Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted
Er ute etter ett alarmsystem som lar seg integrere mer eller mindre med Homeseer. Hadde Verisure i mitt forrige hus men misliker prisstrategien deres. Samt at de ikke har noe skikkelig API eller annen enhet for integrasjon. Slik jeg har forstått det er eksisterende integrasjon en hack som logger på og benytter det noen har klart å finne ut av muligheter på webben.
  • Må ikke nødvendigvis være tilkoblet alarm-sentral da push-varsling vil funke i de fleste tilfeller.
  • Må kunne aktivere/deaktivere alarmen samt sette hjemmemodus med kun skallsikring.
  • Gjerne benytte bevegelsessensorene i HS til f.eks. lysstyring
  • API eller fysiske inn/utganger for manuell integrasjon.
  • Overføring av innbrudd/brann til 3. part. Dialer som støtter visse standarder.
Får en følelse av deja vu og har nok spurt lignende spørsmål tidligere men husker ikke hvor.
Har sett noen anbefalinger på Homeseer-forumet som DSC, Elk og Omni men trenger å gjøre mer research på om dette funker i Norge.
Tar i mot alle tips og forslag :)
Posted
Mulig det er noe jeg ikke skjønner i behovene du beskriver, men er det ikke bare å kjøpe bevegelses- og magnetsensorer og sette opp events som et alarmsystem? Det er det jeg gjør... :)
Eneste det ikke finnes noen god løsning på er vel keypad for å deaktivere alarmen med kode - jeg bruker geofence til det, er vi hjemme når ytterdør åpnes så aktiveres hjemmemodus. Er vi borte så går alarmen. :)
Posted
Har tenkt på det og. Så lenge det ikke finnes en godt testet plugin eller innebygget støtte for innbrudd/brannalarm og ønsket funksjonalitet ser jeg etter noe eksternt. Lage noe selv er uaktuelt p.g.a at dette må bare virke fra første øyeblikk. At noe automatikk ikke funker for belysning er ikke så viktig men alarmsystemer har helt andre krav til oppetid/stabilitet. Har heller ikke tid å lage noe slikt da det vil kreve masse testing.
Bare det at man må "hacke" til automatisk start ved boot i Windows er jo helt tragisk. Homeseer er muligens den mest fleksible hjemmeautomasjonsløsningen men har noen snodige mangler.
Posted
Jeg sitter litt på gjerdet, men det blir nok Verisure på oss. De har mulighet til å legge ut en sensor som kan fortelle smarthuset om alarmen er på eller av. Den funksjonaliteten har vi i det gamle systemet, og noe mer behøves egentlig ikke.
Posted
Ja det er det viktigste. Lurer på hva de har som kan gi oss den statusen. Noen releutganger kanskje?
Jeg kunne tenke meg følgende status:
  • Alarm aktivert (borte, senking av oppvarming, skru av alt lys)
  • Hjemmemodus aktivert (kun skallsikring og kan aktivere nattmodus for belysning, nattsenking av oppvarming)
  • Alarm deaktivert (folk er hjemme)
  • Innbrudd utløst (skru på lys for å avskrekke pluss at eventuelle kamera kan fange opp tyver bedre)
  • Brannalarm utløst (skru på lys samt kutte strømmen på diverse apparater)
Posted
Ja, det er en trådløs sender som vanligvis brukes til f.eks. vann-stopp-løsninger.
Alarm aktivert/deaktivert er no-brainer.
Hjemme-modus er verre.
Innbrudd og brannalarm utløst har vi løst med å ha doble systemer, bl.a. fordi vi hadde det før vi flyttet inn. Vinduer/dører har magnetkontakter og rom har røykvarslere. Enkelte rom har dobbelt opp, og det er bevegelsessensorer i alle rom.
Når huset registrerer at alarmen er aktivert, så starter også HomeSeer overvåkningen.
Posted
Jeg gikk for verisure, da de lovet meg de hadde API (noe det viste seg det ikke finnes), men de bruker Z-wave, så det KAN være mulig med noen smarte folk å kanskje integrere det med eget utstyr. Noen som har testet?
Evt er kanskje å sjekke om det er mulig å hente noe ut av selveste hjemmesentralen.
Integrasjonen som finnes i dag, er grei for status, men med et minutt delay er det ikke brukenes til sikkerhet i HS. For vannsystem kjøpte jeg en Waterguard som kan kobles til alarmsystem, så da kan jeg integrere den direkte med HS (ikke kommet så langt enda, men det er åpen protokoll og de støtter det iflg manualen) - tenkte å bruke en fibaro zwave binary switch til å styre den - da kan jeg bruke egne vannsensorer, kunne styre magnetventilen etc.
Posted
14 timer siden, aleks skrev:
de bruker Z-wave
De bruker ikke Z-wave. De bruker utstyr som bruker samme frekvensbånd, men ikke samme protokoll.
Posted
Argh - har noen prøvd å sjekke dataene som går fra hjemmesentralen? Kanskje noe å hente ut der?
Posted
Tenker du på API-er?
Ellers her er litt moro lesestoff for nerder angående Verisure kommunikasjon:
https://funoverip.net/2014/11/reverse-engineer-a-verisure-wireless-alarm-part-1-radio-communications/
https://funoverip.net/2014/12/reverse-engineer-a-verisure-wireless-alarm-part-2-firmwares-and-crypto-keys/
Bare synd del 3 ikke er kommet enda :(
Posted
17 hours ago, xibriz said:
Det beste vi har i dag er ett python bibliotek som bruker samme API som appen: https://github.com/persandstrom/python-verisure
Jeg har laget en MQTT sak som dekker mitt bruk mot openHAB: https://github.com/xibriz/verisure-mqtt
Det APIet er reverse engineered? Så selv om det kan funke bra nå og i uoverskuelig fremtid kan det slutte å virke i morgen om de oppdaterer appen.
Det ser ut at det ikke er noe push-funksjonalitet. Man må pulle for å få status. Mulig Verisure ikke blir så glad om man puller hvert 5 sekund får å sjekke status ;)
Posted
Bingo. Det har skjedd før og vil sikkert skje igjen. :(
Posted
Ja, men hvor ofte gidder Verisure å bygge om hele løsningen sin? Selv om appen kommer i ny versjon er sannsyligvis APIet det samme, bare utvidet.
Men det er klart at du ikke kan sjekke hvert 5. sekund. Det har vært diskutert før, men en gang i minuttet er nok innenfor.
Posted
Er alternativ er jo å bruke push notification eller e-post som de har til hurtigere oppdateringer ved spesielle hendelser.
Noen som har sjekket console porten?
Posted
Jeg gjør det også slik, og det har fungert utmerket i noen år nå. Jeg bruker Sonos som varsling og med diverse lyder, samt som sirene.
Og keypad/RFID har også fungert utmerket:
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
