsbereder nå, og ønsker lokal (ikke skybasert) styring. Hvis jeg forstår koden din over riktig så leser du faktisk temperatur fra mcp9808 som et koblet til temperatursensoren, og du styrer du innstilt temperatur på vvb ved å sende et pwm-signal på pin 12 på en esp32? Jeg antar at pin 12 da er koblet til en eller annet input på vvb? Eller er det jeg som misforstår?
Svambo endret sitt profilbilde
Forslag til smart el-billader?
Hr Kotelett svarte på zener sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Amina S? -
Kjell Jan ble medlem
zener begynte å følge Forslag til smart el-billader?
Min gamle el-billader (CCS som sitter på 32A kurs i privat garasje) ser ut til å ha takket for seg. Ønsker meg nå en smart el-billader denne gang. Kan noen anbefale en som: 1) Ikke er knyttet til et abonnement. 2) Har en åpen API slik at jeg kan evt. lage mine egne script for å starte/stoppe, sette max effekt og måle forbruk. Jeg har kablet nettverk i garasjen, men WiFi, BT, Zigbee og serieport er mulige interfacer. 3) Bonus hvis det finnes Home Assistant support som følge av 2 Evt. annet jeg bør tenke på med tenke på med tanke på overgang til smart lader?
Da er controlleren min forberedt for Norgespris med virkning fra 1.10.2025: site.ElectricityPriceModels.Add(new ElectricityPriceModelEntry(ElectricityPriceModel.SpotPrice, null, new DateTime(2021, 12, 01))); site.ElectricityPriceModels.Add(new ElectricityPriceModelEntry(ElectricityPriceModel.ElectricityCompensation, new DateTime(2021, 12, 01), new DateTime(2025, 10, 01))); site.ElectricityPriceModels.Add(new ElectricityPriceModelEntry(ElectricityPriceModel.Norgespris, new DateTime(2025, 10, 01), null));
Pavel ble medlem
PBHansen begynte å følge Modernisere smarthus-system fra 2019
Jeg laget en liten tråd om eksisterende løsning (Futurehome installert i 2019) i 2022: Nå som Futurehome er skrudd av så er det på tide å se på modernisering av anlegget. I motsetning til hva teksten på bildet i tråden over sier, så er det Tibber som holder forbruksgrensen når det gjelder lading av bilene. Futurehome ble brukt til å skru av/på VVB basert på når strømprisen normalt var høyest (morgen, middagstid), altså ikke en dynamisk løsning. I tillegg har jeg 2 små (Fibaro) og 2 store (Futurehome) røykvarslere, samt 2 modusbrytere (Futurehome, Z-wave basert) med natt/hjemme/borte/ferie-knapper. I tillegg 15 lysbrytere og 9 termostater, samt 3 Fibaro smartplugger til panelovnene. I Playground brukte jeg følgende integrasjoner: easee, Tibber pulse. Før strømprisene blir høyere igjen så savner jeg modusbryteren ved siden av senga, der jeg kunne trykke på en knapp og alt lyset slo seg av samtidig. På vinterstid var det kjekt å automatisk øke varmen på treningsrommet i helgene, samt å trykke på modusbryteren ved hoveddøra for å skru av alt lyset når man gikk ut. Og så var det en ekstra sikkerhet at alt lyset skrudde seg på maksimalt når røykvarslerne gikk av. Dette ble en halvlang innledning: Hvilken smarthus-løsning er best for å sikre lavest mulig strømregning, samt ha komforten med automasjoner av diverse lys og varme som før? Jeg har sett på Nabu Casa Home Assistant Green, NEO Smart Gateway samt Homey Pro. Holder en knapp på den første foreløpig, da den er relativt billig. Eller skulle jeg bare gitt 1.200 i året til Futurehome og fortsatt som før? Jeg ser det er flere som bruker Futurehome sin strømkontroll til styring av billading, VVB og forbruksgrense, en ikke-eksisterende løsning sist jeg puslet med Futurehome. En modernisering vil kanskje inkludere 3 motoriserte utvendige "screens" samt en 4de Fibaro smartplugg til varmen i hundehuset? Jeg ser det er mange i dette forumet som har lagt inn mye spennende i sine løsninger, men jeg er langt fra noen ekspert og klarer nok ikke noen vanskeligere utfordringer enn oppkoblingene i Futurehome kunne by på.
