Viser innholdet med mest poeng fra 01. april 2017 i alle områder
  1. Kjøpte Aftenpostens lørdagsbilag i dag for en av vennene mine ringte meg og sa han hadde nå lest de 3 første "HomeSeer" skolene etter at han hadde vært på besøk hos oss i går og sett hva Alexa kunne gjøre og så fant han tilfeldigvis en artikkel om det i avisen. Veldig bra artikkel @Moskus gratulerer! (-jeg er kjempe sjalu..) Og veldig fin forum reklame. Med IKEA som lanserer samme dag som denne artikkelen ser jeg begynnelsen på noe som forumet er veldig posisjonert for Og vi som er her er allerede i gang med noe som kan bli ganske utbredt etterhvert.
  2. Litt testing: IKEA fjernkontrollen kan parres med en Philips HUE Fra hjelp i IKEA appen når jeg denne siden: http://www.ikea.com/ms/no_NO/customer-service/about-our-products/smart-lighting/how-to-use.html Her er det spesielt ett FAQ svar som er interessant: Kan jeg få tilgang til API-et til systemet, slik at jeg kan videreutvikle TRÅDFRI-systemet? "Du kan ikke videreutvikle den første versjonen, men IKEA jobber for at systemet skal være åpent."
  3. Ikea slipper i disse dager sitt nye trådløse lysstyringssystem, og alle som lager Zigbee-kompatibelt utstyr følger spent med. Og det har de grunn til. En lyspære som kan styres med Zigbee til 100-150 kr gjør det interessant å kikke nærmere på for mange. Det har vi her gjort. Merk at dette (foreløpig) kun er en test av Ikea Trådfri som et eget system, dette er ikke et forsøk på å få Trådfri på å snakke med alleverdens andre systemer. Testen er også forholdsvis kort, mer testing kommer siden. Lyspærene ble kjøpt i dag på Ikea (Forus), og jeg har ikke brukt mer enn ca. 1,5 time på testen. Det sier både litt om hvor enkelt det er å sette opp, men også litt om de begrensede mulighetene for automasjon. Jeg tok Hub'en (295,-) ut av esken, koblet til tilhørende USB-strømforsyning og nettverkskabel, og skrudde på. Lastet ned app'en "Trådfri" fra Google Play (iOS-versjon også tilgjengelig), og startet den. Appen måtte søke to ganger etter hub'en men fant den. Så ble jeg bedt om å velge hvilken enhet jeg ville legge til. Merk at jeg ikke kan legge til noen pærer direkte, det MÅ gjøres via fjernkontroll. Så først må fjernkontrollen pares med hub'en, og deretter parer du lyspære mot fjernkontroll. Jeg trykket på ikonet øverst til høyre, og fulgte anvisningen. Den går i hovedsak ut på å holde fjernkontrollen 2(!) cm fra hub'en mens du trykker på fjernkontrollens pare-knapp på baksiden (bak dekselet). Når det er gjort, ba app'en meg om å legge til en lyspære. Lyspæra (og fjernkontroll, tilsammen 249,-) ble satt i en lampe og strømmen ble skrudd på. Jeg holdt fjernkontrollen innen 2(!) cm fra lyspæren og holdt inne den samme pare-knappen på baksiden (bak dekselet) i 10 sekunder. Pæren dimmet opp og ned, og tilslutt kvitterte den med et blink. Og straks var pæren også koblet til i appen. Voliá! Fjernstyrt pære med app og fjernkontroll. Hele denne prosessen, inkludert oppakning av to esker og installering av app tok rundt 10-12 minutter. Jøss! Neste pære la seg fint til i fjernkontrollen, og jeg kunne styre både pære #1 og #2 samtidig med fjernkontrollen og som en gruppe i app'en, men jeg fikk ikke direkte styring over pære #2. Fjernet, resatt og lagt til igjen, flere ganger. Men en restart av app'en ordnet det. Sannsynligvis en liten bug som må kverkes. Dette tok litt mer tid, men det var jo utelukkende pga. av den manglende tilbakemeldingen. Å legge til en ny pære tar da bare 20-30 sekunder. Bruksansivsningen er ikke så informativ... Selve app'en er grei, den. Men veldig grunnleggende. Man har muligheter til å sette opp et solskinnsur (lyset dimmer opp fra 0% til 100% ila en halv time, utestet), å sette når man er borte (da skrur hub'en av lyset) og enkel av/på med klokkeslett. I tillegg kan man gruppere forskjellige pærer og lage enkle preset eller "scenes". Appen røper også at det kan komme en bevegelsessensor i Trådfri-serien. Kjekt å se at Ikea har forstått at man ikke vil styre lyset via mobilen, men ha det automatisk. Selvfølgelig kunne man da tenke seg å ha et annet dim-nivå på natt enn på dag, men dette er nok foreløpig ikke mulig. Det positive Prisen. Enkeltheten. Det er faktisk veldig lett å sette opp. Solur til vekkerklokke (som en del av de tre mulighetene for automasjon, det var i det minste hendig). Ingen cloud-tilhørighet. (Det virker i det minste ikke slik, kun internt nettverk). Enkle, kjappe "scenes" kan til en viss grad lages. Det negative Man kan kun bruke kablet nettverk. Du må resette fjernkontrollen (sannsynligvis for å sette en ID fra hub'en), og dermed legge aktuelle pærer inn på nytt hvis du ikke setter opp med hub med en gang. Ingen tilbakemelding! Endringer som gjøres med fjernkontroll reflekteres ikke i app'en. Endrer du