Fermate Skrevet 24. august 2020 Skrevet 24. august 2020 Det lÄ en Nortek Zigbee & Z-Wave USB stick og ventet pÄ meg da jeg kom hjem fra ferie i Danmark pÄ fredag.   I gÄr satte jeg opp en HS4 og plugget den inn. KlÞnet litt med Ä legge inn CP210X drivere og forsÞkte fÞrst Ä legge inn den "vanlige" Zigbee plugin'en til HS4 men den ga kun mulighet for OSRAM Zigbee. Men da jeg fikk lagt inn BETA versjonen av Zigbee plugin'en gikk det bedre og jeg fikk opp "Manage Network" og kunne legge inn Nortek USB'en:   Sticken opptrer som 2 helt forskjellige Com porter_og jeg kan la vÊre Ä starte opp den amerikanske Z-way delen: (Her er Nortek Zigbee pÄ COM3 og en Europeisk UZB pÄ COM4)   Jeg regner med at fok er sultne pÄ info sÄ jeg gjorde noe smÄ inkluderinger med HW jeg hadde liggende men har desverre ikke tid til Ä gjÞre noe grundig akkurat nÄ. Det jeg rakk var fÞlgende:  FÞrst la jeg inn en Osram plug og den virket med en gang:   Active Power ser riktig nok gal ut siden den ikke hadde noe belastning.  SÄ prÞvde jeg en par IKEA pÊrer uten hell. Men det skyldes nok at de har ligget LENGE og sannsynligvis pÄ FW oppgraderes fÞrst. Skal se om jeg rekker Ä rigge opp noe for Ä fÄ gjort det senere.  3 sensorer jeg hadde liggende for test fra Safe4 gikk rett inn men jeg er litt usikker pÄ om de oppdaterer seg som de skal. MÄ sjekke mer senere:  SÄ fant jeg fram en IKEA plugin SW: Den funker ogsÄ fint men har en dimmer (?) som vel ikkeskal vÊre der?  Det var det jeg rakk i denne omgang. HÞrer spent fra andre hva de fÄr testet og fÄr til Ä virke. (SÊrlig ELKO Dimmeren )  Meldingen fra meg forelÞpig er altsÄ at:  NORTEK Zigbee sticken virker pÄ HS4 Den kan startes med bare Zigbee delen og la den amerikanske Z-wave delen ligge passiv. Det gÄr ann Ä inkludere devicer og flere av dem funker greit.   Her er en par skjermbilder til:        2 1 Siter
Moskus Skrevet 25. august 2020 Skrevet 25. august 2020 Supert! En velfungenrede sak, ser det ut til! Kanskje enklere enn Ă„ styre med deCONZ? Hva foretrekker du? Siter
Fermate Skrevet 25. august 2020 Forfatter Skrevet 25. august 2020 Personlig ville jeg foretrukket deConz dersom denne hadde hatt native suport i en plugin i HS. Det Ä kjÞre den gjennom JowiHue (som jeg har en fÞlelse av at er poll basert) som igjen skal ha deConz sin SW kjÞrende blir litt for krÞkkete synes jeg.  Det er derfor jeg har ventet med Ä gÄ over til HS4 til de har noe som funker pÄ ZigBee direkte.  Hvor velfungerende ting fra HS er i BETA fasen er jo en annen sak  Men der gjelder det kun en ting: à teste SELV  (NÄr skal du begynne Ä teste ?   ) Siter
Moskus Skrevet 25. august 2020 Skrevet 25. august 2020 19 minutter siden, Fermate skrev: (NÄr skal du begynne Ä teste ?   ) Har god til pÄ Ä gÄ over til HS4...   Men jeg fÄr vel skaffe meg en sÄnn pinne, jeg og. 1 Siter
Slabbedask Skrevet 27. august 2020 Skrevet 27. august 2020 (endret) Vil denne virke med Xiaomi Aqara sensorer tro? Har en del av de liggende, samt at jeg bruker IKEA plugger som forsterkere rundt omkring. Denne plugges vel rett i komputeren, men min stÄr ikke serlig sentralt i huset (kjellern). Er det mulig Ä bruke en pi til den slik at den kan kobles til et valgfri sted i huset? Mulig IKEA forterkerne greier Ä opprettholde et godt Zigbee nettverk, med usb en i kjellern.  Sitter Ä teller pÄ knappene om Ä gÄ over til HS4, da jeg er forholdsvis ny med homeseer og fikk med lisens for HS4 da jeg kjÞpte HS3. Jeg har Zigbee med deconz oppe og gÄr stabilt, men har ikke lagt til mange sensorer enda. Ser for meg det kan bli mye jobb og fÞrst sette opp alt med HS3, for Ä hoppe over til HS4 senere.   Endret 27. august 2020 av Slabbedask Siter
