Olex Skrevet 4. oktober 2020 Del Skrevet 4. oktober 2020 Tar opp denne, hvis det er fortsatt noen som bruker denne? Ikkje lenge siden eg begynte med HS(4) og det har vært moro så langt! Tenkte og prøve meg på litt scripting no i haustmørket, men her ble det trått gitt. Når eg kjøre dette scriptet, får eg ikkje opp mat/restavfall. Ser ut som at det dukker opp ei linje nederst (begynner på 17) hvor datoene ser ut som og stemme med henting av mat/restavfall. Noen tips? Takker og bukker Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toonwolf Skrevet 4. oktober 2020 Del Skrevet 4. oktober 2020 Beklager om det er litt på siden dette, men prøver meg 😏 Liker muligheten til å få inn minrenovasjon data i HomeSeer, men kunne tenke meg å få oppdatert Google Kalenderen min med påminnelser (reminders) som igjen kan vises på Nest Hub enheter i huset. Har laget en Google Assistant rutine som viser meg dagens påminnelser hver dag kl 0900 i tillegg til at det vises jo når jeg ber om det. Er det noen som vet om en HS plug-in eller script som kan ta informasjon fra HS og oppdatere Google Kalendere og legge det inn som påminnelser (altså ikke aktiviteter)? De fleste andre kalender-plug-ins som f.eks https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3853-gcalseer-en-plugin-for-kobling-mot-google-og-microsoft-kalendere-0050/ utviklet av @Guahtdim henter jo data fra GCAL og oppdaterer HS ikke andre veien. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. oktober 2020 Del Skrevet 5. oktober 2020 13 timer siden, Olex skrev: Ser ut som at det dukker opp ei linje nederst (begynner på 17) hvor datoene ser ut som og stemme med henting av mat/restavfall. Noen tips? Takker og bukker Det ser ut som det er en parser-feil i scriptet, dessverre. Kanskje de har byttet litt på formatet sitt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Olex Skrevet 5. oktober 2020 Del Skrevet 5. oktober 2020 5 timer siden, Moskus skrev: Det ser ut som det er en parser-feil i scriptet, dessverre. Kanskje de har byttet litt på formatet sitt? Mange takk for svar. Da blir det vel enda eit prosjekt til skuffen med prosjekter som "nesten" virket Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. oktober 2020 Del Skrevet 5. oktober 2020 32 minutter siden, Olex skrev: Mange takk for svar. Da blir det vel enda eit prosjekt til skuffen med prosjekter som "nesten" virket ... eller du kan ta deg tiden med å poste resultatet fra URLen i scriptet for din adresse, så kan man fikse det. Dataen er sikkert det, den må bare hentes frem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Olex Skrevet 6. oktober 2020 Del Skrevet 6. oktober 2020 På 5.10.2020 den 15.13, Moskus skrev: ... eller du kan ta deg tiden med å poste resultatet fra URLen i scriptet for din adresse, så kan man fikse det. Dataen er sikkert det, den må bare hentes frem. Takk @Moskus for at du tar deg tid til å hjelpe til Har forsøkt i går med URL'en, men fikk da http error 401. Når eg no igjen får det samme, tyder det på at det ikkje er bare bruke URL'en. Ikkje bruk tid på dette, scriptet ligger godt i skuffen med prosjekter som "nesten" virket her hos meg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
clio75 Skrevet 6. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2020 Mange takk for svar. Da blir det vel enda eit prosjekt til skuffen med prosjekter som "nesten" virket [emoji4]Send meg adresse så skal jeg se om jeg kan finne ut hvorfor det ikke virker for deg Sent fra min SM-G970F via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toonwolf Skrevet 7. oktober 2020 Del Skrevet 7. oktober 2020 On 10/02/2020 at 22:57, BME said: Ønsker å få hver søppeltype i egen device Jeg ønsker også å ha hver søppeltype i egen device. Tenkte det må være mulig å redigere scriptet å fjernet noe og kjøre en egen event pr. "søppeltype", men det blir ikke helt riktig (se bilde under). Den øverste er kun restavfall (men som ikke er helt riktig). Den nederste inneholder alt hvor orginalscriptet til @clio75 kjører. Slik ser scriptet ut etter at jeg har redigert det. Hvordan må det være for at jeg kun skal få Restavfall? Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Clio75 All Credits to [email protected] 'Inspired and based on Moskus scrip NewsReader.vb Dim DevID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim KommuneNr As String = parameters.ToString.Split("|")(1) Dim Gatekode As String = parameters.ToString.Split("|")(2) Dim GateNavn As String = parameters.ToString.Split("|")(3) Dim GateNr As String = parameters.ToString.Split("|")(4) 'Sette sammen URL: Dim kommuneURL as string = "kommunenr=" & KommuneNr Dim GateKodeURL as string = "gatekode=" & Gatekode Dim GateNavnURL as string = "gatenavn=" & GateNavn Dim GateNrURL as string = "husnr=" & GateNr Dim url As String = "https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?" & kommuneURL & "&" & GateNavnURL & "&" & GateKodeURL & "&" & GateNrURL 'hs.WriteLog("Soppel Error", "url " & url) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient 'Sette Headers client.headers.set("Kommunenr", KommuneNr ) client.headers.set("RenovasjonAppKey", "AE13DEEC-804F-4615-A74E-B4FAC11F0A30") Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("soppel Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try 'Dim json as Newtonsoft.Json.string = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim json as Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim numMembers As Integer = json.Count -1 Dim DeviceText As String = "" For i As Integer = 0 To numMembers Dim output As String = "" Dim output2 As