  1. I går
  2. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Trenger ikke dette for å lage noe til eget bruk.
  3. Siste uke
  4. Per-Chr
    ESP32/MQTT Viftestyring (4)
    Veldig bra utgreiing om viftestyring. Bruker du Arduino IDE? Disse 2 epistlene forteller mye om dette med signalgangen angående PWM og Tacho. https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/Noctua_PWM_specifications_white_paper.pdf https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/intel-nuc/intel-4wire-pwm-fans-specs.pdf Håper dette er det du trenger for eventuelt å videreføre prosjektet til å inkludere Tacho avlesning. Setpunkt / Feedback er jo alltid greit å holde styr på i et regulert system. Om du ikke ønsker å involvere deg i ESP per. nå så kan kanskje det enkleste for øyeblikket være å justere ned supply spenningen til vifta. Jeg har i ei 4x4x1cm 12 V Noctua vifte uten PWM styring(3 pins) som nå spinner stille og rolig på 9,5V / 0,02A og holder Pi’en på 35’ish C. Forøvrig så kommer enkelt av Noctua viftene med ekstra "kabler" som jeg tror gjør akkurat dette. Disse er benevnt: Low-Noise Adaptor og/eller Ultra Low-Noise Adaptor. Muligens dette er kun for vifte uten PWM styring(3 pins). Om du derimot skulle ønske å involvere deg i ESP verdenen så kan du kanskje tenke at en temperatur sensor (feks DS18B20) leser temp og justerer vifta. Se Fermante sin post her : Eventuellt bytte ut DS18B20'en med en sensor som måler både temperatur og fuktighet feks DHT11 bare for å nevne en. Om du bruker Arduino IDE er www. fullt av eksempler for dette og Arduino IDE er enklere å komme i gang med enn andre. Det er jo også et eget forum om ESP: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/103-mikrokontrollere/ Om du har videre spørsmål rundt dette så tenker jeg at basert på denne posten er nok Fermante mye bedre istand til å hjelpe deg videre på vegen enn meg. Ikke det at jeg nekter å svare altså. Kan jeg være til noen hjelp så selvfølgelig.
  5. Hei, Har endelig kommet meg dithen at jeg vil styre ULV-100 via HA. Har prøvd å lese litt opp og ned og de fleste andre oppsett ser ut til å kreve frekvensomformer, bortsett fra ditt. Men jeg forstår ikke helt hvordan dette er koblet hos deg? E.g. hvordan setter du trinn 1-2-3? Jeg kjører zigbee og flexit bryteren går bare på hastighet 3 det siste året( må sikkert bytte kondensatorene), så jeg tenkte i grunn å kjøpe en forlenger til å sette mellom viften og regulatoren, kappe den i to og sette på en Zigbee bryter på der, a la denne: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-zigbee/aqara-t1-innfelt-zigbee-fjernstrombryter-uten-noytralleder-p51625. Men hvis det er mulig å få til 1-2-3 nivå styring, vil jeg mye heller kjøre på det. Kunne du forklart/tegnet hvordan du har koblet dette me AN-179(eller et lignende zigbee produkt, som jeg antar er dette: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-zigbee/aqara-dual-relay-module-t2-zigbee-fjernstrombryter-p57868) ? Vippser deg gjerne til en pils eller 2 om du hadde giddet å ta deg tid til det:) //jadesoturi
  6. Jeg bruker Battery State Card i Home Assistant: https://github.com/maxwroc/battery-state-card
  7. Samtidig er det kanskje mulig med tilsvarende ordninger som man har hatt for USB-duppeditter? Der har det i mange tilfeller vært mulig å få sin egen product ID fra produsenten av hardwaren du bruker, med deres vendor ID og tilhørende medlemsskap i USB-IF. Gjerne kostnadsfritt. Jeg fikk f.eks en ID fra Microchip i sin tid basert på en håndfull PIC18LF2550 som jeg labbet litt med. Det gikk jo selvsagt ingen steder. Prosjektet ble til slutt stjålet. Men det var nok mest pga motorsykkelen det satt i.