Moskus Skrevet 28. august 2020 Skrevet 28. august 2020 9 timer siden, Slabbedask skrev: Ser for meg det kan bli mye jobb og fÞrst sette opp alt med HS3, for Ä hoppe over til HS4 senere. Du overfÞrer oppsettet ditt, det skal gÄ ganske smertefritt. Siter
Hillmar Skrevet 28. august 2020 Skrevet 28. august 2020 41 minutes ago, Moskus said: Du overfÞrer oppsettet ditt, det skal gÄ ganske smertefritt. Mener du at det gÄr an Ä overfÞre et Conbee/Deconz/JowiHue/HS3-oppsett rett over til Nortek/HS4-oppsett? Eller tenker du Conbee/Deconz/JowiHue/HS3 til Conbee/Deconz/JowiHue/HS4?  Er enig i at det siste alternativet bÞr vÊre ganske greit, men blir (positivt) overrasket om det fÞrste ogsÄ er en mulighet. Siter
NilsOF Skrevet 28. august 2020 Skrevet 28. august 2020 (endret) PÄ 24.8.2020 den 22.35, Fermate skrev: SÄ fant jeg fram en IKEA plugin SW: Den funker ogsÄ fint men har en dimmer (?) som vel ikkeskal vÊre der? Det er slik den fungerer. Alle dimmeverdier over 0 blir Pà . Regner med at Ikea tok kretskort og det meste av firmware fra en lyspÊre og sparte noen kroner pÄ utvikling.  Billig og god! Iallefall over de to mÄnedene jeg har hatt de.   Endret 28. august 2020 av NilsOF SmÞr pÄ flesk 1 Siter
Moskus Skrevet 28. august 2020 Skrevet 28. august 2020 28 minutter siden, Hillmar skrev: Eller tenker du Conbee/Deconz/JowiHue/HS3 til Conbee/Deconz/JowiHue/HS4? Dette, ja. Siter
NilsOF Skrevet 28. august 2020 Skrevet 28. august 2020 Nortek-stikka har etter det jeg har fÄtt med meg en Silabs EM358 chip. NÄr Nortek-stikka er stÞttet sÄ skulle msn tro at ogsÄ andre Stikker med Silabs EM358 vil fungere, feks. Bitronvideo sin: https://www.amazon.de/Bitronvideo-ZigBee-Funkstick-QIVICON-Home/dp/B07T6ZKSMF/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=bitron+video&qid=1598603093&sr=8-7  Problemet med mine to Bitronvideo-stikker er at de er levert med gammel firmware. En bug i disse er at noen HuepÊrer ikke vil la seg inkludere i nettet. (regner med Ä fÄ oppgradert firmwaren nÄr ledig tid samsvarer mellom meg og openhabutvikler)  Hvilken firmware-versjon leveres Nortek-stikka med? Kan den oppgraderes?  Om jeg har klart Ä fÄ med meg tingene riktig, sÄ er firmwaren i chippen skrevet av Silabs. Siter
Fermate Skrevet 29. august 2020 Forfatter Skrevet 29. august 2020 Testa litt til: Etter at jeg koble opp IKEA GW'en og oppdaterte FW pÄ pÊra lot den seg inkludere (og styre) helt fint:   Etter Ä ha satt opp XigBee til Ä polle hvert 5 sek (!)   .. funka Heimann DÞr-sensoern helt fint:     � Men er det kun polling som er greia pÄ denne ZigBee'en da??!!     Siter
Moskus Skrevet 31. august 2020 Skrevet 31. august 2020 PÄ 29.8.2020 den 23.11, Fermate skrev: Men er det kun polling som er greia pÄ denne ZigBee'en da??!!  Nei, det er veldig rart. Og man poller jo vanligvis ikke batterisensorer. Siter
ZoRaC Skrevet 31. august 2020 Skrevet 31. august 2020 I deCONZ opprettes jo en binding mot ConBee, som gjÞr at enhetene rapporterer. Uten den sÄ rapporterer ikke enhetene der heller. Kanskje automatikken for slik binding-opprettelse ikke er pÄ plass i HS4? Siter
aarpi3 Skrevet 11. januar 2021 Skrevet 11. januar 2021 On 29/08/2020 at 23:11, Fermate said:  � Men er det kun polling som er greia pÄ denne ZigBee'en da??!!   Fant du ut om det kun er polling med HS sin Zigbee plugin? 1 Siter