String = "" output = json(i)("FraksjonId") output2 = json(i)("Tommedatoer")(0) & " Neste :" Try output2 &= json(i)("Tommedatoer")(1) Catch ex As Exception output2 &= " -- " End Try Select Case Output Case "1" output = Replace(output, "1", "<b>Restavfall : </b><br>") End Select DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" Next hs.SetDeviceString(DevID, DeviceText , True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 7. oktober 2020 Del Skrevet 7. oktober 2020 (endret) On 04/10/2020 at 23:15, toonwolf said: Beklager om det er litt på siden dette, men prøver meg 😏 Liker muligheten til å få inn minrenovasjon data i HomeSeer, men kunne tenke meg å få oppdatert Google Kalenderen min med påminnelser (reminders) som igjen kan vises på Nest Hub enheter i huset. Har laget en Google Assistant rutine som viser meg dagens påminnelser hver dag kl 0900 i tillegg til at det vises jo når jeg ber om det. Er det noen som vet om en HS plug-in eller script som kan ta informasjon fra HS og oppdatere Google Kalendere og legge det inn som påminnelser (altså ikke aktiviteter)? De fleste andre kalender-plug-ins som f.eks https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3853-gcalseer-en-plugin-for-kobling-mot-google-og-microsoft-kalendere-0050/ utviklet av @Guahtdim henter jo data fra GCAL og oppdaterer HS ikke andre veien. Mulig AK Google Calendar kan hjelpe deg med å lage ting i google kalender. Endret 7. oktober 2020 av Guahtdim Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 7. oktober 2020 Del Skrevet 7. oktober 2020 4 hours ago, toonwolf said: Jeg ønsker også å ha hver søppeltype i egen device. Tenkte det må være mulig å redigere scriptet å fjernet noe og kjøre en egen event pr. "søppeltype", men det blir ikke helt riktig (se bilde under). Den øverste er kun restavfall (men som ikke er helt riktig). Den nederste inneholder alt hvor orginalscriptet til @clio75 kjører. Slik ser scriptet ut etter at jeg har redigert det. Hvordan må det være for at jeg kun skal få Restavfall? Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Clio75 All Credits to [email protected] 'Inspired and based on Moskus scrip NewsReader.vb Dim DevID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim KommuneNr As String = parameters.ToString.Split("|")(1) Dim Gatekode As String = parameters.ToString.Split("|")(2) Dim GateNavn As String = parameters.ToString.Split("|")(3) Dim GateNr As String = parameters.ToString.Split("|")(4) 'Sette sammen URL: Dim kommuneURL as string = "kommunenr=" & KommuneNr Dim GateKodeURL as string = "gatekode=" & Gatekode Dim GateNavnURL as string = "gatenavn=" & GateNavn Dim GateNrURL as string = "husnr=" & GateNr Dim url As String = "https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?" & kommuneURL & "&" & GateNavnURL & "&" & GateKodeURL & "&" & GateNrURL 'hs.WriteLog("Soppel Error", "url " & url) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient 'Sette Headers client.headers.set("Kommunenr", KommuneNr ) client.headers.set("RenovasjonAppKey", "AE13DEEC-804F-4615-A74E-B4FAC11F0A30") Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("soppel Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try 'Dim json as Newtonsoft.Json.string = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim json as Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim numMembers As Integer = json.Count -1 Dim DeviceText As String = "" For i As Integer = 0 To numMembers Dim output As String = "" Dim output2 As String = "" output = json(i)("FraksjonId") output2 = json(i)("Tommedatoer")(0) & " Neste :" Try output2 &= json(i)("Tommedatoer")(1) Catch ex As Exception output2 &= " -- " End Try Select Case Output Case "1" output = Replace(output, "1", "<b>Restavfall : </b><br>") End Select DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" Next hs.SetDeviceString(DevID, DeviceText , True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub Jeg tror du må flytte en linje Select Case Output Case "1" output = Replace(output, "1", "<b>Restavfall : </b><br>") DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" End Select Nå vil du kun få ut restavfall tror jeg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toonwolf Skrevet 7. oktober 2020 Del Skrevet 7. oktober 2020 (endret) 31 minutes ago, Guahtdim said: Nå vil du kun få ut restavfall tror jeg. Testet og det hjalp ikke. Får fortsatt for mye "info" Vedlagt mitt modifiserte script minrenovasjon_AP224_REST.vb Endret 7. oktober 2020 av toonwolf Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 7. oktober 2020 Del Skrevet 7. oktober 2020 Hvis det vedlagte scriptet er siste endring så er ikke det så rart. Du må flytte linjen DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" fra etter End Select til før End Select slik jeg har vist. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toonwolf Skrevet 7. oktober 2020 Del Skrevet 7. oktober 2020 20 minutes ago, Guahtdim said: slik jeg har vist. Takk! Funker knall. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toonwolf Skrevet 7. oktober 2020 Del Skrevet 7. oktober 2020 1 hour ago, Guahtdim said: Mulig AK Google Calendar kan hjelpe deg med å lage ting i google kalender. AK Google Calendar kan opprette events, men ikke remindere så vidt jeg ser. Hører med utvikler om det er noe som lar seg gjøre. Takk for tipset! 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Daniel_hoy Skrevet 26. januar Del Skrevet 26. januar Ser at det sluttet å fungere for meg 30.11.23. Er det noen andre som har problemer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
