ottob skrev (15 timer siden):
@JoinDu må opprette en katalog for logfil, eller endre filsti i ini fil hvis du har den ett annet sted enn det som står i feilmelding. PS har god tid på ferie, så ikke noe problem det.
Hei.
Takk for dét, funkar.
No har eg bevegelse i Power-device, spent å sjå effekten av denne, om det fungerar. 🙂
Slik eg har forstått det, må man legge inn PowerLimit manuelt i innstillinger.
Feature request: 🙂
I mitt tilfelle er det snitt av 3 høgaste timane med forbruk som er gjeldande for effekttariff.
Trinn i kWh er: 2-5-10-15-20-25-25+.
Kan det vere mogleg å velge å bruke HSdevice istaden for fast verdi her? Om eg får snitt på over 5kWh en mnd, er det ingen poeng i å spare på timeforbruket, slik eg kan sette det til 10kWh f.eks.
Eller ved ekstrem straumpris, kan eg velge å sette lavere Powerlimit for å spare på straumen.
Alt dette får eg til ved å kunne benytte et HSdevice her. Vedlagt PrtSc av opplegget mitt.
Mvh
@Join
Re: Kan det vere mogleg å velge å bruke HSdevice istaden for fast verdi her?
Svar: Skjønner ikke helt hva du mener her
Svar: jeg har tenkt på å lage det slik at det automatisk bytter til en høyere grense om du overskrider feks 5kW en måned. Foreløpig må du sette det manuelt. Du kan gjøre det fra web-grensesnittet.
Skal også legge inn middel-maks for en måned i HS displayet.
re: Legg ved logg av tibber sitt akkumulerte resultat, og PowerControl estimat siste 8 timar:
Svar:
Skjønner ikke helt. Det ser ut som estimatet er helt flatt i 8 timer? Det er neppe riktig.  Du finner timesforbruk og estimat logget hvert 5 minutt (kan konfigureres) i filen HourlyPower.txt. Er det der du har det fra?
ottob skrev (23 timer siden):
Hei. 🙂
Ja, på denne loggen var det dét, me  det har blitt meir liv i estimatet etterpå.
Eg nyttår meg av Device History-plugin'et, so kan velge antal minutt, timar og dagar bak i tid, i den perioden eg har lagra data i plugin.
plugin lagrar reelle deviceverdier over tid. Altså, ikkje henta data i HourlyPower.txt.
Legg ved logg for kvart 5.min siste 12timar.
Om du gir beskjed, kan eg gi deg eit utsnitt av en time inni der, om du har ting du måtte lure på. Eventuelt kan eg legge på Tibber faktisk forbruk etc.
Det er endel minusverdier eg er sikker på ikkje skal vere der, i og med eg ikkje har straumproduksjon i huset.
Mvh
Join skrev (1 time siden):
Oppdatert logg:
Hei. Tror du har lagt inn link til øyeblikksforbruk. Du skal linke til akkumulert total. Altså det totale forbruket som måleren viser.
Denne vil jeg tro:
5 hours ago, ottob said:
@Join   @MagnusT Oida. Det har jeg ikke sett. Er dessverre på ferie til 3. Mars så får ikke laget nytt interface før da.
Det var også min konklusjon at det er relatert til nytt endepunkt/URL for API. Vi får kjøre manuelt i mellomtiden
Asterix skrev (4 timer siden):
Det går an å legge inn default tidspunkt for høy pris. Denne brukes hvis priser ikke kan lastes ned. Se i manual. Men jeg må innrømme at det ikke er godt testet.
Her er et plott som viser forbruksestimatoren i arbeid. Som vist treffer den ganske bra forventet forbruk for en time.
Rød: Øyeblikksforbruk. Watt
Blå: Akkumulert forbruk pr time. Watt-time
Grønn: Estimert total for timen. Watt-time
ottob skrev (35 minutter siden):
Takk for jobben! 🙂
Er det akkumulert verdi frå toppen av kvar time du vil ha inn, som blir satt til 0 kvar time?
@Join
Nei, PowerControl må lese akkumulert totalforbruk. Altså forbruket som bare summeres i det uendelig. Tror det er denne hos deg. Men den må oppdateres hele tiden, ikke bare en gang i døgnet.
ottob skrev (54 minutter siden):
AMS gir vel kun dette en gang i timen...?
Moskus skrev (6 minutter siden):
Hm, sier du det. Jeg bruker POW-U og Aidon måler. Den gir akkumulert total kontinuerlig. Men fullt mulig POW-U summerer opp dette på egenhånd og syncher en gang i timen.
Hvordan fungerer TibberSeer i så måte?
Nr 216 oppdateres kvar time.
Nr 213 er døgnforbruket, den går i null ved midnatt.
Nr 584 Går i null kvar time. Dette er det forbruket tibber har registrert.
Mvh. 🙂
@JoinDa må jeg lage en endring så du kan linke til 584. I tillegg må den linkes til 216. Da vil akkumulert total bli 216 + 584 og det kan gå rett inn i powerControl beregningene slik det er i dag, så dette er ikke store endringen. Skal fikse det.
Veldig godt jobbet, @ottob! Deilig å få inn ferske Entso-E-data igjen 🙂
Et innspill: Hadde det vært mulig/en idè å legge konfigurasjonen i db eller et sted hvor den overskrives ved hver oppdatering? Evt. en merknad i release note om det er endringer i config-fila.
Trash2000 skrev (41 minutter siden):
Hei. Er ikke helt sikker på hva du mener. Jeg vil helst ikke legge inn noen database for å holde det enklest mulig. Hvis det er endinger i config fila skriver jeg det i release note på denne posten. Ellers prøver jeg å unngå det, bare legge til parametere ved behov. Kommer nok også å splitte i to ini filer i neste release.
Eller er det noe annet du tenker på? Eksempel?
@Join Kan du teste om denne virker for å lese fra TibberSeer i HS.
Stopp PowerControl
Legg inn exe-fil som ligger ved her.
Legg til to nye parameter under [Power] i INI fila:
HS_AccTotal=216
HS_AccHour=584
AMS_URL= blank (kan slettes)
Start PowerControl
Sjekk at CurrentUsage og Total this Hour under PowerDevice i HS oppdaterer seg riktig.
HSPI_PowerControl.exe
Endret av ottob
ottob skrev (2 timer siden):
Stopp PowerControl
HS_AccTotal=216
HS_AccHour=584
Start PowerControl
HSPI_PowerControl.exe 156 kB · 1 Last ned
Allright, det ser bedre ut. Lurer litt på den peaken nedover på kvar kalkulasjon?
Screenshot 1: Logg siste 2 timar
Screenshot 2: Logg siste 20min(lettare å sjå kva som skjer)
Det ser tilsynelatende ut til at estimert timeforbruk ser ut til å følge straumforbruket.
