Salvesen
36 minutter siden, hflatoey skrev:
Da er den kjøpt :)
Er det nokon forskjell fra 1.0.0.0 til 1.0.0.1?
Det er gjort en endring på hvordan en logger inn, da HS hadde problemer med html filer som hadde navnet "login.html", så ble en quick fix for å få den ut. Har en del forbedringer på listen som skal inn i 1.0.0.2 så snart jeg får tid, jobber i paralell med en modbus plugin nå.
EDIT: Takker forresten!
Endret av Salvesen
Veit ikkje om dette faktisk er mulig med API'et men skulle gjerne hatt mulighet til å sitte AC i auto? Min kone stiller alltid på viftehastigheten og da går AC i manuel og eg må stille tilbake til auto, da kunne eg laget ett event som sitter AC i auto kvar gang bilen går i drive :)
Har dere ikke hver sin nøkkel slik at bilen vet hvem som kjører og lagrer slike ting på den spesifikke profilen?
Dessverre ikke mulig:/ eneste er av/på klima, max defrost, temp, sete/styre varme. Mer eller mindre det som finnes i tesla appen er det som finnes i api:)
  • 7 måneder senere...
On 19/10/2021 at 17:52, Salvesen said:
Endelig mulig å justere Strømtrekk i apiet! teslaSeer testes i noen dager før det er tilgjengelig i shoppen
Nice. Kan dette brukes i en event også?
Tenker om jeg kan bruke tibberseer til å gi meg strømtrekk, og hvis dette nærmer seg f.eks 10kw, så justere ned ladeeffekten?
Men jeg skulle nå se om jeg fikk liv i teslaseer igjen, da denne har vært ubrukt i løpet av sommeren, etter at tesla endret på innloggingen sin for en god stund siden.
Jeg klarer ikke få den opp å stå igjen.
Er på versjon 1.0.0.3
Må man reinstallere den med den fra HS shoppen? (er på HS4)
edit: Har lagt avinstallert plugin og slettet devicer, installert på nytt fra shopen. Men den klarer ikke logge inn. Dvs jeg får feilmelding om feil passord hver gang på første forsøk, om jeg skriver et helt annet passord på forsøk nummer to, så får jeg ingen feilmelding, ikonet blir grønt på steg 4 (det står riktignok "step 2" på alle de 3 nederste :) )
Loggen gir meg dette:
11/24/2021 14:31:15,teslaSeer,Debug,Error message when creating token: loginHtml failed(interface oAuth)!
11/24/2021 14:31:15,teslaSeer,Debug,finished new key!
11/24/2021 14:31:15,teslaSeer,Debug,Trying with this info: pass: = hemmelig user:[email protected]
11/24/2021 14:31:15,teslaSeer,Debug,new key!
11/24/2021 14:31:15,teslaSeer,Debug,Creating key!
11/24/2021 14:31:15,teslaSeer,Debug,Sucsess, poll time set to: 120000 seconds, debug set to: True
Endret av Gjelsvik
Tesla integrasjonen forsvant i fra Home Assistant pga endret innlogging og betingelser. Men det finnes en uoffisiell integrasjon. Nå vet jeg ikke om det er noen her som har laget teslaseer, men hvis det er, så går det jo å kikke litt i koden på den uoffisielle til HA for å se hvordan det er løst der.
Hei alle,
Sorry sen tilbakemelding. Tesla kødder med innlogging stadig. Det er en workaround som er forklart i installasjon delen av teslaseer på homeseer forumet. Skal også lage ett program for å lage access token og legge ut der ila uken. Å fikse i teslaseer tar litt lengre tid.. men om dere bruker workaround så vill den fungere helt fint men må oppdateres med ny token hver måned.
