rland begynte å følge Mill generasjon 3 og Mill generasjon 4
Actibus begynte å følge Namron 4512757
Hei, jeg kjøpte 6 av disse tilbake for noen år siden og jeg har koblet dem opp mot Homeseer og alt fungerer fint utenom at det ikke er mulig å sette setpoint fra Homeseer. Når jeg setter på selve termostaten så fungerer det fint og oppdateres i HS, men motsatt så skjer det ingenting. De kjører versjon 1.22, finnes det noen oppdatert firmware til disse? Se forøvrig min gamle tråd fra den gang her:
Fant denne på github til zwave.js, uten at det gjorde meg noe klokere https://github.com/zwave-js/zwave-js/issues/6792 Har prøvd med siste versjon av z-wave plugin og fungerer fortsatt ikke, men alt annet fungerer utenom setpoint.
oklona begynte å følge Namron ZigBee termostat 4512758
Hei! Jeg sliter litt med en Namron 4512758 som jeg i utgangspunktet styrer via Z2M. Nå har jeg slitt med at den justerer seg selv mellom 17 og 21 grader, som jeg ser i bruksanvisningen er pga "ukesprogram". Finnes det ikke en mulighet til å styre (slå av) ukesprogrammet via ZigBee? I tillegg står termostaten veldig dumt plassert i forhold til det rommet som varmes opp. Selvfølgelig kan man åpne veggen og få satt opp en ekstern romføler, men det hadde vært usedvanlig mye bedre fra et hjemmeautomasjonsperspektiv om firmware hadde hatt støtte for å sette "sensor mode" til "ZigBee", og så kunne man skrevet til verdien "Local temperature" via ZigBee fra hjemmeautomasjonssystemet. Jeg har selvfølgelig vært inne på tanken med å bare overstyre alt, og bare sette "ønsket temperatur" til henholdsvis 0 og 30 grader hvis temperaturen jeg måler i hjemmeautomasjonen er over eller under ønsket. -Men da slår jeg jo i praksis av muligheten til å styre temperaturen lokalt med knappene på termostaten. Jeg antar at det ikke er noen her på forumet som har makt og innflytelse til å få til denne tilpasningen i firmware? -Eller kan noe av dette allerede ligge i firmware, bare at det ikke er annonsert?
stigvi svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Velkommen hit 🙂 Jeg ser at mitt innlegg som er linket til i første innlegg er skrevet i desember 2020. Det er faktisk 5 år siden. Er skremt over hvor fort årene går. Mitt system kjører fortsatt og er ikke endret de siste årene. Det har heller aldri skjedd at den har overskredet grensen så jeg er fornøyd. Men jeg innser at 5kW på en time er for lite på vinteren. Da har jeg kun 120kWh i løpet av et døgn og med lading av to biler pluss mer behov for varme i huset så blir det knapt. Da har jeg 10kWh/h i 4 måneder på vinter og resten av året på 5kWh/h. - Siste uke
CatoA endret sitt profilbilde
Frode G. begynte å følge Prediktiv reduksjon av strømbruk - Effektariff nivå
Frode G. svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Hei, Ny innmeldt her. Mitt første innlegg :-) Har Home Assistant på Raspberry 4. Z-Wave og Zigbee. Jeg er gammel automatiker med lang fartstid i olje og gass, offshore. Har fiklet litt med AI i det siste. Det er jo en fascinerende verden! For noen dager siden installerte jeg ha-mcp. Kjører den sammen med gemnini-cli. Målet er å lage ett system som styrer / fordeler forbruk etter timepris på strømmen, fastledd-trinn og dag/natt priser på nettleie. Engasjerte gemini i saken. Vi er ikke i mål! Men du store Alpakka for et verktøy. Jeg har HAN leser fra amsleser.no og API derfra. Har også hentet API fra netteier, Elvia. Frode -
Frode G. ble medlem
Hei, vet dere om det er videre planer for oppdateringer til HS Touch? Savner virkelig alt Homey mangler og «fa’boys» ikke vil vurdere. Verre enn Apple…😳
Rålf ble medlem
Matsomasjon ble medlem
Så litt på denne i starten, og den virket lovende, men denne er ikke mulig å seriekoble uavhengig av Homey eller andre Huber (se utklipp fra produktsiden under). Det er uaktuelt da jeg i en situasjon der strømmen går og brannalarmen blir utløst vil kun den varsleren som detekterer røyk ule. Jeg har lest meg litt opp på X-Sense XS01-M og funnet ut at denne egentlig er perfekt. Prismessig er den svært konkurransedyktig, og den har mulighet for seriekobling via Hub SBS50 fra X-Sense. Om Huben mister strømmen vil fortsatt detektorene være seriekoblet og fungerer som et hvilket som helst system med trådløs seriekobling. Jeg har funnet en app på Homey til X-Sense, men ikke fått avklart 100% om den støtter Huben til X-Sense. Ser ut til at den gjør det, men vil gjerne ha en bekreftelse fra noen før jeg invisterer i den.
