baronKanon
3
Alt skrevet av baronKanon
Filen ligger jo i /config, ikke i /local
Takk for gode svar. Ser bra ut, dette, ja! Regner med at dere ikke kjører dette på RPi? Jeg vurderer om jeg skal omdisponere en gammel PC til Ubuntu og kjøre HASS i Docker for å bl.a. få litt bedre ytelse på databasen...
Hvorfor bruker du Grafana til dette?
Slike skal jeg ha! Genialt konsept, og enkelt. Skulle dog hatt noen som ga tilbakemelding på at kommandoen. Noen som vet om slike?
Hvorfor gjøre det så vanskelig. Romsensor på zwave (eller zigbee hvis du svinger den veien), plugg på zwave, softtermostat i home Assistant, og en dum, dum ovn på full spiker, og du har fullt fungerende lokal styring.
- 22 svar
HEATIT Z-TRM2FX - gir ikke varmen jeg ønsker.
baronKanon svarte på aalberg sitt emne i Klimakontroll
Er ikke kalibrering av NTC-sensorer ved 25°C? At en 10kOhm-sensor er 10kOhm ved 25°C, og så blir det lavere motstand, jo høyrere temperatur. Dvs. at hvis sensoren er satt opp til å være 33kOhm ved 25°C, så vil en sensor som da er på 10kOhm da gi en temperaturavlesning OVER 25°C. Det er også mulighet tilå legge inn kalibrering på panelet til termostaten, men det er ikke mange grader du har å gå på der (er det for kaldt, skal kalibrering være med negativt fortegn). Ellers holde rjeg en knapp på at sensor ikke er montert i nærheten av gulvet, slik at det er enten luft eller depron imellom sensor og gulv/folie. I tillegg blir det slik at hvis du har en sensor under et laminatgulv (sett at det er det du har), så vil det isolere en god del, slik at avlesning på føler kan være høyere enn faktisk temperatur som kommer gjennom til overflaten. -
Du prøvde ikke 103.1 eller 103.2?
Kan fiksen som kom i 103.1 fikse biffen? https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/29955
- 6 svar
Hva med å lage et appdaemon-skript, der du lagrer hver oppdatering i en variabel, og sammenligner nåværende avlesning med forrige, og når avlesning er lavere enn forrige, oppdateres en input number til verdien fra forrige avlesning, og bruker en templatesensor som bruker input-number hvis du ønsker en sensorvisning.
https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/events/ kan gi litt hint
Det vil dessverre ikke funke, da IKEA-gateway ikke eksponerer bryterne på samme måte som deconz, etter det jeg kan huske.
- 36 svar
Det kan du med Home assistant, conbee2 og zwave-stikke
Er ikke xcomfort lukket og låst?
Ser ut til at jeg også vil gjøre det samme...
Vet du hvordan dette gikk? Jeg kjøpte en på Elkjip for et par dager siden, og den finner tilsynelatene ikke enheten...
Heatit oppdater til V1.92 med uoriginal kabel
baronKanon svarte på arneolav sitt emne i Klimakontroll
Aha. Men den diskusjonen kan vi vel egentlig dra inn i HASS-forumet -
Hmm. Nesten så jeg må fjerne den fra systemet og legge til igjen, da?!?! Får nemlig 0.0°C på både internal og floor sensor, som begge er tilkoblet. -
Forresten: får du ut temperaturene i egne entities? -
Hvis idle og heat er attributter, kan du jo lage deg en templatesensor -
Ikke sikkert den er inne i Openzwave enda. Det kan fort ta litt tid, og så må fila inn i repositoriet til HASS. Det går an å legge inn custom-filer for ozw, men kan ikke metoden i hodet.
De er ikke kompatible. Workaround er å koble en USB 2.0-hub imellom. Står på HASS-sidene
Litt god dag mann, økseskaft her. problemet ligger i at noen av de modiene som er tilgjengelige for multireg/heatit (spesifikt energy heat) ikke vil settes, fordi det ikke er støttet av set_hvac_mode. Men state er riktig... Hadde trodd de hadde gjort noe med det i 0.96.x-fiksene, men tydeligvis ikke. Nå er jeg derfor tilbake til 0.95.4 (igjen).
Problemer med Heat it! etter ny installasjon av Hass på Pi 4
baronKanon svarte på Mastiff sitt emne i Home Assistant
Som sagt: står i release notes; bl.a. at tilstand er operasjonstilstand. -
Les release notes for 0.96. Climate er endret på mange plan.
