Hei Pål Takk for svar. Hvorfor kan ikke oppgradering av FW skjer fra Z2M sånn som for "alle" andre enheter? - I dag
Da kan vi konstatere at den reagerer på metan! 😂
- 10 svar
Fredrik Hansen ble medlem
iceball svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei Pål, Sliter med Homey også. Temperaturen har hengt seg opp. Effekt ser ut til å fungere, men hvis jeg ser på data mens platetoppen er i bruk så er det ofte lang delay før det oppdaterer seg. -
Nei, men Airthings sine sensorer med radonmåler har også sensor for VOC. Hvilke VOC skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men jeg plasserte en på badet og kan si at den helt klart kan brukes til å styre ventilasjonen når det er behov for ekstra ventilasjon etter toalettbesøk. 🫢
Namron - Pål svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei alle sammen, Takk for at dere deler erfaringene deres – vi tar tilbakemeldingene på største alvor. Vi er klar over at enkelte fortsatt opplever utfordringer med komfyrvakten i Home Assistant, spesielt knyttet til rapportering og stabilitet i Zigbee-integrasjoner. Vi har gjennomført omfattende interne tester med Zigbee2MQTT (Z2M) og ser ikke de samme problemene hos oss. Med nyeste firmware fungerer reléstyring, kWh-rapportering og statusoppdateringer som forventet. Temperatur-rapportering er fortsatt et punkt vi jobber med å forbedre. God nyhet: Produsenten av komfyrvakten la til støtte i Zigbee2MQTT i mars i år, noe som gir bedre kompatibilitet og enklere integrasjon for Home Assistant-brukere. Vi anbefaler å bruke siste versjon av Z2M og oppdatere komfyrvakten til nyeste firmware via Bluetooth DFU. Hva gjør vi videre? Vi fortsetter dialogen med underleverandør for å sikre best mulig kompatibilitet med Z2M og ZHA. Vi vurderer ytterligere justeringer i firmware basert på tilbakemeldingene deres. Vi oppfordrer alle som opplever problemer til å: Bekrefte at siste firmware er installert. Dele detaljer om Zigbee-oppsett (koordinator, mesh, antall enheter) slik at vi kan gjenskape scenarioene. Vi setter stor pris på engasjementet og vil holde dere oppdatert om fremdriften. Målet vårt er at komfyrvakten skal være stabil og trygg – også i Home Assistant-miljøer. Hilsen Namron-teamet- 64 svar
- 2
oyvindi endret sitt profilbilde
Jeg har brukt Home Assistant i mange år, siden 2019 eller der omkring. De første årene hadde jeg mye tid til å lære, leke og styre på med automasjoner, men de siste par årene har tiden ikke strukket til fordi det skjer så mye annet. Sånn er livet. Jeg har hatt strømsparingsautomasjoner tidligere som først og fremst forsøkte å unngå strømtopper. Etter Norgespris er det å holde seg innenfor effekttariffene som gjelder. Jeg har stadig gode ideer for å løse dette, men ikke tiden til å virkelig sette meg ned å snekre sammen en grei løsning. Jeg har utforsket Claude Code til andre småprosjekter i det siste, og latt meg imponere over hva man kan få til hvis man bare er streng og har en god ide på hva man vil ha (og ikke vil ha!). Så kom jeg på den kjetterske ideen å undersøke om det var mulig å gi Claude Code frie tøyler til å gjøre hva den vil med Home Assistant-installasjonen min. Og det fungerte overraskende bra! Etter litt prøving og feiling endte jeg opp med følgende metode: Installere Samba Add-on i HA slik at jeg (og Claude) får direkte tilgang til config/ mappa og yaml-filene. Lage en API-token som Claude fikk bruke til akkurat den den ville. Den laget sitt eget API-hjelper-script og var veldig kreativ! Gav en detaljert beskrivelse av hva jeg ville ha og itererte meg frem til en relativt kompleks og effektiv automasjon. Personlig bruker jeg Zed med Claud Code, men her finnes det flere muligher. Utviklingsprosessen er ganske vill! Siden Claude kan avlese data fra entiteter i sanntid og feilsøke og rette småfeil etterhvert som de oppstår, går man raskt fra idé, til halvveis fungerende automasjon, til finsliping av flisespikking! Tilsammen har jeg bare brukt to-tre timer fra start til slutt. Nå har jeg ikke fått stresstestet automasjonen over tid, men har plukket ut de feilene jeg kunne finne. Rekker ikke utdype mer nå, det er seint og tiden strekker ikke til. Men bare å stille spørsmål og dele egne erfaringer med lignende eksperimenter, jeg sjekker innom innimellom. Automasjonen ligger i spoileren for de som tørr å teste den :P
98601667 ble medlem
DIYglenn begynte å følge Tibber-invitasjoner
Tibber har et tilbud nå hvor man får hele 1000,- hver til Tibber Store ved verving. Bruk gjerne min link om du ønsker å bli kunde. Har vært fornøyd i de 5 årene jeg har vært kunde. Særlig styring av forbruk per time under lading for å få lavere trinn og dermed spare 2-300,- i måneden. Ingen bindingstid! Vervemelding: Hei! 🤗 Lyst til å prøve Tibber? Du får full kontroll over strømforbruket og tilgang til smarte spareverktøy i én app. Om jeg får verve deg, så får både du og jeg 1 000 kr til å handle for i Tibber Store (men, du kan ikke ha vært Tibber-kunde siste 12 måneder). Tibber har heller ingen bindingstid. ⚡️ Finn ut mer her: https://invite.tibber.com/dje40hoj Obs! Tilbudet er kun ut 4. desember.
