  1. Fermate
    Fermate
    • Poeng
  2. Datek Harald
    Datek Harald
    • Poeng
  3. christbj
    christbj
    • Poeng
  4. docparody
    docparody
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 10. okt. 2023 i alle områder
  1. Vi brukte milliarder på nye strømmålere. Begrunnelsen var at en skulle kunne utnytte strømnettet smartere ved å ha forskjellige priser på forskjellige tider av døgnet. Vi fikk en ny modell for nettleie som på den ene siden belønner å flytte strømforbruk til natt (da strømnettet er lite belastet) og som på den annen side begrenser muligheten til å flytte for mye last til natten da en risikerer høyere fastledd. Fra 1. september fikk vi en strømstøtteordning som til en stor grad motarbeider hensiktene med smarte strømmålere, da en uansett hvor dyr strømmen er en enkelt time får kompensert mesteparten av "pristoppen". Det er derfor liten eller ingen motivasjon til å flytte forbruk bort fra pristoppene. For et rot de har laget!
  2. Har samme problem, det har visst blitt gjort en endring fra firmware-versjon 1.2.3 som gjør at den etter 15 minutter går over til å "batche", uten at jeg helt vet hva det betyr. Sitat fra Tibber support: "Ingen begrensinger ang. MQTT, men siste firmware gjør at Pulsen batcher etter ca 15 minutter oppetid." Dette er nevnt her: https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant/issues/67 Inntil Tibber gjør noe med dette har jeg en work-around som restarter Tibber Pulse før det har gått 15 minutter. Sender "reboot" til den topic-en som Pulse-en lytter på.
  3. Du har nok funnet svaret der. De skrives at man har ett par-tre nye parametre inn for å få ut data. Og dette mangler nok i min løsning. Jeg skal se om jeg får gjort noe i løpet av de neste dagene.
  4. Jeg opplever samme problem selv. Ser ut til at feilen dukket opp 14. september.
  5. Ja, jeg står for mitt utsagn enda, og ville glatt kjøpt IDlock igjen. 🙂 Det var en del tull med batterier, men det er årevis siden nå.
  6. Jeg har ID Lock 150 med Zigbee modul. Installerte i fjor høst. Byttet batteri først nå før sommeren en gang. Det er for et hus med en familie på 4 med en del aktivitet. Funker bra.
  7. Etter 6 år hvor vi betalte driften av egen lomme, åpnet vi for frivillig sponsing av forumet i fjor. Dette har nå kjørt et halvt år og mange har meldt seg. Hvem disse flotte menneskene er kan du selv se under postingene deres: Vi er veldig takknemlige for alle som har stilt opp! Dessverre ser vi at det er fremdeles ikke nok inntekter til å dekke utgiftene våre, og vi har derfor bestemt oss for å åpne opp for litt reklame. Mange vil nok synes at dette er ubehagelig, men her kommer det en god nyhet: De som sponser oss slipper reklamen ! Sånn sett vil nå de mange som leser forumet, uten engang å være registrert medlem, også få lov til å bidra litt på sin egen måte. 🙂 Så ikke irriter deg over reklamen men tenk heller at du bidrar til driften ved å se den (og å klikke på den 😉 ) - eller enda bedre; bli kvitt den helt ved å registrere deg her.
  8. Har nå fått montert et par stykker av disse. De ble autodetektert av Zigbee (ZHA), av HA Yellow med innebygget Zigbee støtte. Så langt har jeg kun satt opp de to kontaktene med en forskjell. Den på vaskemaskinen er på etter strømbrudd. Den på tørkeskapet er av etter strømbrudd, da tørkeskapet har mekanisk av/på bryter/timer funksjon og kan starte igjen av seg selv etter et strømbrudd. Det ønsker jeg ikke - i tilfelle ingen er hjemme. Neste steg er å legge inn en automasjon som kutter strømmen om brannalarmen utløses. Tror jeg skal bestille noen flere mens prisen er 399,- per stk. Så langt gir disse inntrykk av bedre kvalitet og sikkerhet enn smartplugger. Målingen av strøm er også mer presis. Tørkeskapet ble målt til 1500W av en Deltaco SH-P02E, mens Connecte viste 2100W. Skapet har et varmeelement på 2000W og en vifte - så Connecte sin beregning virker mest troverdig.
