  1. Moskus
    • Poeng
      4
  2. Håvardgj
    Håvardgj
    VIP
    • Poeng
      3
  3. Gjelsvik
    Gjelsvik
    • Poeng
  4. Snowman
    Snowman
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 16. mars 2017 i Innlegg
  1. EDIT: Ny versjon av scriptet, nå med mulighet for å sende med info fra en device i meldingen! Skrevet for IFTTT, men kan jo enkelt endres til hva som helst. Formål: Send pushvarsel til meg, samboer eller begge og evt bare hvis vi er hjemme/borte. Se scriptet: Guide for bruk: Først, registrer konto på IFTTT.com for begge brukere og last ned IFTTT-appen på telefonene til begge brukere. Lag en "applet" med "Maker" som "This", den skal ha "event name" satt som "notify". "That" skal fortsatt være "Notification", men den skal ha "{{Value1}}" som innhold (settes inn via "ingredient"-knappen). I scriptet må man legge inn API-key for begge brukere. Det er siste del av URL man finner her: https://ifttt.com/services/maker/settings I HomeSeer trenger du 2 devicer som sier om hver av dere er hjemme eller ikke. Jeg bruker PHLocation-plugin og har satt opp "home location": Da får man en device hver som er enten "Near" eller "Not near" "hjemme": I scriptet må man sette IDen til "near"-devicene. "isHomeValue" settes til "1" og "isAwayValue settes til "0" hvis man bruker PHLocation ("Near" er verdi 1 og "Not near" er verdi 0). Eksempel: Parameter her er: "3|0|Warning: %name% is at %value%!|300" Det vil føre til at jeg får varsel uansett, hun vil ikke motta varsel og teksten vil være "Warning: %name% is at %value%!" (hvis device 300 er en temp.sensor, så kan teksten bli f.eks: "Warning: Fryser is at -5!".
  2. 2 stk Aeon key fobs 3 stk Blink for home kamera 4 aktiviteter på Harmony hub 6 Sonos høytalere 10 Fibaro dimmere 3 dørsensorer ID-lock lås m z-wave 1 senosr på kattedøra 2 Fibaro vannsensorer 2 Fibaro røykvarslere HUE hub 1 HUE rgb led stripe 4 HUE rgb pærer 1 HUE Go 5 HUE hvite pærer 1 Lightify hvit pære 1 Lightify garden spots 6 fibaro motion sensor 1 Aeon 6i1 motion sensor 1 Nexa utendørs motion sensor 2 skt aeon range extendere z-wave 3 Fibaro power plugs 2 Fibaro rele on/off 4 eneheter fra Netatmo 1 z-wave sirene 2 stk no name z-wave powerplugs 1 water valve, som stenger hovedkrana om det er lekasje. Z-wave Et hav av automatiseringer, og noe virtuelle devicer. Alt av lys er automatisert bortsett fra over sofa og tv. Disse to er dog deler av "scener" når jeg setter modus til filmmodus. Lys aktiveres også i deler av stua ved bevegelse utenfor for å ha godt lys om noen skulle bevege seg i hagen. Spisestue og kjøkken automatiseres ut fra to bevegelsessensorer som avhjelper hvor man kommer inn fra, samt ivaretar at det ikke blir mørk når man befinner seg i denne sonen. Mye av lysene i huset har forskjellig styrke på dagtid og natt. Selv vedboden har automagisk lys, åpner jeg døra for å hente ved så går en HUE pære på og står på 2 min etter at jeg lukker døra. Dekker da om jeg må lukke døra en liten stund når jeg er der ute. Alt av utelys går på 30 min før solnedgang, og slår seg av 30 minutter etter at sola står opp. Stemningslys på terasen går over i en grønn farge med 5% kl 23:00 for å dempe lyset i nabolaget. Røykvarslere og vannvarslere vil respektivt lukke eller åpne hovedvannet om noe skulle oppstå av denne type katastrofer. Håndklevarmer er satt opp så den gir oss varme håndklær ut fra mønster på når vi pleier å stå opp om morgenen. Varmekabler settes på og av ut fra lufttemperatur på badet. Aeon motion sensor som gir dette. Da vil Sol, dusj, vindu, håndkletørker osv avgjøre når varmekablene er slått på. Dette har vesentlig besparelse i strømforbruk har jeg merket. Uten at dette har gått utover komfort. Ble lei av at lyset på soverom gikk på for høyt nivå om morgenen når kona slo på lyset. Har laget en knapp hun benytter som starter lyset på 5% og så går den gradvis til 15% Dette var gull å få på plass for en som ikke akkurat er happy om morran når 6 led lamper slår i trynet. mere kommer etter hvert.