Jostein H ble medlem
Frient zigbee? Homely bruker disse
Jeg skulle tro kvalitet og null falske alarmer var første kriterie, men greit nok. Jeg kjenner ikke til noen som gjør mer enn å varsle brann.
Oyvlil begynte å følge Røykvarsler til integrering i Homey
Hei, For en del år tilbake kjøpte jeg en rekke KD-101 røykvarslere fra Kjell & Company som jeg har koblet opp til Homey via Flamingo appen. Dette har fungert ok med varsel om at røykvarsleren er utløst (litt kjedelig at den ikke varsler hvilket rom, men det har vært en ok løsning). Vi har slitt litt med falske alarmer opp gjennom på disse, som har vært ganske irriterende og når vi i natt fikk en ny falsk alarm på en av varslerne på barnerommet har jeg sett meg lei på dette. Nattens alarm var flask alarm nr. 3 på samme detektor de siste par ukene. Så nå ligger denne uten batteri og gjør ikke jobben sin. Er også svært irriterende at jeg ikke kan nullstille alarmen uten å måtte røske ned detektoren fra taket og rive ut batteriene. Så nå har jakten etter et nytt system begynt. Når jeg først skal bytte ut ønsker jeg å se på litt utvidet funksjonalitet. Trenger opptil 10 stk. på sikt, så en enkelt varlser kan ikke koste all verdens. Viktigste prioritet er at de kan seriekobles opp mot hverandre og fungere uvahengig av om Homey er nede eller ikke. Dernest ønsker jeg muligheten for at de ulike varslerne kan sende varsel til Homey slik at jeg kan se i Homey hvilken av varslerne som løser ut. Med så mange varslere i huset er det en fordel å raskt kunne identifisere hvilken som utløser alarmen slik at vi raskest mulig kan sjekke det aktuelle rommet og nullstille alarmen hvis den er falsk. Om det finnes mulighet til å nullstille alarmen via Homey så er det også veldig fint. Eventuelle andre funksjonaliteter er også en bonus, men det er de to førstenevnte som er viktigst. Har sett meg om etter noen alternativer og lurer på om noen har erfaringer med disse opp mot Homey? Origo fra Housegard er billig og ut i fra hva jeg har sett her på forumet så kan disse kobles opp mot Home Assistant som kan rapportere hvilken som utløses. Gjelder tilsvarende for Homey? Nedis/Trust røykdetektor ser ut som har god integrasjon mot Homey, men klarer ikke å finne ut om disse kan seriekobles. Noen som vet? Nexa FS-558 har funksjonalitet for seriekobling, men er det samme som KD-101 at det kun er hovedenheten som varsler til Homey og man får ikke muligheten til å se hvilken enhet som varsler? Fibaro sin virker ok, men kan denne seriekobles? Aqara har en utgave. Ser ut som den kan seriekobles, men uklart om det er via app/styringssystem eller om det går utenom det X-Sense ser også lovende ut med tanke på pris og funksjonalitet mot Homey, men usikker på seriekoblingsfunksjonalitet Noen som har noen erfaringer?
