Moskus Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Ja, det var tilbud på en vindsensor og solcellepanel en eller annen gang. Begge deler har ligget i kjelleren altfor lenge, så jeg husker ikke når det ble kjøpt... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 1. juli 2018 Del Skrevet 1. juli 2018 Siden det nærmer seg ferie har jeg nå utvidet integrasjonen med Google Calendar til å også sjekke etter «feriemodus» i kalenderen. Da slipper jeg å huske å deaktivere det på vei hjem, for å starte oppvarming av huset igjen. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 2. juli 2018 Del Skrevet 2. juli 2018 På 3.6.2018 den 21.49, ZoRaC skrev: Fikk en smart støvsuger til ca 90 kr, så nå slipper jeg alt maset om at noen har brutt seg inn på stua når den jobber! Har også fått på plass en temperatur-alarm i fryseren (også ca 90 kr). Fikk et par slike temp sensorer idag, men får kun batteristatus inn i HomeSeer. Måtte du gjøre noe her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 2. juli 2018 Del Skrevet 2. juli 2018 1 minutt siden, kimstoroy skrev: Fikk et par slike temp sensorer idag, men får kun batteristatus inn i HomeSeer. Måtte du gjøre noe her? Nei, virket med en gang. Hvilken versjon av deCONZ og JowiHue-plugin kjører du? Ser du temperaturen i deCONZ (http://<ip>/pwa)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 2. juli 2018 Del Skrevet 2. juli 2018 (endret) Ser den i Deconz 2.05.20, kjører versjon: 2.0.2.4 (Jowihue) denne sensor: https://www.aliexpress.com/item/Xiaomi-Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Air-Pressure-Mijia-Remote-Control-ZigBee-Wireless-Multifunctional-Gateway-Smart-Home/32852323255.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dLHLlAA Endret 2. juli 2018 av kimstoroy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Oddvar Skrevet 2. juli 2018 Del Skrevet 2. juli 2018 Den temp-sensoren fungerer greit i fryseren? Ser det er oppgitt fra -20 til +60 på den. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Venin Skrevet 2. juli 2018 Del Skrevet 2. juli 2018 8 minutter siden, Oddvar skrev: Den temp-sensoren fungerer greit i fryseren? Ser det er oppgitt fra -20 til +60 på den. Fungerer greit hos meg ned til -29 i hvert fall. Men da batteriet gikk etter et års tid eller noe, bytta jeg til noe billig fra eBay. Det holdt en dag kanskje. Så foreløpig løsning er å bruke batteri fra en av de andre sensorene og eBay-batteri i de som er i plussgrader. Tar gjerne imot tips til billige batteriet som trives i fryseren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 2. juli 2018 Del Skrevet 2. juli 2018 1 time siden, kimstoroy skrev: Ser den i Deconz 2.05.20, kjører versjon: 2.0.2.4 (Jowihue) Da høres det ut som feilen er i JowiHue. Ville uansett prøvd å oppdatere til nyeste deCONZ og så spurt på JowiHue-forumet. 16 minutter siden, Oddvar skrev: Den temp-sensoren fungerer greit i fryseren? Ser det er oppgitt fra -20 til +60 på den. Min viser -26 grader og fungerer fint. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 2. juli 2018 Del Skrevet 2. juli 2018 6 minutter siden, ZoRaC skrev: Da høres det ut som feilen er i JowiHue. Ville uansett prøvd å oppdatere til nyeste deCONZ og så spurt på JowiHue-forumet. 2.05.20 er vel nyeste som ligger tilgjenglig, eller finnes det noe nyere beta? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 2. juli 2018 Del Skrevet 2. juli 2018 12 minutter siden, kimstoroy skrev: 2.05.20 er vel nyeste som ligger tilgjenglig, eller finnes det noe nyere beta? Ja, .31: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/README.md 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 3. juli 2018 Del Skrevet 3. juli 2018 14 timer siden, ZoRaC skrev: Ja, .31: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/README.md Fungerte fint med Beta versjon, takk for hjelpen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 6. juli 2018 Del Skrevet 6. juli 2018 Skrudd fra hverandre en Dell p2212h. ideen er å bygge den inn i en litt fin ramme, sammen med en liten Android device som kan vise google kalender. Av eksterne strømkilder har den Den har en "DC power connector for Dell Soundbar" som ihht manualen er en "+12 V DC output" og noen USB porter med "2.5 W (Max, each port)" USB port-ene gir kun strøm dersom en PC er koblet til på input-porten, hvorvidt dette er tilfellet på 12V porten vet jeg ikke. Ellers har den DVI og VGA. https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_display_projector/esuprt_display/dell-p2212h_user's guide_en-us.pdf Tips til en billig Android device jeg kan bruke til dette? trenger ikke noe kraft i det hele tatt. Og kan jeg på en enkel måte emulere en PC koblet til USB-B porten? jeg antar USB er ideelt for å gi en av disse Android enhetene strøm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Merko