Event for å låse dør med flere parametere
monsivar
I gangen har jeg en Danalock V3, en Fibaro The Button, og bevegelsessensor og en Sensative strip på døra. Har nå en event som låser døra 10sek etter at knappen er trykket inn, men ønsker egentlig at det låses 2 sek etter at døra lukkes.
Må ta høyde for at døra er både lukket og åpen når knapp trykkes, men at da døra låses 2 sek etter at døra er lukket.
Noen som har tips?
Enden på dagens event er at huset settes i "borte modus"
Ønsker også tips på event med parametere for at når dør låses opp, dør åpnes og det er bevegelse i rommet, så sette huset i "hjemme modus"
Andre tips på løsning, mottas med takk :-)
Du kan lage en variabel som feks heter "låseønske" som blir aktivert av knappen. Deretter kan du gjøre 2 sjekk.
*Hvis låseønske blir aktivt, og dør er stengt.
                 -Lås døren etter 2 sekunder
*Hvis døren blir stengt og du har låseønske
                -Lås døren etter 2 sekunder.
Er det ikke nok å trigge dette på "dør åpnes"? Det gjør jeg. :) Hvis døra åpnes har noen tydeligvis kommet hjem, uavhengig av om det er bevegelse i gangen eller ikke.
Kan selvsagt kombinere det med at døra må være låst opp, slik at den ikke trigger om noen bryter den opp.
Men den vil jo låse døra etter 2 sek om døra er lukket når knappen trykkes?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Var det ikke det du ville?
Hva skal skje om du trykker på knappen og døren allerede er lukket ?
Står jeg i gangen og trykker på knappen kan døren ha 2 statuser.
1: jeg har ikke åpnet den enda eller 2: den er åpnet.
Om døra ikke er åpnet enda, vil jo døren låses før jeg forlater huset.
Men om jeg da lager en tilstand med låseønske som registreres ved trykk på knappen, så en tilstand at når dør bytter tilstand fra åpen til lukket så skal det sjekkes etter låseønske kanskje? Vil det fungere?
Da vil jo døren hver gang den lukkes, se etter låseønske, men det trigges ved trykk på knappen og jeg trenger en funksjon for at låse ønske "brukes opp" hver gang døra låses.
Og det jeg beskriver her løser jo akkurat det:
På 4.8.2018 den 19.52, ZoRaC skrev:
Hvis ikke så lager du bare event nr 2 og dropper nr 1. :)
Låseønske er en device som kan være ja eller nei.
Ett event for at trykk på knapp setter låseønske = ja.
Ett event settes opp til at når dør endres til lukket og låseønske = ja, lås dør og sett låseønske = nei (dette gjør at låseønske "brukes opp").