- Tidligere
guddis endret sitt profilbilde
tbenjaminsen ble medlem
[email protected] begynte å følge Prediktiv reduksjon av strømbruk - Effektariff nivå
doff1 svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Interessant. Jeg skal teste ut din variant nå. Her er det jeg har brukt før: Alternativ 1 og 2 slår av forbrukere med forbehold om estimert strømforbruk over 4,8kWh, mens alternativ 3 slår alt på igjen ved en ny time. Dette trigger jo 3 ganger i timen uansett om automasjonen gjør noe eller ikke, noe som gjør det vanskelig å se hvor ofte automasjonen gjør noe. Her er den nye automasjonen jeg tester, stort sett helt likens @Jørn R sin automasjon. Jeg er spent på å se hvor godt det fungerer. VVB styres for øyeblikket av OSO Charge og varmer kun om natta når strømmen er billig, pluss at den skrur seg av om estimert effektforbruk blir for høyt. (har dessverre opplevd at dette noen ganger ikke har fungert). -
I 2.8.0 versjonen av zigbee2mqtt er det kommet støtte for de nye Nobø enhetene.- 55 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Decibel begynte å følge 2 seperate zigbee nettverk på samme system.
Jeg hadde nylig en situasjon der 15 stk Aqara Presence FP1 døde i løpet av 2-3 uker. I etterkan ser det ut som om de er døde på grunn av at jeg har hatt stor trafikk på zigbee nettverket, noe som har ført til varmgang i en spenningsregulator, og dermed har de dødd. I etterkant av dette har jeg gjort store endringer på oppsettet, og redusert antallet enheter en del. Jeg har også begynt å bruke plugin'en Zigbee Plus i stedet for jowihue. Jeg merker meg dog at denne ikke støtter alle enhetene som Jowihue støtter, og jeg opplever også litt ustabilitet. Den støtter heller ikke Conbee III. Jeg har derfor vurdert å kjøre 2 forskjellige nettverk, ett på jowihue og et på "Zigbee plus". Så mitt første spørsmål er om noen har kommentarer på akkurat det. Jeg ser at det skal være mulig å bruke Conbee III på "Zigbee plus" dersom man gjør noen triks. Spørsmålet er om resultatet blir bedre enn å kjøre de på 2 forskjellige plugins.. Mitt problem nr 2 var egentlig en stor tabbe av undertegnede. Jeg installerte nemlig Jowihue på samme dag da Homeseer sendte ut epost om at det var problemer med deres "plugin management". Halvt i svime klarte jeg å trykke på det eneste alternativet som kom opp, hvilket var en gammel versjon for HS3. Denne ga selvfølgelig en del feilmeldinger før jeg innså feilen, slettet den, og ventet på at homeseer plugin management skulle komme opp igjen. Problemet nå er at noe har skapt krøll! Når jeg installerer Jowihue så får jeg beskjeden om at alt gikk bra, men den kommer ikke opp i oversikten over installerte plugins! Selv etter flere forsøk så vil den rett og slett ikke la seg installere korrekt! Jeg får samtidig en feilmelding fra "Zigbee plus" som sier at "Inndatastrengen hadde ugyldig format"., uten at det gis nærmere informasjon. Kan dette være relatert til ustabiliteten eller til problemene med Jowihue?
En liten oppdatering: Etter å ha fått hjelp fra en venn som designer elektronikk for offshore-bransjen så ser det nå ut som om vi har funnet grunnen til at alle døde i samme tidsrom. Det ser rett og slett ut som om Aqara har spart litt penger i produksjonen, og brukt en spenningsregulator som ikke har tålt den mengden med trafikk som jeg har på mitt nettverk. I disse sensorene så er det 2 spenningsregulatorer. En til selve "radaren", og en til kommunikasjon. De er jo ikke særlig store, og er sannsynligvis ikke testet når kommunikasjonen går mer eller mindre kontinuerlig. Ved gjennomgangen av tidspunktene for når de forskjellige døde så kan man tydelig se at den som sannsynligvis har hatt mest trafikk også er den som døde først. Når denne døde overtok en annen, og på dette viset døde den ene etter den andre. Jeg regner derfor med at de vil fungere bedre dersom jeg reduserer mengden enheter på mitt nettverk. Nå gjenstår det bare å se om Aqara er enige i at dette er en designfeil, og at de ikke begynner å klage på at jeg har 15 defekte sensorer..
