Viser innholdet med mest poeng fra 12. sep. 2022 i alle områder
  1. Bestilte en fra Ali eg... Tar en test for laget. 116,- alt inkludert velter ikke banken
  2. Jeg har en bunke Telldus TZWP-100 (TZWP-101) brytere. Etter 4 år i drift, har noen av de har begynt å "dø". Det starter med litt summing når de skrus på, eller de kan gå helt berserk (avpåavpåavpåavpå...). I stedet for å bytte ut modulene (= endel jobb i Home Assistant), er det lett å gi de nytt liv med nye kondensatorer i strømforsynings-modulen. Hittil har jeg fikset 4stk. Strømforsyningen i TZWP-100/TZWP-101 er mistenkelig lik referansedesignet til AC/DC -konverteren (LNK304DG). Du trenger: * 3-kantet "stjerne"-trekker * Nye kondensatorer av god kvalitet: - 2stk 4.7uF 400V 105C Ø8mm H12mm - 1stk 100uF 16V 105C Ø5mm H12mm - 1stk 10uF 50V 105C Ø5mm H12mm (Høydene er cirka. Det er litt å gå på) * Litt lodde-erfaring (blyfritt - kan være en utfordring) Bytt ut disse 4 kondensatorene: Nye kondensatorer: Nye kondensatorer på plass:
  3. Supert... Da er komponenter bestilt 👍 Blir spennende om jeg klarer å få programmert Homey til å spille på lag med dette...
  4. Ikke gjort noe mer fancy enn å hive både zwave usb sticken og zigbee usb sticken på forlenger kabel, stod før rett i raspberry pien. Ser ut som det gjorde trikset med ustabile rekkevidder
  5. Får man besparelsen utbetalt, eller hvordan fungerer det, @Moskus? 😂
  6. Etter en del lesning feiling og prøving har jeg nå fått alle smartly dimmere, bryrere og termostater (Se Devices) opp å gå mot futurehome. Smartly selv kunne ikke svare på noen ting eller om det I det Hele tatt var mulig. Men det gikk bra til slutt samt blir mye billigere da en kan fikse det meste selv om du vil gjøre forandringer.
  7. 1 poeng
  8. Oppdatert versjon i første post som nå skal støtte Panasonic igjen. Takk til @bjornepappa for lån av konto for testing.
  9. Du kan sette hva standard oppførsel for Aeotec Heavy Duty Switch skal være etter et strømbrudd. Min er satt til å skru seg på etter strømbrudd. Så om noe slikt skjer, kan jeg nappe sikringen og på igjen, for å få den til å varme vvb dersom systemet havarerer.
  10. Jeg er interessert i å beregne hvor effektiv min varmeveksler er. Og på den måten også beregne forventet temperatur på avkast (luft som sendes ut av huset). Med å gjøre dette så får jeg et inntrykk av om den roterende varmeveksleren fungerer som den skal. Den har jo noen slitasjepunkter som børster som skal hindre luftlekkasje mellom luft på vei inn og ut. Her er det en studentoppgave som ser på dette: khan_maend2020.pdf (oslomet.no) Formler er her Dere som har greie på dette, ser det ut til å være riktig metode for å beregne forventet temperatur i avkast?
  11. Ser riktig ut dette, når jeg sjekker opp mot Engineering Toolbox. Av nysgjerrighet, hva slags type varmeveksler er det? Min VTR300 har en roterende varmeveksler, og jeg ser den går inn i "Moisture Transfer control" når utetemperaturen synker. Har inntrykk av at den kompenserer for beregnet fukt i eksoslufta. Fra parameterlista på min: Det er også en kjempegod post på Home Assistant-forumet om ulike beregninger, og Systemair har en teknisk håndbok om ventilasjon som også forklarer en del konsepter uavhengig av produsent/modell.
  12. Nesten 5 år siden ny avstemning ble forespurt første gang. Hva skjer'a admins? @Moskus @iblis @Fermate
  13. Jeg har en form for ferieautomasjon. I Home Assistant har jeg lagt inn to dato/tid felter for feriestart og ferieslutt. Når det er ferietid så slås varme av, VVB slås av, ventilasjon slås ned på sakte fart og varme på den slås av, vann stenges osv. I tillegg har jeg et system for å lure kjeltringer med at det spilles musikk på Sonos og at lys inne går på når det mørkner ute. Om kjeltringer lar seg lure, er jeg usikker på. Det som er nytt nå er at jeg har lagt inn et felt for hvor mange timer i forkant varme kan slås av. Det er jo ikke nødvendig med varme på helt til vi går ut døren. Så når det er X timer igjen, slås varme av. - binary_sensor: - unique_id: soon_travelling name: soon_travelling state: >- {% set v=states('input_datetime.travel_start')|as_timestamp - states('sensor.date_time_iso')|as_timestamp %} {{ v >= -60 and v <= states('input_number.soon_travelling_hours')|int(0)*3600 }}
  14. Så kjekt å se at du er i gang og alt virker. Beklager at jeg ikke fikk svart tidligere, jeg har vært på reise nå i over 4 uker totalt, og det var ikke helt først i tankene på turen
  15. Kom over nye Homey Bridge på Power idag, og tenkte at den skulle jeg prøve. Skuffelsen ble stor da jeg fant ut at appen eller bridge fremdeles er i beta-fase og må stå på venteliste for å få invitasjonskode??!! Hva i alle dager er det slags markedsføring? Som om jeg skulle kjøpt meg en ny bil men måtte stå i kø for å få nøkkel...... Rimelig sikker på produktet er i strid med markedsføringsloven og kjøpsloven for den saks skyld, og når butikken heller ikke bemerker at den kun fungerer med en invite, da føler jeg meg snytt. Den går sporenstreks tilbake, og FH består som HUB her hjemme. Godt jeg ikke kjøpte på elektroimportøren, ellers hadde jeg aldri fått penga tilbake......