  3. Var det vifta eller videoen det ikke var bra kvalitet på? Har kjøpt en slik vifte selv, bare uten wifi. Har ikke montert enda.
  4. Dersom du har Windows. Sett kalkulatoren i "programmer mode". da kan du skrive inn binærverdier og få desimalverdier ut og omvendt.
  5. ... en utmerket oppsummering om hva som er problemet med å bestille en elektriker i dag. Hvorfor i svarte £$€$}] kan ikke folk operere med faste priser, istedenfor X kr og trynefaktor-rabatter (eller "forhandlingsrabatter")?
  6. Jeg tror svaret på dette er "ja", men det kan ta litt tid. Da 0.39 kom for noen uker siden så var det med en ny "Configuration Panel", som lar deg endre en del småting via GUI. Siterer releasebloggen: One small step for man osv
  7. Jeg har ikke gjort det så avansert og forbruket øker nok i helgen, men jeg er spent på å se hvor godt det stemmer=) Public Sub forventetforbruk(forbruk As Double) Dim thistime As Date = Date.Now Dim minutterdenneuken As Double Dim forventetforbruk As Double minutterdenneuken = ((thistime.DayOfWeek - 1) * 1440) + (Hour(DateAndTime.Now) * 60) + thistime.Minute 'Beregner hvor mange minutter som har gått denne uken forventetforbruk = forbruk / minutterdenneuken * 10080 'beregner forventet forbruk for denne uken hs.SetDeviceValueByRef(210, forventetforbruk, True) 'skriver til device End Sub Her er ukens minst sexy kodesnutt. (har 0 programeringserfaring, så jeg klipper og limer de funksjonene jeg finner på msdn.microsoft.com) Kjører denne hver gang jeg har oppdatert akkumulert forbruk denne uken.
  8. Jeg har laget til oversikt over strømforbruket på ukes og månedsbasis. La også nettopp inn utregning på forventet forbruk denne uken og måneden. Enkel måte å få oversikt, slik at man evt. kan justere forbruket.
  9. Dette er et godt tips, og er fint veilledende. Det er ikke sikkert at dine spesielle erfaringer er like svarte for alle...
  10. Jeg kjører nå endelig TLS på alle mine tjenester der det er nødvendig (enten direkte for de som støtter det, eller via nginx for de som ikke gjør det).
  11. jeg anbefaler å lage en ny tråd om det, men du skal få noe å tygge videre på:
  12. hmm.. det var da synd, men jeg tror nesten ikke problemene ligger i HS, men heller mellom HS og interfacet ditt, hvilket bruker du? også, alle har forskjellig smak, så det er ingen skam og si at man vil ha noe annet =)
  13. Oi, takktakk! Det var vel tek.no som for en liten tid siden skreiv en artikkel om hjemmeautomasjon som på et vis fikk meg mer nysgjerrig. Så fikk jeg tilbud på Philips Hue på jobben (Lefdal), etterhvert som jeg har automatisert disse mer og mer, så har jeg også irritert meg over visse funksjoner som mangler. Derfor søkte jeg hjelp blant proffene, og havnet her.
  14. pssst 500 medlemmer...
  15. Har fått pris på 4 elementer fra kina på ca 250,-/stk + frakt på 600,- for 4 stk. Kikket litt på vifter, vanskelig å finne noe konkret om noen som er reverserbare, men virker som det er 230v vifter med AC/DC konverting internt i vifta. Der burde det kanskje være mulig å hente ut DC spenningen til vifta og snu den for å reversere..?