Skrevet 7. juli 2018 Del Skrevet 7. juli 2018 @Evelen Kan du ikke bruke en raspberry pi? Evt Raspberry Pi som åpner Google kalender (nettleser) i fullscreen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 8. juli 2018 Del Skrevet 8. juli 2018 12 timer siden, Merko skrev: @Evelen Kan du ikke bruke en raspberry pi? Evt Raspberry Pi som åpner Google kalender (nettleser) i fullscreen. Poenget er at jeg vil vise jobb-kalender og privat-kalender i samme view, og da funker ikke nettleser versjonen;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Merko Skrevet 8. juli 2018 Del Skrevet 8. juli 2018 Da fungerer nok Android på en PI greit Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 8. juli 2018 Del Skrevet 8. juli 2018 ahh, jo, det kan jeg prøve har jo en Pi liggende uansett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
tjwesterby Skrevet 9. juli 2018 Del Skrevet 9. juli 2018 Har ikke testet dette selv, men dette kan jo være en kul løsning å putte i en ramme, med det du trenger: https://dakboard.com/site TJ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
petersv Skrevet 10. juli 2018 Del Skrevet 10. juli 2018 https://shop.dakboard.com/products/cpu er vel bare en Raspberry pi Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 10. juli 2018 Del Skrevet 10. juli 2018 En iPad kan i hvert fall fint vise websiden i fullskjerm og jeg vil tro et nettbrett med android også klarer det samme. Så enten kan man bruke en gammel tablet eller en gammel monitor med pi zero w for eksempel. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
AndreasLie Skrevet 12. juli 2018 Del Skrevet 12. juli 2018 Satte opp dak selv igår på en android pad. De har egen app på google play, så bare lastet ned den så kjører den fullskjerm 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 12. juli 2018 Del Skrevet 12. juli 2018 4 timer siden, AndreasLie skrev: Satte opp dak selv igår på en android pad. De har egen app på google play, så bare lastet ned den så kjører den fullskjerm Del gjerne noen skjermbilder hvis du har testet premium funksjoner. Har en 22" monitor ekstra nå som jeg skal se om jeg får koblet en RPI på og satt opp. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Siggi Skrevet 12. juli 2018 Del Skrevet 12. juli 2018 Bygget en 4-soners vanningskontroller, basert på en NodeMCU. Har montert kontrolleren i en vanntett boks i garasjen, sammen med 4 SSR reléer. Disse trenger 3-32V likestrøm for å slutte kontakt, og passer derfor perfekt for styring direkte fra en NodeMCU. Det er også mulig å bruke en hvilken som helst Arduino med ESP 8266 utvidelseskort. Vanningsventilene krever 24VAC for å åpne, så en egen strømforsyning er koblet på reléene. Kontrolleren er satt opp som en webserver, som tar i mot av/på kommandoer for hver sone. Kontrolleren styres av diverse HomeSeer-eventer, som for øyeblikket bare baserer seg på tidsstyring. Skal koble til fuktsensorer i jorda og værdata fra Yr (der jeg tilfeldigvis jobber), slik at vanningen blir mer intelligent. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
AndreasLie Skrevet 12. juli 2018 Del Skrevet 12. juli 2018 1 time siden, iceball skrev: Del gjerne noen skjermbilder hvis du har testet premium funksjoner. Har en 22" monitor ekstra nå som jeg skal se om jeg får koblet en RPI på og satt opp. Har bare kjørt på gratis da jeg synes den gir meg det jeg trenger. Instagramkontoen til bikkja ruller som bakgrunn, 365 kalenderen min vises, været for Oslo er i gang. Eneste for deg siden du har en 22" er vel å kunne flytte ting akkurat der du vil ha det på skjermen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 13. juli 2018 Del Skrevet 13. juli 2018 Merket da jeg var på jobb og skulle starte støvsugeren at den ikke var på nett, litt senere prøvde jeg gå inn på home-assistant kontrollpanelet og det var også borte. Merket så når jeg kom inn døren hjemme at lysene forble av. Internett var borte, PC-en hadde ikke IP-addresse og ville ikke få ny, skjønte fort at det var ESXI serveren, eller pfsense VM-et som måtte ha feilet. koblet til skjerm på serveren og møtte dette. Etter en restart fungerte heldigvis alt fint, men jeg tror dagens prosjekt blir å sette opp en fysisk pfsense redundant server. Er du en linux master er du velkommen til å tolke hendelsesloggen Spoiler ===VMkernel warnings log==== 0:00:00:05.106 cpu0:65536)WARNING: Serial: 274: logPort initialization failed 0:00:00:05.106 cpu0:65536)WARNING: Serial: 283: gdbPort initialization failed 0:00:00:05.106 cpu0:65536)WARNING: Serial: 300: shellPort initialization failed 0:00:00:05.106 cpu0:65536)WARNING: Serial: 317: consolePort initialization failed 2018-07-13T15:59:43.376Z cpu5:66008)WARNING: Keyboard: 956: Ignoring registration attempt: External USB driver already registered. 