bjornepappa Skrevet 12. januar 2021 Skrevet 12. januar 2021 PÄ 24.8.2020 den 22.35, Fermate skrev: SÄ prÞvde jeg en par IKEA pÊrer uten hell. Men det skyldes nok at de har ligget LENGE og sannsynligvis pÄ FW oppgraderes fÞrst. Skal se om jeg rekker Ä rigge opp noe for Ä fÄ gjort det senere. Ei stund sidan eg har inkludert IKEA TrÄdfri no, men min erfaring er at desse er veldig kresne pÄ av/pÄ-sekvensen (5 ganger var det vel?). Meiner eg kom fram til at det fungerte ganske bra om "av-periodane" var litt lengre enn pÄ, kanskje 0,5-1 sekund av og sÄ fort du klarer (0,1-0,2 sekund) pÄ. Verdt eit forsÞk for dei som slit, men kanskje dette har blitt bedre med nyare fw-versjonar. Siter
Slabbedask Skrevet 15. desember 2021 Skrevet 15. desember 2021 Hvordan er erfaringene med Nortek Zigbee til HS4? Er det bare mÄ dumpe Jowihue og Deconz? Hva foretrekker dere? Siter
NilsOF Skrevet 15. desember 2021 Skrevet 15. desember 2021 (endret) Slabbedask skrev (4 timer siden): Hvordan er erfaringene med Nortek Zigbee Bare for Ä legge til litt info angÄende "Ember"-baserte zigbee coordinatorer; Dess nyere firmware, dess bedre vil de fungere med zigbee v3 -dingser. Dess mere minne de har, jo flere router og dingser kan de holde rede pÄ. Jeg ville heller gÄtt for denne: https://www.popp.eu/zb-stick/ Den har en nyere og oppdatert "Ember"-chip og man slipper unna den unyttige z-wave biten med US-frekvenser som farlig nok kolliderer med de Norske GSM-frekvensene.  Endret 15. desember 2021 av NilsOF Siter
NilsOF Skrevet 16. desember 2021 Skrevet 16. desember 2021 (endret) Kom til Ă„ tenke pĂ„ at det er viktig đ·Â at HS kan snakke med stikka:  - sjekk at HS kan snakke pĂ„ riktig baudrate og flowcontroll (sw eller hw).  - pĂ„ ett tidspunkt endret Silabs seriellprotokollen. Jeg vet ikke om HS stĂžtter begge. Om begge ovenstĂ„ende er oppfylt sĂ„ er det bedre dess nyere chipsett og dess nyere firmware stikka har. Og ting vil da bare virke (i teorien, men rart viss ikke). Jeg kan grave fram litt mere detaljer om Ăžnskelig. Endret 16. desember 2021 av NilsOF 1 Siter
Slabbedask Skrevet 16. desember 2021 Skrevet 16. desember 2021 NilsOF skrev (15 timer siden): Bare for Ä legge til litt info angÄende "Ember"-baserte zigbee coordinatorer; Dess nyere firmware, dess bedre vil de fungere med zigbee v3 -dingser. Dess mere minne de har, jo flere router og dingser kan de holde rede pÄ. Jeg ville heller gÄtt for denne: https://www.popp.eu/zb-stick/ Den har en nyere og oppdatert "Ember"-chip og man slipper unna den unyttige z-wave biten med US-frekvenser som farlig nok kolliderer med de Norske GSM-frekvensene.  Proshop har den https://www.proshop.no/Mini-PC-Android-Raspberry-Pi/Popp-ZB-Stick-Zigbee/2912349 Siter
RBR Skrevet 31. januar 2022 Skrevet 31. januar 2022 On 16/12/2021 at 15:55, Slabbedask said: Proshop har den https://www.proshop.no/Mini-PC-Android-Raspberry-Pi/Popp-ZB-Stick-Zigbee/2912349 Er det noen som kan bekrefte hvorvidt denne fungerer mot HS4 Zigbee plugin? Siter
DanR Skrevet 1. februar 2022 Skrevet 1. februar 2022 (endret) FÞlger trÄden.  FÄr ikke kombinasjonen HS4 og Nortek Zigbee til Ä virke slik som Fermate beskriver. Hue enheter smetter rett inn uten problemer, men Ikea og Aqara enheter kommer opp sÄnn her: Endret 1. februar 2022 av DanR Siter
RBR Skrevet 11. mars 2022 Skrevet 11. mars 2022 On 16/12/2021 at 15:55, Slabbedask said: Proshop har den https://www.proshop.no/Mini-PC-Android-Raspberry-Pi/Popp-ZB-Stick-Zigbee/2912349 Siden ingen andre har svart fĂ„r jeg gjĂžre det selv. đ Popp ZB Stick fungerer ikke som en erstatning for Nortek Zigbee & Z-Wave USB stick i HS4, dessverre. 1 Siter
NilsOF Skrevet 12. mars 2022 Skrevet 12. mars 2022 Hmm, jeg skjĂžnner ikke problemet.. Er det rammeverket som vil ha gammell firmware?  Det mĂ„ omtrent vĂŠre destruktivt.. đ (For jeg anntar at firmware i coordinator er oppgradert) Siter
NilsOF Skrevet 16. mars 2022 Skrevet 16. mars 2022 Bumbety bump! Er det virkelig HS som vil ha gammel firmware i stikka? Â Siter