  16. Jeg oppdaterer første post i denne tråden fortløpende. Det er 20 Stk mottatt hos Jetcarrier nå. De shippes antakeligvis ut på torsdag. Det er ytterligere 15 stk i bestilling.
  17. De som har sett sveisen min vil nok foretrekke caps.
  18. jeg må si jeg liker idèen, supert forslag Fermate, det hadde ikke vært feil å få muligheten til elko-dimmere med ferdig snurrehjul inn i smarthuset. de fleste vet hvordan man dimmer med en vanlig "snurre-dimmer", men med en gang det blir impulsbrytere eller annen ikke standard betjening, vil noen kanskje synes det blir for tungvindt. (hvis foreldrene mine kommer på besøk, spør alltid mamma om ikke jeg kan skru opp lyset over stuebordet, fordi hun ikke tør borti impulsbryteren jeg har atmed døra) dette kan jo også være med på å senke terskelen for å få smarte hus. de fleste elektrikere har jo elko i sortimentet sitt, så da kan enkelte slippe problemet med elektrikere som ikke vil installere komponenter som har et navn de ikke har hørt om før. hvis dette kommer, da gjerne med plugin til hs, skal jeg ha meg en
  19. Systemet - Egenutvikla løsning på Linux-server vha Apache, PHP, MariaDB, Python, Javascript, bash-skript, rrdtool mm. - Sterk antimonolitisk overbevisning = delmaskinerier som kommuniserer via http. - Kontrollpaneler på web tilrettelagt for små som store skjermer. Hardvare - Sentral: Linux-server. - Radio: RFXCOM og CONBEE 2. - El-brytere: NEXA og IKEA, reeler kobla til mikrokontroller. - Fjernkontroller: NEXA, IKEA. - Bevegelses- og dørsensorerer: Marmitek, NEXA, Zigbee og OEM kobla til Raspberry Pi. - Radar kobla til Raspberry Pi. - Skumringssensor: NEXA. - Temperatur- og fuktsensorer: Oregon Scientific eller kobla til 1-Wire. - Regnsensor: Kobla til mikrokontroller. - Lyssensor: Kobla til mikrokontroller. - Lufttrykkssensor: Kobla til Rapberry Pi. - Strømforbrukssensor: Blinkteller kobla til 1-Wire. - Kameraer: Trådlause eller kobla til Raspberry Pi. - Dørklokke: Gammaldags bjelle kobla til Raspberry. - Ringeklokke: NEXA. - Effektbelysning/varsellys: Ledstriper kobla til Raspberry Pi eller mikrokontroller. - Diverse: Infomonitor kobla til Raspberry Pi. Funksjonalitet - Informasjon via nettleser og veggmonitor. - Styring via nettleser og fjernkontroller. - Automatikk: Belysning jmf scene "dunkel dag", "dag", "kveld", "film" eller "natt". "Dag", "dunkel dag" og "kveld" vha skumringssensor, "natt" vha fjernkontroll. Bevegelsestyrt musikk på bad avhengig av tidspunkt. Vekking vha musikk. Bevegelsesstyrte kameraer. Bevegelsesaktivert infomonitor. Stemningsbelysning i stue jmf tidspunkt, automagisk spiskammerslys, tjuvskremmerlys i kjellar mm. Varsellampe i stue ved bevegelse på bad ("toalett opptatt", praktisk når vi har gjester), "viktig melding, sjekk infomonitor" mm. Diskret varsellampe på soverom for indikasjon av hendinger/tilstandar.
  20. Da bestilles de i dag Ender opp på 165 enheter! Salvesen 6 y Moskus 3 y Evelen 4 y Gaute 3 y elladan(Blodstrupmoen) 1 y Håvardgj 4 y Mk1 black limited 4 y nilsanmy 2 y hr kotelett 6 y bananfluen 3 y generalvirus 3 y frode heiland 2 y iceball 6 y fredrick 3 y laStrada 4 y Mr. Larsen 4 y deville 2 y milankan 2 y stianoh 2 y zorac 2 y panylund 2 y fermate 4 y Kristian 3 y noak 4 y venin 1 y asbkar 4 y lazarus 6 y Sandeep 3 y ZF- 3 y norseman 4 y