2018-07-13T15:59:43.376Z cpu5:66008)WARNING: VMKAPICore: 2423: Failed to register external keyboard driver, type: 1 2018-07-13T15:59:43.376Z cpu5:66008)WARNING: Ignoring vmk_RegisterKeyboardDriver failure: usb keyboard driver is already registered 2018-07-13T15:59:45.634Z cpu4:66058)WARNING: xpt_handle_device_change:2407: Failed to scan and claim device(0, 0) on Invalid: Invalid name 2018-07-13T15:59:45.635Z cpu7:66059)WARNING: xpt_handle_device_change:2407: Failed to scan and claim device(1, 0) on Invalid: Invalid name 2018-07-13T15:59:48.122Z cpu13:66060)WARNING: xpt_handle_device_change:2407: Failed to scan and claim device(0, 0) on Invalid: Invalid name 2018-07-13T15:59:49.878Z cpu13:66014)WARNING: ScsiPath: 7481: Adapter Invalid does not exist 2018-07-13T15:59:49.878Z cpu9:66016)WARNING: PCI: 1208: 0000:00:1d.7 is nameless 2018-07-13T15:59:49.893Z cpu2:65609)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 1: No connection 2018-07-13T15:59:52.360Z cpu0:65609)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 1: No connection 2018-07-13T15:59:52.360Z cpu0:65609)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 0: No connection 2018-07-13T15:59:52.360Z cpu0:65609)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 0: No connection 2018-07-13T15:59:52.620Z cpu2:65922)WARNING: NetDVS: 681: portAlias is NULL 2018-07-13T15:59:52.882Z cpu7:66214)WARNING: Tcpip: 1282: failed to unset gateway (error = 0x31) 2018-07-13T16:00:07Z mark: storage-path-claim-completed 2018-07-13T16:00:03.736Z cpu15:66522)WARNING: FTCpt: 875: Using IPv6 address to start server listener 2018-07-13T16:00:13.309Z cpu1:66746)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 0: No connection 2018-07-13T16:00:13.309Z cpu1:66746)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 1: No connection 2018-07-13T16:00:13.309Z cpu1:66746)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 0: No connection 2018-07-13T16:00:13.309Z cpu1:66746)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 1: No connection 2018-07-13T16:00:15.394Z cpu6:66920)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 0: No connection 2018-07-13T16:00:15.394Z cpu0:66920)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 1: No connection 2018-07-13T16:00:15.395Z cpu0:66920)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 0: No connection 2018-07-13T16:00:15.395Z cpu0:66920)WARNING: xpt_scsi_adapter_discover:1224: unable to find target 1: No connection 2018-07-13T16:00:33.976Z cpu4:67973)WARNING: NetDVS: 681: portAlias is NULL 2018-07-13T16:01:24.037Z cpu0:66214)WARNING: Tcpip: 1282: failed to unset gateway (error = 0x31) 2018-07-13T16:02:34.053Z cpu0:68178)WARNING: NetDVS: 681: portAlias is NULL 2018-07-13T16:04:34.048Z cpu2:68329)WARNING: NetDVS: 681: portAlias is NULL 2018-07-13T16:05:45.140Z cpu8:68541)WARNING: NetDVS: 681: portAlias is NULL 2018-07-13T16:06:33.965Z cpu4:68717)WARNING: NetDVS: 681: portAlias is NULL 2018-07-13T16:06:33.965Z cpu4:68717)WARNING: NetDVS: 681: portAlias is NULL ===VMkernel event daemon log==== 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/config": No such file or directory. 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT --- GLOBAL SETTINGS /usr/lib/vmware/settings 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT --- NON PERSISTENT (null) 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT --- HOST DEFAULTS /etc/vmware/config 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT libdir = "/usr/lib/vmware" 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT authd.proxy.nfc = "vmware-hostd:ha-nfc" 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT authd.proxy.nfcssl = "vmware-hostd:ha-nfcssl" 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT authd.proxy.vpxa-nfcssl = "vmware-vpxa:vpxa-nfcssl" 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT authd.proxy.vpxa-nfc = "vmware-vpxa:vpxa-nfc" 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT authd.fullpath = "/sbin/authd" 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: DICT --- SITE DEFAULTS /usr/lib/vmware/config 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: vmkmod: /vmfs is a not a regular file 2018-07-13T15:59:36Z vmkeventd[65951]: VMKMod_ComputeModPath failed for module vmfs: "Bad parameter" (bad0007) 2018-07-13T16:00:07Z mark: storage-path-claim-completed 2018-07-13T16:00:03Z vmkeventd[66461]: message handler 1 failed: Busy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 13. juli 2018 Del Skrevet 13. juli 2018 2 timer siden, Evelen skrev: Etter en restart fungerte heldigvis alt fint, men jeg tror dagens prosjekt blir å sette opp en fysisk pfsense redundant server. Jeg kjørte samme opplegg. Kjøpte en Wuacom fanless PC tidligere i år, som pfSense kjører på. Fint å «spre det» på to bokser. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