  9. Kona vil ha frisk luft på soverommet, mens jeg synes det blir for kaldt i løpet av natta. Jeg forsøkte meg med en Fakro ZWS230 for å lukke vinduet automatisk, men den bråket for mye (WAF=0). Jeg ønsket derfor å forsøke meg på en servostyrt ventil med en vifte i som kunne blåse frisk luft inn, men lukkes automatisk dersom det blir for kaldt. Vifta skulle være en lydsvak PC vifte med høyt volum, og hastigheten skulle kunne reguleres trinnløst med PWM. Siden dette skulle gå på fast strøm, valgte jeg WiFi som kommunikasjon. Arduino MRK WiFi 1010 er en kompakt og grei microprosessor som hadde alt jeg trengte. Siden jeg hadde pinner til overs, slang jeg på en temperatursensor og en RGB LED for å kunne kommunisere med omverdenen. Dette er greit for debugging, men også for å kunne vise status under konfigurasjon. Utgangspunktet er en Flexit ventil med snortrekk for å få en blank (ikke 3D printet) front. Har du en slik eksisterende ventil, kan du altså oppgradere med denne Jeg hadde ikke ventil på soverommet fra før og måtte derfor sette inn en slik. Byggeveiledningen: (Du finner "handlelisten" i bunn av denne posten) Start med å fjerne mekanismen for snortrekket og erstatt fjæra med en svakere en. Min er hentet fra biltema sitt fjærsett. Den bør være sterk nok til at ventilen ikke klapprer i vind, men svak nok til at servoen orker å dra den. Etter masse prøving og feiling landet jeg på denne 3D modellen som ble modellert i Onshape og printet på en Flashforge Inventor. Onshape er gratis for hobbyfolk, men er helt profft og veldig greit å bruke. Anbefales! 3D modellen er tilgjengelig for dere for printing eller viderearbeid (Lag deg en gratis konto, logg inn og trykk på linken i delelista nederst) STL filer ligger også vedlagt. PC vifter skal PWM styres med 25KHz, og det tok meg en del tid å finne ut hvordan en endrer PWM frekvensen på Arduinoen til dette. Her er koden som må kjøres etter andre interupt oppsett: Vifta har mulighet til å rapportere faktisk hastighet, men det fikk jeg aldri helt til og droppet derfor det. Å styre servo og blinke med LED er jo planke med en Arduino, så det går jeg ikke gjennom. Siden vifta skulle ha 12V og servoen og Arduinoen 5V, måtte jeg inn med en regulator. Kunne sikkert brukt noe mindre og enklere i To-220 kapsel, men jeg hadde en haug med slike liggende: DS18B20 er en artig IC som måler temperatur og er lett å kommunisere med fra en Arduino. Det eneste den trenger er en pull-up resistor på 4,7k Siden LEDen også trenger 3 resistorer (220ohm), tok jeg like godt et lite kretskort med faste baner og monterte alt sammen på det. Kuttet noen baner med bor, laget kryssninger med noe koppertråd og loddet på vinklede kontakter på enden. Det hele blir mer stabilt også. En liten borrefeil korrigeres med en liten kabelstump (blå) Spenningsregulatorpinnene er merket med rødt. Ellers er koblingene laget slik at de går mest mulig rett ut på koblingspinnene. Her er skjema tegnet med Arduinoen og kontaktene i samme linjer som på kretskortet Fargene på ledningene er slik de er i virkeligheten. Vifta og servoen som har ferdige kontakter kan plugges rett inn: Siden ventilen allerede har et hull der snora satt, kan det borres opp til 4.5 - 4.8 mm og LED'en presses inn der. Kabel lages med riktig pinout ved å lime sammen hunn-hunn koblingskabel med superlim: Temperatur IC'en loddes også på en slik kabel: men her tillater jeg meg å dele dem opp slik at den brune signalkabelen plugges for seg. - det ble alt for mye styr å få dem til å gå inn ved siden av hverandre. Pinnene skilles med litt kna-epoxy: Da er det klart for montering. Først inn med servoen. Her må en bruke kubbe-trekker. Så er det på med viftefestene. Legg merke til at de skal forbi begge hakkene. (Bare dra selv om gummien blir hvit, - de tåler det) Neste er å feste temperatursensoren med mere kna-epoxy: Når epoxyen har herdet, kan du sette på vifta. OBS! ledningen skal gjennom utsparingen for dette i kanten. Fjern gjerne litt av strømpa, så blir kabelen mykere å legge og fargene synlig for å kunne sette kontaktene riktig vei. Vifta sitter på yttersiden nettop fordi det skal bli enklere å trekke gummifestene igjennom vifta. Nå bør du plugge det hele sammen og teste på benken før du fester noe på servoen. Her er kode for Arduinoen (ino fil er også vedlagt): Husk å endre WiFi SSID, passord og IP adresse: Når du går til IP-adressen du anga med en browser, skal du få opp denne websiden: Hastigheten på vifta går fra 0 til 100 og ventilen fra 0 til 180 (grader). Nå kan du testkjøre vifta og servoen og sjekke temperaturen før du går videre. Skru deretter stagene sammen og fest dem på en avklippet servo-arm. Kjør servoen tilbake til "helt lukket" (0) og fest staget på servoen slik at det er en liten klaring til veggen Test at servoen beveger seg som den skal, sett den i "helt åpen" (180) posisjon og skru deretter staget fast i luka. Nå må du montere hele greia i veggen før du fester LED'en, setter luka på plass og fester fjæra. Integrasjonen med Alexa og HomeSeer er foreløpig enkel Alexa har 3 Routines ("Bedroom Fan Close", "Bedroom Fan Silent" og "Bedroom Fan Full") som setter en verdi på en virtuell device (Tips: La kona bestemme kommandoene så husker hun dem ) Denne har eventer som trigger når den blir satt: Som i sin tur kaller opp primitiv-eventer: Selve kommandoen er denne: &hs.URLAction("http://192.168.XXX.YYY/?speed=0&valve=0", "GET", "", "") Da er det bare å teste: IMG_5372.mp4 Helt til slutt vil jeg si noe om koden: Den er ikke ferdig og slik jeg vil ha den! Problemet er at om jeg skulle vente med å publisere dette til den ble perfekt, ville det aldri bli postet noe... Jeg gir dere derfor koden slik den er akkurat nå og så får vi heller jobbe sammen med å få på plass de tingene jeg ønsker meg: Når den starter, bør den hente SSID og pwd fra EEPROM Dersom den ikke får kontakt med WiFi, bør den gå i AP mode slik at du kan koble til den på en fast IP (10.0.0.1 feks) med telefonen og få opp en side der du kan velge SSID og oppgi passord og ønsket IP (mens dette skjer kan den f. eks. lyse blått) Dersom du velger en egen parameter, burde du få opp en side der du kan endre IP Den burde snakke på Web-socket med HomeSeer HomeSeer burde ha egne devicer med slidere for speed og ventilåpning. Og en egen device som viser temp DEL GJERNE TILBAKE DET DERE LAGER Deleliste: 3D Modell i OnShape (Eller bare søk etter "Flexit vent with Servo og CPU fan") Servoen Luxorparts S3003 Standardservo Viften er en Noctua NF-S12A PWM Dioden er en RGB Common Cathode 4-Pin F5 5MM Temp sensoren er en DS18B20 Arduino MKR Wifi 1010 Spenningsregulator 5V fra 12V Kretskort, Kabler, Pinnelist Pull-up motstand til Temp sensoren: 4,7k ohm Motstand til LED: 3 x 220 ohm Flexit ventil 6x6 (150x150mm) art 02024 feks herfra Flexit_Ventil_uten_wifiParametere.ino Module.stl Rod1.stl Rod2.stl
  10. Det komme an på effekten. Krav om at elektriker skal montere dette er ikke bare ut i fra spenning. Utstyr på lavere spenning kan også kreve fagmessig montering hvis effekten overskrider en grense. Og utstyret må selvsagt være CE godkjent. Det gjelder uansett. Også arbeid på lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt: -effekten ikke overstiger 200 VA, -monterings- og bruksanvisning følges nøye, -hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og -tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Kapittel 3. Krav til kvalifikasjoner - Lovdata
  11. Hei La meg få oppklare ett par ting. Denne Smart Pluggen er designet og utviklet av oss i våre lokaler i Lillestrøm. Den er produsert hos vår produsent i Kina. Den har overhodet ikke noe med Develco gjøre, som jo er en konkurrent av oss i Datek. Develdo sin Smart Plug mini er 10A, samme med Develco Relax Smart Plug. Vår plugg er sertifisert for 16A, men klarer mer enn det. Når vi sier utviklet i samarbeid med Nemko så er det riktig at de ikke har deltatt aktivt i utvikling. Vi har fjernet denne beskrivelsen de fleste steder, og skal sørge for å fjerne den også i resterende beskrivelser av APEX Smart Plug. Nemko har kontor et par kilometer fra oss her på Lillestrøm, og siden det er svært krevende å utvikle en så liten smart plug som garantert støtter 16A, har vi vært ut og inn hos de for tester og rådgivning. Vi jobber med Nemko på mange måter og var blant annet de første de kjørte gjennom den nye Cyber Security Certification høsten 2020. Les mer her: https://blog.nemko.com/cyber-security-certification-gives-competitive-advantage Skulle det være flere spørsmål til denne eller andre av våre sensorer er det bare å tagge meg her inne.
  12. Ja,men Kina og Kina er 7 forskjellige ting, og det gjelder spesielt på eBay, AliExpress, DealExtreme, etc.
    0 poeng