Andreaz begynte å følge Z-temp2 + HS3 - Problemer med å legge til
Hei, Gamle termostater til vannbåren har startet å gå i stykker, så tenkte å bytte ut med Z-water. Har kjøpt en Z-temp2 for å teste først. Håpet å ikke måtte bytte alt på en gang. Har noen Fibaro relay ekstra, som jeg tenkte å benytte først på de kursene som ikke virker. Når jeg forsøker å legge til z-temp2 i HS3 får jeg feilmelding: " Warning: Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 92. Device may not be added properly to HomeSeer." Det fulgte med en eske med en unik sikkerhetskode. Skal jeg legge inn den noe sted? På forhånd takk for alle tips/hjelp.
Virker som man trenger ny strømforsyning, og så bestille e.g., en Zigbee-kontroller som man putter etter: https://www.loevschall.no/belysning/tilbehoer/kontrollere/kontroller-zigbee-singlewhite-12v-3423100207 Har startet med å bestille en ny strømforsyning fra Nordic Led (norsk butikk med pickup point i Oslo), så får vi se om det i det hele tatt blir lys 🙂
Testet et opplegg basert på @christbj sine ideer. Fungerer utmerket Har et par automasjoner, begge på 3kw enheter: Først vvb, som slår seg av hvis timeestimatet (fra Tibber) er > 9.5 i 2 min: samt varmekabler i kjellern, som trigger hvis kWh>9.5 i 3 min og VVB er av: Ser ut til å fungere akkurat som tiltenkt. Finnes sikkert bedre måter, men denne var i alle fall enkel og kan gjøres rett automation grensesnittet uten mer mekk. -
Aner ingenting om hva man kan med elko-hubben. Men z2m tilbyr ikke OTA for dem og jeg har ikke sett noen firmware-alternativer i sirkulasjon. Alle mine er levert med samme firmware-versjon (2209261). Det forteller kanskje ikke all verden siden de er kjøpt fra samme sted over et begrenset tidsrom. Nå har jeg heller ikke akkurat savnet noen oppdatering hittil. De har den funksjonaliteten de skal ha. Og helt ærlig så er jeg litt glad for at jeg slipper å måtte forholde meg til mulihetene for oppgradering. Vet med meg selv at jeg ikke klarer å la være å prøve. Og IKEA har lært meg at slikt kan gå galt, selv på produkter som er distribuert i enorme antall og som ikke kan reddes på noen praktisk gjennomførbar måte etter oppgraderingsfeil.
Nimsim ble medlem
Henrik 7 ble medlem
Lysene over kjøkkenbenken sluttet å fungere. Jeg antar at det er LED driveren siden begge lysene stoppet samtidig? Det er en slik en: https://www.loevschall.no/belysning/tilbehoer/drivere/driver-led-dimbar-12v-15w-3470201915 Fins det smarte alternativer? Selve LED-lysene er jeg usikker på om kan byttes enkelt, virker som man må demontere kjøkkenskapene, eller er det en skjult måte å vippe dem ut på? Ser ut som IKEA har, men de er 24V, så da må vel LED-lysene også byttes ut. Ellers tror jeg at jeg like greit kjøper den ikke-dimbare varianten siden den bare er plugget til en vanlig lysbryter på andre enden, koster 250 i stedet for 550 kr hos VVS Kupp.
Jeg lurte litt på å lodde meg på on / off knappene på en av sensorene til et esp32 board, for å kunne trigge de knappene. Er det noen som har testet det?
ktu ble medlem
Jeg vurderer disse og har sett noen påstå at man ikke får oppdatert FW på disse uten elko-hubben. Er det noen som kan bekrefte / avkrefte dette?
Sliter med å koble Tibber Pulse til AMSHAN
Robertgr svarte på mollekake sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Forøvrig kommet meg et steg videre nå, ser at den har 1.0.3 i appen, og pulse blinker gult litt nå og da, men fullfører aldri noen oppdatering- 11 svar
- amshan
- home assistant
(og 1 andre)
Hei Jeg har samme problem, men jeg er ikke Tibber-kunde. Har lagt inn Tibber-appen og koblet til Pulse, men utover det har jeg ingen innsikt i hvorvidt den faktisk oppdaterer firmware. Har du noe mer informasjon om hva som må til her? Er det tid og automatikk i dette, eller må jeg bli kunde så jeg får tilgang til noen manuelle alternativer?- 11 svar
- amshan
- home assistant
(og 1 andre)
Robertgr ble medlem
Kjøpte den fra Dustin og den har funket fint i ett år nå
