  1. I går
  2. Det har jeg også gjort (kl 2200) men ser at kvaliteten på solvarselet ikke er imponerende i det hele tatt. Så langt bruker jeg 2 solvarsel (forecast.solar og solarcast.com.au), integrerer en total for i morgen og bruker gjennomsnittet av de 2 til å automatisk kjøpe strøm når solen er fraværende men det er nå litt så som så hvor brukende det er... Ser ut til at du har mer sol enn meg i alle fall...
  3. Snøen tok så godt som all produksjon her i vinter, men noen panel på veggen kunne jo hjelpe på det. Hvis noen vet om en håndterbar kost med 15 meter skaft så tar jeg gjerne imot tips... Det er fra solcast-integrasjonen i HA. Varselet korrigeres fortløpende og jeg henter det til HA fire ganger daglig så det ser nok mer nøyaktig ut enn det er. Litt usikker på detaljene i hvordan det håndteres og jeg bruker det foreløbig ikke til noe nyttig. Har eksperimentert litt med prediktiv styring med EMHASS og ser at (halv)timesvarslene er for dårlige til å styre laster etter, men med batteri tror jeg kanskje dagtotalene kunne brukes siden det ikke er like nøye når strømmen brukes. Fikk plutselig en idè, så jeg har nå endret til kun å oppdatere varselet 21:00, da bør det gi et bilde på nøyaktigheten kvelden i forveien og om det kan brukes til noe fornuftig.
  4. Jeg tenkte at første delen av mitt anlegg på 8.1kWp var overdmensjonert men gikk for det med tanke på at vinterdager med lite sol skulle gi best mulig uttelling. Nå ser jeg at 17.7kWp ikke er overkill men mer en fornuftig størrelse med drift av poolen hele sommeren. Der vil nok bli en del dager der spareregime må settes i verk i løpet av sommeren også for å unngå kjøpestrøm... Hvor kommer den stiplede linjen fra @thoralex? Hvis den er forvarsel som ikke er korrigert i ettertid så ser den jo veldig imponerende ut i nøyaktighet...
  5. Bra produksjon her og, første sesong med solceller så det er spennende å følge med på. 15kwp SSØ låvetak i Trøndelag. Litt overdimensjonert anlegg for dagens bruk så hittil i mai kommer 82% av strømmen min fra anlegget, klarte 80% i april og 63% i mars. Hadde jeg hatt batteri på 15-20kwh hadde jeg vert selvforsynt siden 10. mars. Ser at det kan bli fristende å legge til noen panel på vestveggen ettervert, har en ledig MPPT på inverter og "mangler" litt strøm til middagslagingen...
  6. Når en ser på siste uken er det ganske lik produksjon hos meg og (gul strek) mens uken før er en del dårligere her. Jeg holder til på Karmøy, hvor i landet er du @hflatoey
  7. Siste uke
  8. ivareri
    Stille dørlås
    Jeg har i dag en Yale V2N, som bråker som et uvær når man åpner eller lukker døra. Den beste plassen å parkere barnevogna er selvsagt rett ved døra. Så ... den låsen må dø, antakelig en ganske brutal død. Men før det kan skje må jeg ha en ny lås. Så, noen tips til stille dørlås? Må ha kode, for mye styr å drasse rundt på nøkler. Sikkert kjekt med støtte for rfid og/eller fingeravtrykk. Zigbee støtte er å foretrekke, men trenger strengt tatt ikke være koblet til noe. Såg litt på Heimgard Smart Lock,noen som har erfaringer med denne?