  8. Det er ikke uvanlig at slike medlemskap og kostnader er knyttet til bruk av en logo og en sertifisering.
  9. Det samsvarer ikke med hva jeg har fått med meg, nemlig at du trenger egen "Vendor ID" og "Product ID" for å utvikle produkter, disse fås via medlemskap i CSA. Etter hva jeg har hørt er det begrenset hvor mange ID-er som eksisterer, og et medlemskap koster mange tusen dollar. Meeen, jeg har ikke satt meg langt inn i det, så mulig jeg tar feil.
  10. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Takk for gode tips! Hva mener du med at Matter ikke er åpen? Standarden er åpent tilgjengelig og Matter SDK kildekode er åpent tilgjengelig på GitHub og kan lastes ned og bygges på egen maskin. Jeg har selv laget Matter baserte IoT devices som jeg har lagt til min egenutviklede kontroller og kan også legge til disse til Apple Home. Slik jeg ser det er Matter den mest lovende standarden for fremtiden og i løpet av de neste månedene vil det komme mange flere dingser på markedet. Tar nok et par år til før den tar inn på de andre standardene, men slik jeg ser det vil det komme. Derfor ønsker jeg å bremse mine investeringer i andre standarder. For kjøkkenbelysningen blir det kanskje mest sannsynlig en vanlig veggbryter med impulsfjær for dimming koblet til en HeatIt Z-Wave dimmer, koblet til en LED trafo og så en 2700K (warm white) dimmbare LED-stripe. Da kan jeg slå av / på / dimme med bryter og ellers styre den med automasjon om jeg gidder.
  11. stigvi
    Veikart
    Det som er der nå er ikke "rettigheter" slik vi kjenner det, men mulighet for å styre synlighet og administrering av brukergrensesnitt. Jeg har feks lagd noen sider og kort som ikke er synlige for bestemte brukere. Men det er jo mulig å få tilgang til det via rest-api, men det er det ingen av mine "brukere" som gidder å prøve på. Det var vel det jeg mente med en 90% løsning. Jeg vil nå påstå at det du lister opp dekkes helt fint i Home Assistant. En kan velge brukere som skal kunne se hele sider og også på kort. Så en har rimelig god kontroll på det. I tillegg kan en begrense hele seksjoner i venstremenyen til administratorer.
  12. Hm. Er det noe jeg ikke har fått meg meg her? På https://www.home-assistant.io/docs/authentication/ står det Det kan se ut som de skiller mellom forskjellige grupper som "Owner, Administrator, Read-Only User" under /config/users men i Add User dialogen er det bare mulig å velge Administrator on/off, med kommentaren Dette dekker ikke noen som helst praktisk use case som jeg kan se. Noen eksempler: slomsete samboer som helst ikke skal ha tilgang til å trykke på for mange knapper barn skal kunne styre lys her og der, men får kanskje ikke leke med garasjeporten eller vannkokeren leieboer skal ha full tilgang til alt som dekker hybelen, inkludert lys i fellesområder som gang den som låner hytta skal få midlertidig tilgang til all automagi der, selv om HA-instansen dekker både hus og hytte
  13. stigvi
    Veikart
    Det er jo en del der i dag og det dekker vel 90% av behovet (?) Det dekker i alle fall mitt behov........
  14. Jatakk! Litt usikker på hva jeg synes om at den er satt opp som en "Later priority". Jeg fatter egentlig ikke hva de tenkte på når de designet systemet uteni første omgang.
