Viser innholdet med mest poeng fra 23. jan. 2017 i alle områder
  1. som elektriker kan jeg vel hjelpe litt på vei ? så lenge det er et rele inni der, så vil funksjonen bli lik som bryteren du nå har, så løsningen skal fungere uten problem bare ikke sett en dimmer før elko-dimmeren, det vil nok skape trøbbel.
  2. Takk, la til path i Task Scheduler også så nå har jeg startet på nytt flere ganger for å sjekke at det funker Sent from my iPad using Tapatalk
  3. Det har jeg snart tenkt å finne ut, men så vidt jeg kan se skal det ikke være noe problemer med det.
  4. You word is my command :-) Tok meg mer en en time første gang for å si det slik. {"deviceAccountId":"XXXdinedataXXX","deviceAddress":null,"deviceAddressModel":{"city":"Oslo","countryCode":"NO","county":"Oslo","district":"Oslo","houseNumber":null,"label":"Mollergata, Oslo, 0179, Norway","postalCode":"0179","state":"Oslo","street":"Mollergata Ave"},"deviceSerialNumber":"XXXdinedataXXX","deviceType":"XXXdinedataXXX","firstRunCompleted":true,"notificationEarconEnabled":true,"postalCode":"0179","responseStyle":"CONCISE","searchCustomerId":"XXXdinedataXXX","temperatureScale":"CELSIUS","timeZoneId":"Europe/Oslo","voiceCastEnabled":null,"autocastToThisClient":false,"isSaveInFlight":true}
  5. Svaret på spørsmålet du ikke viste du ville stille. Har oppdatert firmware på en gjeng fibaro dimmere, og her er instruksjonen som gjør ting i rett rekkefølge. Med en fibaro, lite eller HC2 Uten å fjerne dimmer fra Smartthings noen gang, alle regler består. Gå inn på fibaro hub, velg devices og add or remove device. Velg å delete, og trippelklikk på dimeren du vil oppdatere. Velg å inkludere den i Fibaro (den er da som en død node på smartthings) Når fibaro hubben har fått inn alle data kan du boote fibaro hubben. Dette så den tar en skikkelig refresh og ser at firmware på dimmer er out of date. Dette kommer i notification feltet. Kjør update (tar i hvert fall 20 minutter pr dimmer) Når den er ferdig så kan du delete den og trippelklikke på dimmeren så er den ute derfra. Gå inn på devicen i smartthing appen, velg settings og helt neders finner du ”replace” Når du har valgt denne så vil den søke og finne at eneheten er død. Du får da etter en stund at du nå kan replace, trippelklikk på bryter og den blir inkludert. Vipps så har du ny firmaware og har ikke mistet noen smart apps eller regler. Z-wave ID består som orginalt.
  6. Hvorfor HomeSeer Touch? Personlig synes jeg HomeSeer har 3 styrker: Åpenheten gjennom plugin-systemet, muligheten til selv å bygge ut systemet med scripting og egne plugins og sist men ikke minst HS Touch systemet som gir mulighet for å lage egne touch interface. Å kjøre HomeSeer (heretter kalt HS) uten å ta i bruk HomeSeer Touch (heretter kalt HST) blir som å kjøpe en bil men aldri åpne bagasjerommet. HST består av 3 deler: - En editor for å «tegne» opp brukergrensesnittet og definere funksjonene det skal ha. - En App på en telefon, ett nettbrett eller en PC for å kjøre dette brukergrensesnittet - Og en server Plugin for å kommunisere med denne App’en. Editoren lagrer all funksjonaliteten du definerer i en XML fil og overfører denne til App’en sammen med nødvendig grafikk. App’en er således den samme hele tiden men parametriseres til å oppføre seg som du ønsker gjennom dataene som blir lastet opp fra editoren. Når alt er lastet opp kommuniserer App’en direkte med HS plugin’en og editoren er ute av bildet: Pro versjonen av HS kommer med HST inkludert, ellers må du kjøpe den separat. App'ene laster du ned fra Appstore/Google Play, mens Windows klienten førlger med HST: So lets get started! HST er en ganske avansert affære med mange muligheter, men vi skal nå se på hvordan du kommer i gang og hvordan du lager de viktigste tingene: - En slider som dimmer et lys - En knapp som kjører en Event - Statuser vist som tekst eller Grafikk - En knapp som skrur av/på og som viser status - Hvordan en bytter bilde Start opp HST Editoren og velg «File/New Project» så får du opp «Project Defaults»: Her fyller du inn Prosjekt Navn, velger Type (som bestemmer høyde og bredde i piksler) og