Ja, Forstår den 👍😄
- 3 svar
Brors94 begynte å følge Kjøpes: Åtte like Z-Wave-vridimmere
Mastiff begynte å følge Kjøpes: Åtte like Z-Wave-vridimmere
DeVille begynte å følge Idlock 150: Problemer med å låse opp via utsiden.
Terje Klungervik begynte å følge Idlock 150: Problemer med å låse opp via utsiden.
- 3 svar
Helt grei løsning det der.
- 11 svar
- 11 svar
skrangle begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
skrangle ble medlem
Poster også her i tilfelle det er noen som sliter med å få koblet den til Homey da jeg endelig klarte å løse det. Og kan heldigvis si det fungerer perfekt med start/stopp av lading, sensorer, automations osv.
Etter å ha vært gjennom prosessen tror jeg din antagelse er veldig riktig. En må ha et ganske stort pågangsmot og evne til å håndtere et oppsett som har veldig mange muligheter og antageligvis like mange muligheter for å feile.