Takk! Jeg ser hva jeg får ut av den. Jeg har også bestilt avlesing fra energiselskapet - den må jo være korrekt - da kan jeg få kalibrert.
AlDu begynte å følge Namron zigbee edge termostat overcurrent error
Hei, - Namron Zigbee Edge-termostat utløser feilmeldingen overcurrent ved kaldstart av selvregulerende varmekabler som nVent Raychem T2Red. - Dette skjer selv om kabelens nominelle effekt ligger godt innenfor termostatens merkestrøm (16 A). - Andre termostater håndterer denne startstrømmen uten å feile. Kan Namron tilby en firmware-basert løsning eller innstillingsmulighet for å håndtere startstrømmen til selvregulerende varmekabler, for eksempel: - En soft-start-modus (gradvis effektopptrapping), - En konfigurerbar forsinkelse for overstrømsbeskyttelse, - Eller en offisiell anbefaling for installasjoner med SR-kabler?
Hei Zigbee2MQTT - HAN sensor -> Settings (specific) å utfør calibrations etter hvor fiel det er... -90% og -99,9% på foreldrene sin foreksempel
expl begynte å følge Fra Futurehome til Home Assistant
Hei! Har koblet til Futurehome HAN sensor via Z2M og den kom inn med en gang 😎 Du nevner noe om justering av spenning og strøm @The X - hvordan gjør man det? Det kan virke som strøm på den ene fasen og energi er litt på tur her hos meg...
AlDu ble medlem
For noen dager siden mistet jeg kontakten med live data fra pulse, og får følgende feilmelding: Når jeg sjekker developer hos tibber får jeg live data som normalt. Videre har jeg sjekket at både token, homeID og hjem nummer stemmer i oppsettet til tibberseer. Noen som har noen ide og tips til hvordan jeg kan få fikset dette?
Det er første gang det har skjedd. Så håper jeg slipper å måtte lage en sånn løsning. Har faktisk kjøpt en Shelly plugg (gen 3) sånn for sikkerhets skyld, uten at jeg vurderte akkurat dette. For min del er det antageligvis enklere å få bonden som måker snø, til å flippe hovedsikringen av og på igjen om det skjer. Det er utvendig hovedsikringsskap så det er veldig enkelt å få til.
Jeg har også en remote ruter som også har hatt heng en gang i ny og ne og den er nå forsynt via en Shelly Plug S. Shellyen kan settes opp til å resette ruteren (power off/on) ved x antall ping-fail til en selvvalgt adresse. Scriptet velges i menyen i webgrensesnittet. Den delen av scriptet som kanskje trenger litt modifisering ser hos meg slik ut:
Her er en oppsummering av min exit fra Futurehome. Har nå fått startet opp HA og har solgt Futurehome Hub for 700kr. Så total investering for minimum løsning er nå under 1000kr 👍🏼 Inngangen til HA var imidlertid ikke helt rett frem og jeg brukte nærmere ett døgn på å sette opp og koble til. Det er fort gjort å gjøre småfeil eller overse noe som gjør at noe stopper opp. Hadde stor nytte av henvisning til videoer som viser fremgangsmåten. Dette gjorde imidlertid at det tok mye tid og hodet kokte til slutt. Tailskale fikk jeg ikke til å fungere og den gjorde også at telefonen min gikk som sirup når den er aktivert. Gikk derfor for Nabucasa Cloud, det er greit å støtte dem med en drøy femtilapp i måneden. Vet ikke om det var installasjon av HA eller noe tilfeldig som gjorde at dagen etter jeg kom fra hytta så stoppet routeren opp. Den måtte resettes ved å ta strømmen og det får jeg ikke gjort remote 🤯. Så derfor var jeg uten kontakt med hytta i flere uker. Kjedelig men lite stress siden det er sommer. Heldigvis ble det en strømstans i forrige uke og da kom alt online igjen 🥳👍🏼 Så nå har jeg styrt varmen fra HA. Fikk ikke koblet til Tapo kameraene og er litt tilbakeholden med å gjøre ting som ikke funker ved enkel tilkobling så har latt det være siden Tapo sin app fungerer veldig bra. Installerte varmepumpe i går og den var lett å legge til i HA (Mitsubishi Uvano). Noe som var ironisk siden den egne appen Melcloud har variabel tilgang til VP 🤪 Har nå kjørt noen oppdateringer og da tatt backup, disse legger seg vel i Nabucasa Cloud og ikke på ssd disken? Har koblet til Ssd til HA men ikke satt opp noe da jeg utsatte dette og ikke fant noe ny infovideo om det å legge til ssd på HA Green. Det som er behagelig nå er at jeg vet at systemet har nå alle muligheter og jeg kan legge til hva som helst og få ubegrensa funksjoner. Begrensningene ligger i min innsats og kompetanse. Så for min del så var den forholdsvis store og krevende jobben å lære meg nok til å få igang HA bedre enn å gå for Homey eller noe annet. Bye Bye Futurehome, dere er ikke i min fremtid.