angir IP adresse (eller DNS) og login til HS serveren (En av dem du har definert i HS under "Tools/Setup/Network") Så dukker editoren opp og for dem som har kjørt Visual Studio er mye kjent: Først sjekk at den "grønne prikken" i toolbaren er grønn. Den signaliserer at du har kontakt med serveren. Er den ikke grønn så gå "Tools/Options/Connection Defaults" og connect på nytt. I midten er arbeidsflaten som skal bli en skjerm i App'en. Til høyre er Egenskapene (Properties) til det elementet som er selected. Til venstre er det Elementer du kan bruke for å tegne opp brukergrensesnittet. Disse velges fra et "Skin" (Et grafisk tema) og er gruppert i faner med navn som "Buttons, Sliders, Graphics osv. En kan også lage egne skins med knapper og Custom elementer men det skal vi ikke snakke om i denne artikkelen. La oss lage en Slider som dimmer et lys. Gå til "Sliders" fanen, dra en Scrollbar ut på arbeidsflaten og klikk på Property: "StatusTracking" : Du får nå opp en "Element Association". Her velger du "HomeSeer Devices" og finner en Device du vet er en dimmer. Etter OK er vi klar for å teste. Velg "Tools/Run Windows Client" og så kommer App'en din opp på PCen og du kan dra i slideren og se at lyset dimmer. Gratulerer du har laget din første HST applikasjon! På telefon eller pad Om du har en PCskjerm med touch kan du nå henge den på veggen og bygge videre. For de fleste av oss er en iPad (gjerne en brukt iPad1) eller en iPhone (eller ditto Adroid selvfølgelig) et enklere alternativ: Last ned HomeSeer Appen og finn den i "Settings". Sjekk at connection Mode = Ask og klikk på en av Server Connection: -> Endre "Address" til IP-Adressen til HS serveren din (eller bruk DNS) og skriv inn brukernavn og passord og gå tilbake og start opp APP'en. Etter å ha valgt den serveren du valgte å konfigurere kommer standard Interfacet til HST opp: (Her kan du nå med en gang velge deg ned til den pæra vi skal dimme og styre den med standard interfacet for å sjekke at det går) Noen synes dette er greit nok, men jeg synes du skal designe ditt eget interface som er spesialtilpasset ditt behov og din smak. Ready to DEPLOY Vi skal derfor sende det vi har designet i HST editoren til telefonen; Velg "Tools/Deploy" og sjekk at telefonen din vises i listen, og klikk på den: La bildet med overføringsparametere være uendret og når du trykker OK vil Telefonen vise "Deploying Configuration" og deretter vår App: Dra i slideren og nyt følelsen av å ha laget din egen HS App Legg også merke til at når du endrer dimmeren manuelt (eller med Web Interfecet til HS) så flytter slideren seg Nå er det egentlig bare å prøve seg fram og teste for å se hvordan de forskjellige tingene oppfører seg, men la meg ta en par av de mest praktiske tingene for å gi deg en flying start: En knapp som starter en Event Dra ut en knapp og endre "Text" propertyen. Klikk på "Action When Released" og få opp "Action Editoren". Legg til en Action og sett typen til "HomeSeer: Trigger a HomeSeer Event" Velg en Event som skal kjøres. Så er det bare å kjøre "Tools/Deploy" igjen (husk at App'en må kjøre for at telefonen skal dukke opp i Editoren) og sjekke funksjonaliteten på telefonen. Ikke fall for fristelsen til å lage mange Actions bak en knapp dersom det samme kan oppnås ved å lage en ny Event som kaller på disse funksjonalitetene. Det er MYE lettere å endre en Event senere enn å måtte deploye ett nytt HST prosjekt til alle enhetene dine. La oss bygge ut med å lese av en status verdi: Velg fanen "Others" og dra ut to "Text" elementer. Sett teksten på den ene til "Ute Temp" og Trykk på "Status Tracking Normal" på den andre. Velg en Device fra et termometer og bruk "Use Status Text". OK og Ferdig! Om vi vil ha en status vist som grafikk gjør vi slik: Dra ut en "Image" og bind den til et lys med "Status Tracking Normal" på samme måte som vi gjorde med dimmeren, men denne gangen velger du "Use status Image" isteden for "Use Value". Endre propertyen "ImageFormat" til "Stretched" slik at hele bildet blir synlig. Nå vil du se standardgrafikken til denne Devicen, men vi ønsker å bruke vår egen grafikk så vi trykker