  15. stigvi
    Veikart
    Home Assistant har kommet opp med et veikart: https://www.home-assistant.io/blog/2024/06/12/roadmap-2024h1/
  16. Bruksanvisning: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://shop.systemair.com/upload/assets/20639_VR_400_700_DC_INSTALLATION_INSTRUCTIONS_205817__10-03_.PDF&ved=2ahUKEwiK-q3Z59aGAxVSKhAIHTEpBb4QFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1vHGbJnTlCenNMLABn32Pm Koplingsskjema: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://shop.systemair.com/upload/assets/36101_VR_400-700_DC__DCV__DCVB_205816_GB_WD_A002.PDF&ved=2ahUKEwiK-q3Z59aGAxVSKhAIHTEpBb4QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw0AyxNrOG8PJHqf4lT2e_ng Har ikkje funne guide for feilsøking enda, det søkes videre! 😀
  17. Hei! 🙂 Eg har kjøpt eit eldre Systemair VR400DC ventilasjonsaggregat med roterende varmegjenvinner via finn.no for bruk i garasjen. No har eg endelig fått montert det opp og utvider røropplegget underveis. Bilder: Det er litt småproblemer i starten: *Får ikkje endre innstillinger. Mesteparten av menyen har kvit bakgrunnsfarge og ingenting er mulig å endre. Viftehastighet, temperatur, klokke eller dato, ingenting. Observasjonar: På kretskortet er det et blinkende gult lys, og et rødt lys. Teksten over er "Running" og D1 har blinkende gult lys, og D2 har rødt lys. Her antar eg at D2 har en feil og ligg i rødt. Korleis kan eg finne ut kva D1 og D2 betyr? Litt lesing på nett har indikert at programvaren "låser" seg når det oppstår feil i desse. No står anlegget på "2", som er 70. Eg må få til å justere høgere hastighet på anlegget for å få ned temperaturen på utgående litt. Har ei lita varmekilde bygd inn i anlegget for å varme garasjen med. Seinere kunne eg tenkt meg å koble opp modbus mot HomeSeer. Er det noken som har kunnskap om dette aggregatet? Med venleg helsing
  18. Jepp, gikk for Plus til 40 dollar per år
  19. Jeg kjenner heller ikke stort til de systemene og jeg gikk for full off-grid slik at jeg selv har kontroll. Stenger kraftlaget strømmen så merker ikke jeg det. En ting er strømrasjonering (som heldigvis ikke har skjedd enda men vi kjører jo mot et planlagt strømunderskudd) men jeg tenker også selvberging, at jeg ikke skal være helt avhengig av andre... Jeg har også inntak og solceller i forskjellige bygg, heldigvis, for billiginverterne jeg har bråker en god del (viftestøy). Jeg trenger litt 3-fas men prioriterte ikke det via solcellene. 3-fasen jeg bruker blir direkte kjøpestrøm men 3 stk 1-fase invertere kan konfigureres til å levere 3-fas. Joda, strømmen her er også stabil nok nå men en vet aldri hva politikere finner på... De har jo løyet nok om hvor lite utenlandskablene ville påvirke oss allerede... Jeg har ikke regnet så nøye på det men jeg er ganske sikker på at til mitt bruk (= stort forbruk til basseng om sommeren når der er mest sol) så er en batteriløsning gunstig. Selv med 17 kW varmepumpe får jeg ikke stort mer enn rundt 0.4 grader pr time i bassenget nå når der er 10-12 grader ute på det jevne og jeg mister et par grader i løpet av natten så mange driftstimer trengs hver dag. Om jeg kan stole på at der blir nok sol i morgen starter jeg varmepumpen i 7-8 tiden og kjører til 21-22.
  20. Det største problemet med batteriløsningene er at det er er så vanskelig å finne info om dem som man ikke må være ingeniør for å forstå, og litt manglende støtte for smart (og lokal) styring De standard systemene med hybridinverter som gir off grid strøm bare på en egen kurs synes jeg er litt bortkastet, og jeg finner heller ingen info om hvordan frakobling fra nett gjøres i praksis. Eneste jeg har funnet at kanskje kan se lovende ut er victron, men der og sliter jeg med å finne ut om det faktisk kan fungere hos meg. Her er inntak og solcelleanlegg i forskjellige bygg og jeg vil ha 3-fas også off-grid (med IT nett), det klarer jeg rett og slett ikke funnet ut om er mulig... Men planen min er egentlig uansett å vente til inverter er moden for å skiftes ut om 10-15 år, strømmen her er stabil nok til at jeg egentlig har lite behov for backup og jeg har andre ting jeg heller vil bruke pengene på nå.