Home assistant / Nabu casa har kommet med en Z-wave stick: https://www.home-assistant.io/connect/zwa-2/ Shelly ser ut som de snart kommer med en strømpadde med 4 uttak: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-power-strip-gen4
- 812 svar
JamAl ble medlem
Fant lenke til denne artikkelen om elektrobedriftenes ansvar på Facebook, tror den kan være interessant for denne tråden.
EndreM begynte å følge Homely integration
Perfekt! Tusen takk skal du ha! 😀 🏆
Du trenger en patchesnor med SC/PC (Blå) i den ene enden og SC/APC (grønn) i den andre enden. Jeg vil tro av du er ganske nærme leverandørens knutepunkt, det kan gi problemer med refleksjoner fra en rettslipt kontakt (PC). Det kan være grunnen til at de har byttet til en skråslipt kontakt (APC). Rett patchekabel fikser dette, og de er både billige og enkle å få tak i.
Maybe, men da må snora isåfall "bygge om" fiberen på sett og vis. Det skulle fungert med fiberen direkte i SFP nå. Noe det ikke gjør. Så enten er SFP feil, oppsettet mitt feil, eller så er rett og slett fiberen feil type ifht SFP.
Mistenker du skal ha fiber snor mellom den grønne og SFP-en din. Kjører Altibox SFP rett i Unifi switch selv uten problem. Det har jeh gjort i gjeldene hus i over et år og i gamle leiligheten mange år forrut.
Når jeg bestilte routeren forrige uke så hadde jeg hjemmesentral med SFP fra Altibox. Bestilte samtidig oppgradering av linjen, men de ville sende ut installatør for kontroll av optikken. Det var vistnok for mye støy på linjen min. Da skiftet de sentral til den på bildet + skjøtet inn denne grønne koblinga. Hadde mest sannsynlig den blå typen tidligere, og da med SFP på. Det er en FT1 fra Genexis. Så planen min gikk litt i vasken.. 😃
Hvorfor bruker du ikke SFPen som står i Altiboxen? Eller har du hjemmesentral uten SFP?
Kaja ble medlem
Beklager å kuppe tråden, men jeg er rådvill. Holder på med samme spetakkelet selv, unifi dream router 7 mot altiboks. Tror muligens jeg har fått hjem feil sfp+ modul? Har hatt kabelen utev altiboksen og plugget den i, satt opp vlan 102 osv. Men står som offline i administrasjonspanelet. Hadde sikkert vært bankers med blå kobling, men jeg har grønn 🤣 Noen kloke hoder som kan hjelpe? 😂 Dont mind the mess. SFP WDM 1310/1550nm, DDMI SC, MSA
Catos ble medlem
Dette med at dimmer slutter å virke har jeg også merket, husker ikke om det gjelder begge sonene mine. Har en med 12 spotter og en med 6. Ihvertfall på den med 12 har jeg også et par ganger opplevd at en (tilfeldig) spot enten får forskjellig fargetemperatur enn de andre eller rett og slett blinker. Som regel må jeg ta sikringa for å fikse dette.
- 9 svar
- zigbee2mqtt
- namron
(og 2 andre)
En workaround på nummer 1 er å sende signal om å endre lysstyrke rett etter endring av fargetemperatur.
- 9 svar
- zigbee2mqtt
- namron
(og 2 andre)
Lars Magne endret sitt profilbilde
Ingen forbruk. Kraften er kalkulert. Med Namron Zigbee Touch Termostat 16A, får man alt: Begge er via Zigbee2MQTT.