på "StatusImages" og får opp "Status Image Editor": Her trykker vi "Add" 2 ganger for vi trenger bare 2 status bilder, -en for ON og en for OFF. Vi kan for eksempel velge bulb-back.png for OFF status og bulb-on.png for ON fra denne mappen C:\Users\xxx\Documents\HSTouch\Skins\Android\Graphics som ble installert sammen med HST. Deploy og test at pæren tenner og slukker når du tenner og slukker devicen som du tracker. Men vi vil også kunne tenne og slukke den ved å trykke på lyspæren! Om vi nå endrer "IgnorePresses" til FALSE dukker propertiene for en knapp opp. Vi bruker "ActionsWhenReleased" og lager en action på det samme devicet som vi tracker. Dette ligner på knappen som startet en Event, men denne gangen velger vi "Toggle On/Off" som command: Deploy og test at du nå kan slå pæren av og på ved å trykke på den. Jeg bruker ofte slike knapper med både tekst og bilde til å vise status og aktivere ting: Å lage egne (3D) knapper med enkle verktøy som Powerpoint (!) er en historie vi må ta en annen gang. Tilslutt en par viktige funksjoner: Det kan være greit å ha en knapp som lukker App'en: Til det bruker vi Action type: "Misc: Exit Application" Flere skjermer Du klarer aldri å få alt inn på en skjerm så flere skjermer må til. Bruk "File/New Screen" for å lage en ny skjerm eller høyreklikk headeren på en eksisterende skjerm og velg "Copy". Gi den nye skjermen et navn, og pass på at hovedskjermen din (den som App'en kan "time ut og gå tilbake til") er den (eneste) som er merket "IsMain"=TRUE Når du vil vise denne skjermen bruker du Action "Screen: Show another screen by itself" og angir den skjerm du ønsker å vise: Men når jeg er laaangt borte Om du ønsker å kunne styre huset fra telefonen når du ikke er hjemme må du åpne opp port 10200 i routeren din og forwarde den til HS serveren. Du må enten ha en fast IP om ISPen din tilbyr det eller en DynDns type tjeneste slik at du kan sette opp den IP'en/DNS'en i Configurasjonen i App'en. Om du har en router som kan mappe din WAN DNS til din LAN IP (eller du kjører en server med full DNS) klarer du deg med kun 1 server i HST App oppsettet og du kan endre connection mode fra "Ask" til en fast server. Har du ikke det kan du bruke to server definisjoner med henholdsvis WAN og LAN IP og kalle dem "HST Hjemme" og "HST Borte". HS kan også styre HST på eget initiativ: Du kan vise en skjerm med et bilde fra et kamera når det ringer på døra eller si "Alexa, Show me the carport web camera on the upstairs iPad" Sjekk under "HSTouch Actions" på en Event for hva du kan gjøre. Husk at så lenge den tilbyr "Simulate a press of an element" kan du bruke dette på en usynlig knapp i HST og la den ha alle de actions du måtte ønske. Ting vi ikke har snakket om: - Å kjøre HTML inne i HST - Starte et script med eller uten parametere - Video (Som egentlig bare er stillbilder fra et WebCam med en refresh hver x sekund ) - Design for å få ting pent og effektivt og passe lett å forstå - Verktøy for å effektivisere produksjon... Ellers er det jo bare å spørre
  7. Da har Wim fått orden på det, etter en del frem og tilbake viser det seg å være en bug ift home/away rutiner internt i hue. Siden jeg hadde satt opp dette ble det noen exceptions som JowiHue plugin'en ikke taklet. Wim har nå fikset det og sendt meg en beta versjon, så om noen skulle slite med det samme er det en løsning
  8. Vaskemaskin er vel ikke en ren resistiv last, men også induktiv last. Mesteparten av on/off-moduler er beregnet for resisitv last, så greit å sjekke med manualen eller forhandler/produsenten at de går god for å koble den til store laster med andre type en resisitiv. Men mest sannsynlig går det nok greit å koble denne opp mot vaskemaskin/tørketrommel. Hvertfall på fibaro sine micro-moduler står det "Do not connect types of loads other than resistive and incandescent!"
  9. "Kunne bli brukt" er ikke det samme som å bli installert...hvis man skal begynne å tolke lovteksten... Man trenger vel ikke en manual for å kunne bruke dette produktet på en sikker måte etter at det har blitt installert, så dermed så faller vel dette bort, slik jeg tolker det ?