dimmenivå eller varme med fjernkontroll er app'en ute av sync. Endring 03.04.2017: Jo, nå kommer det tilbakemeldinger. Det gjorde det ikke ta dette ble først skrevet. Har du mer enn 10 lyspærer må du ha flere fjernkontroller, selv om du har en hub. Pærene som har mulighet for å velge farge på lyset kan kun velge mellom tre forskjellige farger ("cool", "natural" og "warm"); det er ingen glidende overgang. Automasjonen er så enkel at det knapt er automasjon (dette er tross alt et automasjonsforum). Den har den nevnte solur-vekkerklokka, samt bortemodus (fra klokkeslett til klokkeslett) og en enkel "On/Off scheduler". Foreløpig ingenting mer, altså ingen IFTTT eller API. Ingen cloud-tilhørighet. Du kan (foreløpig) ikke styre Trådfri utenfor hjemmets fire vegger uten VPN, men det er nok over terskelen til den store majoriteten av målgruppen til Trådfri. Oppsummering Selve lyspærene er gode. De lyser godt, og kan dimmes (selv om jeg kunne ønske meg enda lavere minimumsnivå). Varmen på lyset kan diskuteres, men det fungerer. Det "naturlige" lyset (og lyspæren som kun har naturlig lys) gir fra seg et behagelig lys sammenlignet med at den billigste pæren koster 95 kr. Dette kan jeg altså tenke meg selv som et supplement. Men da må det kunne styres fra noe annet, enten via en USB-pinne, Ikeas API og gateway eller via Hue hub eller Osram sin gateway. Ikeas app gjør det samme som fjernkontrollen og bittelitt ekstra. Mange vil nok kunne bruke den og være fornøyd med det, men faren er at noen konkluderer med at "har ikke hjemmeautomasjon kommet lenger?" med bakgrunn i appen. Som antatt; er du "noenlunde seriøs" om hjemmeautomasjon så er ikke Ikea Trådfri for deg. Jeg kan ikke i mine villleste fantasier tenke meg å legge inn et helt hus i dette systemet slik det fremstår pr dags dato.. Men hvis du vil så smått begynne å fjernstyre noen utvalgte lyspærer, så ja, da kan dette være en vei inn i hjemmeautomasjonen. Vi satser på at noen klarer å finne en måte å hive Trådfri-pærer inn i våre respektive automasjonsystemer etter hvert.
  4. Som nevnt i et par tråder, så har jeg planer om å finne en løsning på å kunne trigge HS fra min Harmony-fjernkontroll. Harmony-plugin baserer seg på "polling" og det vil da ta tid før den reagerer på noe. Jeg har derfor tenkt å lage en (billig og enkel) løsning selv! Utstyr: • NodeMCU • IR-modul • 3D-printet boks Første "oppkobling": Hva jeg ellers har gjort: • lagt til en ny TV i Harmony-oppsettet (av et merke jeg ikke har) og sagt at denne alltid er på • opprettet en ny device i HS for fjernkontrollen, foreløpig bare med statusrange 0-99999999 Tanken er å først bare bruke denne koden: https://github.com/markszabo/IRremoteESP8266/blob/master/examples/IRrecvDemo/IRrecvDemo.ino til å finne verdiene for tallene 0-9 på fjernkontrollen. Deretter opprette 10 statusvalues på devicen. F.eks kan det som er tallet 1 på fjernkontrollen være status "filmlys". Deretter skal NodeMCU lytte etter IR-signal og sende de til HS via JSON. Første forsøk gikk ikke så bra - ser ikke ut til at den mottar noe IR-signal. Har prøvd 2 IR-mottakere, annen datapin, både 3v og vin for strøm, prøvde til og med å snu IR-mottakeren, i tilfelle pinnene var motsatt. Forslag til videre feilsøking?
  5. Et gjentagende spm er kobling av Fibaro dimmer 2. Skulle uansett ha en vanlig 1 polet bryter (1 stor bryter) og en endevender/kronevender (2 smale brytere) Sistnevnte kan gjøre bruk av S2 som da kan sende scene-id til hub. Lagde en mal for å fotografere dem så jeg kunne legge dem ut her. Litt hytt og pine i farger, mer for å vise alle koblinger. Dette er et støpsel jeg har klipt, samt en lyspæreholder med en 40w pære. IKKE gjør dette hjemme med mindre det er for å lage en et bilde til et slikt fora :-) Mange elektrikere klør seg litt i hodet når de ser dimmeren, og da kan dere vise frem dette. Den hvor S2 er koblet er da kronevneder med to knapper. Knappene er fjærbelastet.
  6. 1 poeng
  7. Har ikke så mye utstyr så jeg får kanskje plass til en campingdo der også ?
  8. Hildrane du, det er jo nesten på størrelse med toaletettet vårt jo.?
  9. Gjorde meg ett kupp i går. Komplett rack helt gratis
  10. Hvis du kan plassere dem slik at de vil dekke sentrale deler av rommet, f.eks. foran dører, så kommer du langt. Det er imidlertid vanskelig for oss å foreslå noe ut fra en plantegning uten inventar, da dette spiller en rolle. Jeg hadde gått for Aeon Labs Multisensor, fordi den kan kobles på fast strøm. Legg trekkerør (5V) så kommer du langt.
  11. For mange lysrør kan totalt sett bli for høy startstrøm. Se denne tråden:
  12. Jeg sendte over en IKEA pære og en fjernkontroll til de gutta som jobber med dette. Her er hva de skrev så langt: Og når jeg spurte var svaret så da vet vi det...
  13. Den kan styre andre Z-wave noder.
