gullfrode
Alt skrevet av gullfrode
  1. La inn programvaren som var med Powerwalkeren(en av de billigste de hadde) jeg kjøpte fra Komplett for en stund siden. La til Blurps, og fikk disse device’ene
  2. Takk, jupp, will do. Z-wave fra samme Pi funker fint virker det som. Den andre RFXComen som er på kvisten tar faktisk inn alle 433mhzsendere virker det som, så har da kanskje en rfxcom i backup om den funker:) Disse nye med mer minne etc. koster jo en del mer, som blir vanskelig å forsvare etterhvert som de kommer så mye bra billig med Zigbee.
  3. 2-3 plugins i året så går ikke regnestykket opp:)
  4. Er lett om man ikke er for grådig til å betale $5 i mnd, bortimot eneste som koster noe for Hassio, i motsetning til andre system. Har selv HS3 mot Alexa, så er for grådig til å betale $5 i mnd(og midlene går vel til videre utvikling)
  5. Noen som kan hjelpe meg med å tolke feilmelding. Er det RFXTRxe som er død, eller har det med en enhet å gjøre? Spammer hvert 5. sekund, så fjernet denne fra plugin. Har to ser2net med UZB og en RFXtrx, den ene på xx.x.x.178. Er plassert litt krøkkete. Blinker et lite rødt lys som jeg kan se. Er noen år gammel. Fra log: mar-26 20.16.40 RFXCOM Error: 41 (SockDataArrival) TCP error mar-26 20.16.40 RFXCOM 41 (aConnectEnd) transceiver #1 reconnected. mar-26 20.16.43 RFXCOM Error: 41 (CheckTransceivers) transceiver #1 transmit Get Status senddata with errorflag, reconnect done? mar-26 20.16.43 RFXCOM Error: 41 (Reconnect) transceiver #1 stopped due to comm failure, try to reconnect. mar-26 20.16.43 RFXCOM 41 (InitTRX) Connect Transceiver #1 on TCP xx.x.x.178,10001 mar-26 20.16.43 RFXCOM 41 (Close) Closing TCP Socket for xx.x.x.178,10001 mar-26 20.16.43 RFXCOM Error: 41 (SockDataArrival) TCP error mar-26 20.16.43 RFXCOM 41 (aConnectEnd) transceiver #1 reconnected. mar-26 20.16.46 RFXCOM Error: 41 (CheckTransceivers) transceiver #1 transmit Get Status senddata with errorflag, reconnect done? mar-26 20.16.46 RFXCOM Error: 41 (Reconnect) transceiver #1 stopped due to comm failure, try to reconnect. mar-26 20.16.46 RFXCOM 41 (InitTRX) Connect Transceiver #1 on TCP xx.x.x.178,10001 mar-26 20.16.46 RFXCOM 41 (aConnectEnd) transceiver #1 reconnected.
  6. Homebridge er veldig lett å sette opp på Windows, og valideringen av configfila her er bra. Men configfila takler ikke ekstra mellomrom etc. På Hassio er det bare å trykke på en knapp.
  7. Symfonisk fungerer faktisk ok. ikke noe primærløsning, og bør nok printe et deksel som stikker litt ut. Siden jeg har noen av de første vridimmerne kommer jeg nok til å legge de til slik etter hvert, siden de ikke er så store så er det greit å skjule de for overstyring enkelte plasser.
  8. Om jeg finner ut hvordan jeg får de ut fra InfluxDb? Kjører i container på en QNap
  9. Installert et par Blaubergventilatorer i vegg, kjøpt av @Rogerbl. Samla støv i et år?
  10. Andre, https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstyrt-termometer-hygrometer-408092/ Har på kjøleskap, varmkompost samt noen uten ekstra probe i noen rom.
  11. Bare lagt proben løst inni. Har dobbelt lag med isopor(XPS), og har laget luke i front delt i to, for å kunne åpne kun nederst. Har bare smettet proben imellom isoporen. Ble for langt unna rfxtrx’en min, så «måtte» lage en ser2net med en rfxtrx til for å få dekning. Eneste problemet er at jeg lagde bare et innerlokk med isopor, slik at ved mye nedbør/snøsmelting så kommer det litt for mye vann nedi. Får utbedra snart. Fordel at tempsensoren er i fri luft øverst, det er der tempen stiger. «Den følelsen» når den er over 50°[emoji4]
  12. Oppdater med batteritid etc da. Ble så jeg selv tok en Telldus 433mhz inne/utesenosr på tre AAA til egen binge.
  13. Fleste har ihvertfall god erfaring med Danalock, og er nok det beste alternativet i dag. Event om det finnes noe zwave/zigbee Yale med nøkkelsnart om du vil ha lås som ser slik ut.
  14. Min har fungert fint hele tiden. Har en ser2net en meter fra låsen, mulig rekkevidden på zwave spiller stor rolle på brukeropplevelsen. men det var en som opplevde at servoen hadde gått og låst seg slik at man ikke kunne låse opp med nøkkel. Nøkkel og smekklås samt elektronisk sluttstykke er en løsning. Tror du må ut med 4-5 000 for et elektronisk sluttstykke av grei kvalitet. Har popp sluttstykke på garasjedøra, regner med den er mulig å sparke inn.
  15. Prøvde på et par Ultrasonic, men fikk det ikke til. Har en Hassio-innstallasjon, så brukte Esphome i den, det fikk jeg til. Setter opp bortimot automatisk, bare å legge til riktige porter i yaml-fila.
  16. Bruker selv primært Conbee(1.gen) tilkoblet en MSI windowspc. Parting ble lett fra nesten umulig med en usbforlenger, trolig pga. at den fikk lengre fysisk avstand fra wifichip
  17. Føler ikke at det er noe forsinkelse, men har pad plasser 2meter fra døren(liker at alt ser dumt ut fra utsiden). Selvfølgelig kjapt å teste, men det er nok under et sekund fra koden er tasta og døra er låst opp. Kona vil ikke ha automatisk låsing, så bruker låseknappen uten kode for å låse. Har og bridge, trodde kanskje logg fra kode da ville vises i appen, noe det foreløpig ikke gjør. Synd det fremstår i artikkelen at man bør ha bridge for å koble til Smarthussystem, da det er en lås med zwave som er testa.
  18. Har en Qnap NAS som jeg bruker til kameralagring selv, men ser Blue Iris har sine fordeler både mot Homeseer og Hassio, spesielt mhp pris på software, og bevegelsestriggere, enkelthet etc. Er nok kjekt med en i7 om du pluuselig skulle få behov for Blue Iris. Kjører influxdb og grafana fra docker på samme NAs, de tar lite ressurser. Har selv Hassio på en 2009 Mac mini med ubuntu, Homeseer har jeg på en Beebox med Windows 10 fra kanskje 2016, lunken CPU. Alle system flyter fint. du kjører nok glatt på en i3 vil jeg tro.
  19. Sånne?
  20. Om du ikke er klar over det så kan du bruke samme HS3-lisensen på en Windowsdmaskin og en unixmaskin samtidig
  21. Går ikke. Rett fram i Hassio, så Hassio<->MQTT<->Homeseer er nok eneste løsningen jeg vet om foreløpig.
  22. \o/ og om Pi’en ryker,virker det for meg lettere å koble til en ny en med samme SW og endre til samme IP som den gamle.