  10. Norsk språk er nevnt i avnsitt 3 her.
  11. IP: Burde gå fint. Husk også evt forwarding du har i routeren. Og evt eksterne JSON-kall. Og når du først er i gang, legg adressen i lokal DNS, så er alt lagt til rette for IP-bytter i fremtiden. Wifi: Mindre stabilt og litt tregere enn kabel, men ikke sikkert det betyr noe i praksis. Com: I prinsippet skulle man tro det kunne løses med en USB-seriell-adapter og en RPi:
  12. Jeg gjør det selv, fungerer fint.
  13. Har du prøvd å bytte mellom leading og trailing edge? Kan du sjekke hvilken firmware du har? Ryktene skal ha det til at firmware 3.5 hjelper på...
  14. Ikke direkte svar på spørsmålet, men hvis du har RFXCOM-plugin, så har den en ferdig funksjon for virtuell termostat - da trenger du ikke script.
  15. Nok en enormt kul video ødelagt av VVS!
  16. Ikke slike smart støvsuger som enkelte av dere andre har, men den gjør så godt den kan!
  17. Det er selvsagt morsommere å lage sitt eget hjul, men skulle du velge å bruke et hjul som allerede finnes, så er det dette du skal sette i Jon00DataScraper.ini: [Grab4] Path=https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=stavanger&destinations=sandnes&departure_time=now&key=DIN_KEY Pattern1=(?s)duration.*?"text" : "(.*?)", DeviceName1=Tid_til_jobb DeviceText1=[1] Så er det bare å lage eventet: Og sim sala bim! PS: Legg merke til at jeg her brukte "Grab4", vet ikke om tallene må henge sammen, du vil i såfall bruke 1 eller 2 og må sette parameter til scriptet til samme tallverdi.
  18. Led-striper er et fag jeg er lidenskapelig opptatt av, så mitt umiddelbare råd er at du vil angre på å kjøpe noe billige greier à la Jula/Chlas. Personlig har jeg vært i gjennom det meste av billige greier fra ebay og lignende. Saken med ebay-striper er at alt handler om "super bright". For det er nemlig svært billig å lage ganske lyse striper. Det handler om fosforbelegget som ligger oppå selve chippen. Man bruker en blå chip, og legger et gult belegg som igjen gir et hvitt lys. Det var dette som var gjennombruddet for noen år siden når hvite og varmhvite led begynte å dukke opp. Ved å bruke et billig belegg kan man slippe gjennom masse lysenergi, men lyset vil da ha en svært ubalansert fargegjengivelse. Da snakker man om CRI. En glødepære har cri på 100, dette er maksreferansen. Ebay-striper har en cri på typisk 60-80. Det jeg har erfart er at lyset ofte har et grønnskjær og svært dårlig gjengivelse av rødtoner. På en kjøkkenbenk som stort sett brukes til matlaging og presentasjon syntes jeg det er viktig med god fargegjengivelse. Tomater ser friske og røde ut og salaten grønn og fristende. Det må nevnes at CRI-skalaen ikke er perfekt, og at man kan oppnå en høy score med veldig høye rødverdier og lavt på andre farger. Det er også utført en del testing hvor det kommer fram at folk flest faktisk ikke foretrekker en CRI på 100 men kanskje 85. Men fargene på en stripe med 85 er ikke de samme som en annen på 85. Tallet er et snitt. Men inntil videre er det skalaen vi har, så det høyeste tallet er å foretrekke. Selv har jeg landet på en slags led-stripenes rolls royce fra Yuji LED. Dette er en hybridstripe med to sett chipper. En varmhvit og en kaldhvit. Jeg har satt den opp sånn at lyset vanligvis skrus på med kun de varme chippene og når jeg vil ha ekstra arbeidslys kobler jeg inn de kalde også. Da får jeg et sinnsykt kraftig lys på rundt 4000k. Jeg har ikke automatisert dette, kun en vanlig elkobryter skjult under et skap. Bortsett fra Yuji LED har jeg funnet en bra butikk på AliExpress Colordiode Technology. Disse er rimeligere og jeg er også veldig fornøyd 2835-stripene herfra. Mitt siste tips er å kjøpe 24v-striper da disser går kjøligere grunnet halvert ampere og at det er mindre spenningsfall ved lange strekk. LED RULER!