  9. Nå begynner det å bli gøy med solceller... Som nevnt var D-dagen (da anlegget skal være nedbetalt) 28.02.2031 men allerede nå er det den 27.12.2030. De siste dagene har jo strømprisen vært rundt 0 øre i de timene med mest sol men selv da gir jo solcellene god inntjening fordi en må jo regne den prisen en i virkeligheten betaler for strømmen og det er jo rundt 70 øre inkl nettleie, enovaavgift og forbruksavgift selv om strømmen i seg selv er gratis. Der har jo vært litt delte meninger om batterier i solcelleanlegg her på forumet og der finnes jo heller ikke så mange slike anlegg. Iflg mitt lokale el.tilsyn så visste de bare om ett lignende anlegg i deres område. En nøkkelting hos meg er poolen på 28m3 som jeg av helsemessige årsaker helst vil ha på 34 grader og det koster jo blod når en skal kjøpe strøm. I fjor varmet jeg kun på solstrøm og oppnådde kun en enkelt dag med 34 grader. Nå har jeg kjørt varmepumpe i 6 dager fra kl 0800 til 2230 og fått tempen opp fra rundt 10 grader til 34 og har brukt litt over 200kWh på det. I 18 tiden begynner solcellene å gi ganske begrenset med strøm i disse dager og da kjører jeg poolen på batteri fram til 2230 og da er batteriene såpass nedkjørt at jeg har en SOC på ca 30% når jeg starter opp igjen kl 0800 neste morgen. Da går der vel et par timer før batteriene begynner å lades nevneverdig men de blir fulle i 13-14 tiden og da har jeg også fått 80 grader i berederen og alle gulvene oppe i temp. Der er jo 3 ting som har gjort den store endringen fra i fjor og det er drøyt doblet solcellekapasitet, 45% større batteri og at pool varmepumpen nå går på "reserveinverteren" slik at fulle 7.4kW er tilgjengelig for vv bereder og resten av huset hele tiden. En ting jeg er spesielt fornøyd med siden jeg designet anlegget med et tak på 7.4kW (2x6mm2 kabel sikret med 32A fram og tilbake mellom huset og garasjen der solceller og invertere er plassert) er den automatiske inn/utkoblingen av lavt prioriterte laster som vv.bereder, ekstra varmekolbe for gulvvarme til erstatning for varmepumpen som røyk og filteranlegget til poolen. I praksis trenger en ikke tenke på totalforbruket når manuelle ting som vaskemaskin, kaffetrakter, stekeovn og slikt slås på så ordner de lavprioriterte lastene seg selv. Prinsippet er veldig enkelt: Jeg har en variabel "Tilgjengelig effekt" som er 7.4 minus reell effekt brukt akkurat nå. For de lavprioriterte lastene har jeg en funksjonsblokk som kjøres momentant hver gang "Tilgjengelig effekt" endrer verdi. Hver enkelt funksjonsblokk har noen få parametre som styrer av/på funksjonen. F.eks. vv.bereder har en varmekolbe merket 2.9kW men er i praksis 2.8kW. For at berederen skal slå seg på må der være minst 2.85kW tilgjengelig og om der blir mindre enn 0.01kw tilgjengelig så slår den seg av. I tillegg har jeg noen timere i funksjonsblokken som gjør at enkelte laster kobler inn eller ut litt senere enn andre så jeg kan på den måten manuelt prioritere litt. 7.4kW er ikke så veldig mye i et hus, bereder, stekeovn, mikro og kaffetrakter så nærmer taket seg og komfyren i tillegg... Nåja, jeg koker på gass så akkurat den biten trenger ikke jeg bekymre meg om men så langt har 32A sikringen aldri gått...
  10. MariusL
    Z-wave vannstopp
    Hei, Jeg kan på det varmeste anbefale "Aqua Xpress Vannstopp, OP" fra CTM Lyng. "OP" står for "Open Protocol", og innebærer at produktet kommer med Zigbee. (Ja, jeg vet at tråden handler om Z-Wave, men vil gjerne tipse om denne likevel. 😉) Denne koster noen kroner (ca. 5 000,-), men fordelen med en slik løsning fremfor noe "egenkomponerte greier", er at den har FG-godkjenning. Da får man gjerne 1 000,- til 1 500,- kr/år i rabatt på husforsikringen. For å oppfylle FG-kravet, må det være detektor i alle rom som ikke har sluk. For min del er dette kun under kjøkkenbenken. Så har jeg supplert med IKEA Badring under vaskemaskinen på vaskerommet og inni servantskapet på badet. Disse plassene renner det til sluk, og det er derfor ikke krav til en dyr FG-godkjent fuktføler. Men med IKEA sin "billigsensor" og en automasjon i Home Assistant, så er jeg likevel sikret til en viss grad, om noe skulle skje. 😊 EDIT: Også er magnetventilen bistabil. Det betyr at spolen ikke står konstant med strøm på, men at den får en "puls" som gjør at den veksler posisjon. Da står den ikke å "brenner opp" som beskrevet tidligere her i tråden, og den holder posisjonen sin ved strømbrudd. (Kan også programmeres til å åpne/lukke ved strømbrudd.) -MariusL
  11. Hei, Da tror jeg at dimmeren for min del er friskmeldt. Har gått et par uker nå med ny dimmer, og har ikke opplevd blinking. 🙂 -MariusL
  12. Gree kan integreres lokalt med HA, man må bare ha appen for å koble den til wifi første gang. Var også noen på facebook som sa at Wilfa svaldbard extreme fungerer med Gree integrasonen, jeg vet ikke om det gjelder andre wilfa pumper og.