- 460 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
@Namron - Arne og @Namron - Pål Er det noen fra Namron her?
Min har også falt ut et par ganger de siste dagene. Virker ikke som Namron tar oss helt på alvor? -
Radon er vel ikke en VOC. Jeg har fått tak i delene til denne: https://www.printables.com/model/993949-3d-printer-emissions-sensor-array Men så er det med å finne tid til å mekke dem sammen da. Om noen her tenker det samme så har jeg 15 printkort og bare behov for 2. Jeg ser ikke hvordan jeg skal få kalibrert den etter en sporbar standard, men høyvekta på Moss er vel fortsatt tilgjengelig? Den er nok uansett bedre en å stikke nesa inn i rommet å sniffe.
Min er også ustabil, bruker Homey som står 6 meter unna. Skal se om jeg får sjekket FW. -
Hadde absolutt vært interessant å sammenlignet resultater med professjonelle tester. Er flere på tuben som gjør diverse tester, og gir tommel opp. F.eks hun her fikk installert radonfilter, der Wave Plus klart viser forskjell i grafen. Er verdiene 100% nøyaktige ? Neppe, men "greit nok". Ser ut til at de har proprietær sensor, utviklet av folk fra CERN osv.
Einar begynte å følge VOC sensor - anbefalinger ? og Entity finnes ikke!
Jeg har lagt inn Z-Wave enheter som jeg ikke får lagt inn i dashboard! Først var det Fibaro røkvarslere. Merkelig nok fikk jeg den til slutt inn etter å ha lagt inn andre ( identiske ) røkvarslere. Jeg aner ikke hva jeg gjorde for å få det til, annet enn at jeg tok factory reset på den og prøvde en gang til. Men nå prøver jeg å legge inn en Neo Coolcam sirene. Jeg har en der fra før som er helt ok. Jeg kaller den sirene1. Så legger jeg inn sirene2. Det går helt fint i Z-Wave JS. Jeg kan slå den på, stille volum osv. i Z-Wave JS kontrollpanel. Så den er helt opplagt "på nett". Men Home Assistant lager ingen "entity" for den! Så jeg kan ikke søke den opp for å legge den i dashboard eller bruke den i en automasjon. Og det vil jo si at jeg ikke har noe nytte av at den. Om jeg trykker på lusa i Z-Wave JS kontrollpanel og skrur på sirena i et annet web vindu så ser jeg ikke sirene2 nevnt. Den betegnes som Node 037. Men det kan jeg vel ikke bruke i automasjoner? Jeg har prøvd å ekskludere den for så å inkludere den igjen. Det eneste som skjer er at Node 036 blir borte, og den kommer opp som Node 037. HJÆLP!
Jeg har sett på disse sensorene. Men kan ikke finne noen spesifikasjon på hvilke VOC de måler! Spesifikt om hvem som reagerer på VOC fra 3D printing ABS. Og uten å vite dette så er de jo for mitt behov bare en form for gjettometer. Er det noen som har buksprettet dem for å se hvilken sensor de bruker? For da er det jo mulig å finne et datablad.
Ok, får vurdere det etterhvert. Kjøpte meg en Wave Plus i går, og koblet den direkte på RPI 4 sin Bluetooth. Er ikke veldig lang avstand mellom Airthings og RPI, samt har ikke noen andre Bluetooth enheter koblet på så langt. Ser stabilt ut så langt, men tiden vil vise 🙂
Personlig har jeg kjøpt en Adax ovn. Den fungerer helt greit. Ikke veldig vanskelig å koble opp mot app. https://adax.no/wi-fi/
Hva er det du ikke får til? Jeg for min del har valgt å tenke litt motsatt hvor jeg fanger opp når det er endringer i alarm status og styrer smartlås lukke/åpne. Fungerer bra etter mine behov. Homely har forøvrig integrasjon med andre smartlåser direkte?
BT-proxy, minst en i hver etasje. Begynte med et par Athom Lite, har i tillegg aktivert denne funksjonen i de Shelly enheten jeg har.
- 10 svar
aakjpe begynte å følge Intervall for rapportering fra Futurehome HAN sensor
Har fått en HAN sensor fra Futurehome av type Develco EMIZB-132 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EMIZB-132.html#develco-emizb-132 Den funker meget bra, og vel så det. Den sender inn data til zigbee2mqtt hvert 5.sekund. Litt for ofte, egentlig. Prøvd å sette intervall til 60 sek i "Reporting", "min rep interval" for sensoren, men får feilmelding etterhvert: Error from Han sensor Develco EMIZB-132 when trying to increase send intervall from 5 sec to 60 sec: z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting' failed with error: 'Bind 0x0015bc001b0344f0/2 seMetering from '0x00212effff07eed2/1' failed (failed to send ZDO request seq: (212) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))' Noen som har noen ide? Mulig denne sender hvert 5 sekund, uansett...
Det hadde sikkert vært bra, men for min del er alt jeg gjør med Homely i HA relatert til status. Vil si, jeg klarer meg fint i dag.
Så lenge det ikke er skrivetilgang så er hele støtten til Homely bortkastet for min del.
Jeg tror alle beste løsningen er å oppgradere BEGGE Pi'er til siste OS og firmware og teste at Python program fungerer 100% på begge. Da har jeg en full backup Pi og flere backup SD kort som fungerer i begge deler. Det er DETTE som jeg håper noen kan ta som betalt oppdrag. 🙂
Jeg brukte Card Copier på selve Pi så det "kloner" som du foreslår. Og de klonene boot opp perfekt på den gammel Pi. Men ikke på den nye.
