  1. Snowman
    Snowman
    • Poeng
      9
  2. Moskus
    • Poeng
      8
  3. mk1 black limited
    • Poeng
      4
  4. Gaute
    Gaute
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 03. mars 2017 i alle områder
  1. Husk at elektriske tilkoblinger utendørs må gjøres vanntette:
  2. Et gjentagende spm er kobling av Fibaro dimmer 2. Skulle uansett ha en vanlig 1 polet bryter (1 stor bryter) og en endevender/kronevender (2 smale brytere) Sistnevnte kan gjøre bruk av S2 som da kan sende scene-id til hub. Lagde en mal for å fotografere dem så jeg kunne legge dem ut her. Litt hytt og pine i farger, mer for å vise alle koblinger. Dette er et støpsel jeg har klipt, samt en lyspæreholder med en 40w pære. IKKE gjør dette hjemme med mindre det er for å lage en et bilde til et slikt fora :-) Mange elektrikere klør seg litt i hodet når de ser dimmeren, og da kan dere vise frem dette. Den hvor S2 er koblet er da kronevneder med to knapper. Knappene er fjærbelastet.
  3. Snakket med noen elektrikere som generelt er vanskelige om det ikke står Elko på plastikken. Ser man hvor eksplosivt smarthusmarkedet er om dagen, så lukter det omskolering av en del av dem ?
  4. Jeg hadde en sånn en - selv med koblingskjemaet printet på ca en halv A4-side... Det med S2 og hva den skulle gjøre var visst fryktelig vanskelig...
  5. T.o. til idrettshaterne: Elektroimportøren har nå 15% rabatt i dag.
  6. FAQ låser til smartthings for oss i Norden. Mange lurer på dette med låser, og siden det reelt sett bare er et alternativ for oss her oppe så lagde jeg en faq i går, les om det er av interesse. 1 ID-lock med z-wave brikke er det støtte for både med default device handler fra smartthings og med utvidet funksjonssett i custom code. Anbefaler å gi noen dollar til rboy som du finner på community dot smartthings dot com så får du best mulig kode til låsen. Denne har 2 koder. 1 masterkode for familien, samt en en service kode som du kan skifte så ofte du vil. Om man bruker master til mor og far, og service til resten av familien osv bestemmer du naturligvis selv. Det medfølger 10 stk rfid brikker som er unike når man legger de inn. Med en smart app kan man endre koden på service kode. Brikker vs koder. Brikke nr 1 er automatisk masterkode brukeren, nr 2 er servicekode brukeren, nr 3-10 er unike uten mulighet for kode. Flere koder i fremtiden? Mulighet for å endre koder i forhold til tid? ID-Lock er ikke veldig informative på slikt, så min teori er at vi nok ikke på lang tid ser støtte for flere koder, ingen vits i å mase på dem heller for de svarer ikke uansett. Endre koder i forhold til tid? Eks åpent frem til 12 på fredag fordi da kommer det en murer. Dette kan du løse på mange måter, men tror at det å gjøre det manuelt i en smart app, eller på låsen blir det mest naturlige. Om du vil lage en schedule for at eks vaskehjelp kommer på torsdager etter 12:00 så lar jo det seg løse i core. Sette kode automatisk torsdag morgen, og endre den til noe annet på ettermiddagen i samme core script. Varslinger: Du kan få varsel om bruker 1, 2 , 3…. åpner, du kan få varsel om feil kode ble brukt, du kan få varsel om døra brenner (temperatur), varsel om døra er åpen eller lukket, du kan slå av alarmen om låsen åpnes… Det er ingen grenser for hva du kan få ut av data og gjøre noe med. 2 Yale i Norden er låst slik at z-wave modul for home brew ikke vil fungere, og Trioving har ingen planer om å endre dette, med overveiende sannsynlighet grunnet avtaler med alarmselskaper. Dette virker andre steder på kloden. 3 Det finnes et par andre alternativer som sikkert kan benyttes i blokker ol. Men som nok ikke er særlig gunstige å benytte på hoveddøra i Norsk klima.
  7. Så vidt jeg kan se var det @torrande som ble medlem nr 400. Vi gratulerer og stiller det vanlige spørsmålet: Hva var det som fikk deg til å melde deg inn i hjemmeautomasjon.no ?
  8. Montert fuktstyrt vifte på badet. Fuktstyrt via en fuktsensor og Z-wave strømplugg fra Clas.
  9. Det skal jeg, så snart vippsen er utført
  10. Det er jo mye gøyere å koble det til RGBW-en enn å kjøpe en ferdigpakke. ? Jeg fant denne denne lyssensoren som krever 3-5V: http://www.ebay.com/itm/LM393-Optical-Photosensitive-Light-Sensor-Module-Arduino-Shield-DC-3-5V-S-/191736124206?hash=item2ca45d132e:g:ePoAAOSw-zxWnyOf Og denne som kan gjøre om 12V til 3-5V: http://www.ebay.com/itm/mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Buck-Power-Supply-Module-For-Flight-Control-Car-/262329973956?hash=item3d1415bcc4:g:Fq8AAOSwZQxW4nn5 Er det alt som i teorien trengs? Og blir koblingen slik som illustrert under her?
  11. frem til
    http://www.cebit.de/en/
  12. Jo men så lenge både value og text inneholder "mins" så blir det en string. Så fjerner "mins" i regex slik at bare antall minutter hentes fra google. edit: ja så lenge varte det.. Nå i rushen så ble strengen byttet fra "XX mins" til "X hours Y mins" Så da må jeg vel gå over til å bruke sekund verdien i stedet, og deretter regne ut minutter utifra den.
  13. Etter flere år med lite fullgode device handlere for Fibaro dimmer 2 så har det nå kommet en veldig god en. https://community.smartthings.com/t/release-fibaro-dimmer-2-fgd-212-advanced-dth-v2/79126 Nytt på denne er at det er likt å benytte både Android og Apple Da det er gjort endringer ifbm standard verdier. Legger ved et lite bilde fra Community.
  14. ...Norge tar gull i VM Var på Elektroimportøren i går, og de gir deg 15% rabatt på ETT produkt hvis Norge har tatt VM-gull den aktuelle dagen du er innom. Fikk fin pris på en avtrekksvifte gitt, takk til Bjørgen og gjengen.
  15. Det er et definisjonsspørmsmål, men vi åpnet slusene for alle i slutten av april i fjor. Så snart 1 år.
  16. we have an issue ? Hillsen årskortinnehaver. Felt N rad 13 sete 68 og 69
  17. Så bra! Si ifra om du finner ut noe som funger godt :-) Sent from my iPad using Tapatalk
  18. Har du veldig faste ferier så kan det jo være mulig å gå ut fra det kanskje. F.eks. om du alltid har hele uker så kan du jo telle ned en uke etter hver gang FERIE settes (og da slå AV ferie etter en uke). Og i kalenderinnlegget, når du legger inn FERIE, så kan du velge om den skal gjentas i x antall uker, avhengig av hvor mange ukers ferie du har. Det vil si at har du f.eks. to ukers ferie så ligger det inne FERIE i kalenderen to ganger. Etter en uke med ferie slåes det av i automatikken, men FERIE settes på nytt med det nye kalenderinnlegget. Etter en ny uke slåes det av igjen. Dersom du har kortere/avvikende ferier så fungerer kanskje ikke dette så bra... Ser at jeg må sette opp noe liknende selv ?
  19. Planlegger en trådløs bro på et par hundre meter så fikk 2 x Ubiquiti LiteBeam ac i dag med DHL.