  13. Hei! Jeg planlegger å kjøpe en kombinert luft-til-luft varmepumpe/aircondition. Ser det er flere merker som tilbys på det norske markedet. Jeg ønsker å integrere enheten i Home Assistant, men jeg er redd for å ende opp med en variant som er avhengig av en skyløsning. Jeg vet man kan sette opp en IR-blaster og kontrollere de sånn, men det gir ingen feedback fra systemet. Hvilke av produsentene som selges i Norge kan styres lokalt over wifi?
  14. Ok, da lar jeg det bare kjøre sånn jeg har det frem til min også evt tar kveld. Spesielt at den er så egenrådig.
  15. Husker ikke helt detaljene, men det fungerte ganske lenge før problemene startet igjen. Når den først startet å tulle seg på nytt så kunne det gå alt fra ti minutter til flere uker mellom hver gang. I forbindelse med overgang til rpi5 og ssd, så byttet jeg til en Zigbee HAN måler, men frem til da satt jeg opp et Node-Red script som sendte disable melding hvert minutt. Det fungerte for så vidt greit, men kommer nok ikke til å bruke pulseenheten mer.
  16. Prøv å skifte mellom fysiske porter og så start på nytt. Jeg har opplevd at mine enheter plutselig ikke virker i porten de sitter i. Det kan også være den tilkoblede enheten som har godt av å få litt "strømfri" og slik restarte.
  17. Jeg sender fortsatt "batching_disable true" til pulse en gang i halvtimen, firmware 1.2.3. Begynte din å batche igjen etter hvert? I følge de på github issue postet lengre oppe var -1 en midlertidig fiks, men de var kanskje på 1.2.3.
  18. Jeg har nemlig sjekket at RFXCOM-senderen/mottakeren er rutet til riktig COM-port. Det har fungert knirkefritt i flere år, men plutselig en dag begynte denne feilmeldingen å komme... Noen som har vært borte i dette før?
  19. Min sylinder funket fint, men den ser annerledes ut: Jeg svarte nei i kalibreringen av latch. Jeg husker ikke helt, men tror jeg tolket det til at gjaldt dører hvor Danalocken MÅTTE vri helt til latchen gikk inn i døra for å låse opp. Så min Danalock stopper før det tidspunktet.
  20. Supert dere jobber på. Dumt at vi ikke får full tilgang, men supert med ekstra sug i dusjen Har ikke hatt tid enda, men skal bruke esp og rele. Antar det er nokk med et klikk så kjører den gjennom programmet jeg velger?
  21. Jeg legger meg flat, det gikk litt fort i svingene. med riktig pinout kommer jeg inn i U-Boot. Jeg sletter mine innlegg for ikke å forvirre andre...
  22. Skaff et multimeter og mål pinnene. Ikke prøv blindt! Tror ikke jeg har noe bilde fra ex5700, men jeg er rimelig sikker på at pinout er den samme som feks nr7101. Se https://openwrt.org/toh/zyxel/nr7101#serial Vil tro du har forklaringen på alle problemene der EDIT: når jeg tenkte litt etter så husket jeg at jeg også dokumenterte pinout i commit loggen. Se "UART" linjen: https://github.com/openwrt/openwrt/commit/6cc14bf66aa924962b926ea9702b6153ae418a7d
  23. Hvorfor vil du gjøre det? Det kortslutter vel bare kortet? med stor risiko for "brick". Bruk i det minste en passende motstand
  24. Jeg fannt ut av der, jeg har klart å koble GND til 3.3V men etter litt (bedre) testing fannt jeg at GND er den enslige pinnen. Altså RX, TX 3.3V og GND som på bildet. Nå med GND på riktig plass, så starter U-Boot kernel uten delay og det er ikke mulig å stoppe den med 'any key' Prøvde å koble GND til 3.3V igjen for å stoppe den, og så koble over til GND men da var det ikke liv på linken når man sender til den. Prøvde også mtk_uartboot, og nå så så det som den kom ut av handshake, men fikk så timeout. Må nok studere denne bedre i.o.m at jeg ikke har noen erfaring med Mediatek...