  21. Er det slik at du har Z-wave fra før av? Om det er tilfellet så ville jeg bare bygget videre på det. Lys får du både på ZigBee, Matter og Z-wave, burde ikke være noen utfordring. Jeg ville passet på å legge klar rør ned slik at du får god usynlig kabelføring. ZigBee og Matter Jeg ville frarådet å sikte meg på standerden i skrivende stund. Den er ikke "åpen", den er for et utvalg store leverandører og poenget er at "de store og sterke" som google, apple, Phillips osv skal kunne kommunisere med hverandre. Og om jeg ikke husker feil, kompatibilitet kan bety kompatibel via X-hub/tjeneste. Det er også ikke krav til at alle funksjoner skal være tilgjengelig over matter, så du får kanskje bare basic funksjoner på enkelte enheter. Det finnes informasjon om dette på nettet, og jeg husker ikke helt, men det er mange store røde flagg. Jeg har akkurat kjøpt nytt hus og jeg går all-in for ZigBee (Z-wave er for øvrig teknisk like bra, men er dyrere og har færre enheter/valgmuligheter). Protip: Ved å bruke en nettverksbasert zigbee-ruter kan du i mange tilfeller bruke samme controller mot flere bakenforliggende systemer og derav gjøre det samme med enhetene. Det skal sies, dette er sært, ikke noe de fleste trenger bry seg med. Zigbee2MQTT vs Andre Det ble spurt her hvorfor noen går for Zigbee2MQTT fremfor f.eks Hue Bridge eller ZHA som er innebygget i Home-Assistant. Med ZigBee2MQTT kan du styre alle ZigBee enheter uavhengig av leverandør, Ikea sin fungerer typisk med Ikea. Hue med hue osv, Zigbee2MQTT tar ALT Når det kommer til ZHA så er den i likhet med ZigBee2MQTT "universal" i form av at den tar alle merker og enheter. Grunnen til at noen velger Zigbee2MQTT over denne er først og fremst at enheter støttes ofte både bedre og fortere. MQTT kan for enkelte være et argument.
  22. Ja, de står i hovedsak i sørlig retning men ikke helt... Det finnes jo allerede en del ferdige batteriløsninger men de koster jo litt mer enn DIY. Der er jo nye teknologier på gang og prisene på LiFePO4 skal vel fremdeles litt nedover muligens... Å sitte og vente på ny teknologi er bortkastet, en må benytte seg av det som er tilgjengelig nå for tiden en venter får en aldri igjen... og oppblåste luftslott som aldri materialiserer seg har vi hatt rikelig av... Mistenker at der kan komme en del el.bil batterier i markedet også. Enkelte produsenter KREVER at batteriet skiftes dersom en airbag har vært utløst og det gir lett kondemnert bil...
  23. Jeg tror du må betale ekstra ved å ha ett nytt abonnement. Årlig innbetaling for bl.a. Amazon/Google integrasjon. https://homeseer.com/myhs-premium/
  24. Mitt anlegg på 15kWp gir ca. 14kW maks utenom kortvarige topper (hopper opp til 16,5kW når sola titter frem på lettskyede dager, men det varer bare få minutter), det er nesten rett sør og 40 grader vinkel. Ditt anlegg har vel flere retninger om jeg husker rett? Fare for at jeg lar meg friste til å montere noen panel på vestveggen ettervert, ser at litt mer produksjon om kvelden kunne vert nyttig. Har en ledig MPPT på inverter, så 10-12 panel til ville bli en relativt rimelig oppgradering og kanskje gi litt mer om vinteren også. Lå snø på panelene en måned i strekk i vinter, låvetaket er vanskelig å måke... Blir spennende å se utviklingen på batterifronten de neste årene, forhåpentlig blir det mer muligheter for oss som ikke kan fikse selv ettervert.
  25. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Takk for tips! Hadde tenkt å unngå Zigbee. Har Z-Wave + Matter.
  26. Talestyring av lys gjennom google home sluttet å virke idag (11.06.2024) hos meg, bruker Google Nest. Er det pga jeg ikke har abonnement? Skal ha HS Pro da det står under settings general: Licensed as HS4 Pro. Men det er kanskje ikke tilstrekkelig lengre? På websiden var det forandret til HS Lite, så jeg måtte ha abonnement.
  27. Whoooopsi, trykkfeil i årstallet... Rettet nå... Inkludert i de kr 110 er også 3 dager med svært så uventet snøfall som gjorde at solcellene var HELT tildekket (kontinuerlig lett snøfall i 3 døgn).
