baronKanon
Alt skrevet av baronKanon
  1. De nektet å felle inn i depronplatene på varmefolien, og de samarbeidet ikke med murer (i samme firma) for å legge rør til det støpte gulvet, og gjemte seg bak (legger lavtbyggende varmekabler). Er ganske misfornøyd med den interne temperatursensoren, da det er fullstendig bingo om den står i vegg nær yttervegg eller om den står inne i stua. Tror jeg må endre på noe i oppsettet, da det er bingo om det er varme på eller ei i et rom ofte p.g.a. utetemp. Er derfor ute etter en god algoritme for å justere PWM-intensitet basert på romtemp. - Etter at jeg har fått tilbake konfigen etter at SD-kortet på Hass.io-installasjonen min mest sannsynlig har tryna - mSATA SSD og skal inn nå.
  2. Kjørte oppgradering til HassOS 1.12 fra GUI, og da det ikke var noe liv etter en time, tok jeg strømmen og reboota. Ingenting skjedde. Dukker ikke opp i Google Wifi og ingen automasjoner går. Noen som vet hvordan jeg får ut konfig fra sd-kortet?
  3. Hvordan er algoritmen din her? Er gira på noe tilsvarende, siden elektrikere under oppussing NEKTET å legge gulvføler, siden de ikke fikk plass til rør.
  4. Har du fått gjort noe ut av de planene? Har jallamekka litt på en egen fil, men det ble ikke helt patent likevel. (er ikke dreven XML og programmerer, selv om jeg skripter mye på jobb)
  5. Skrive automasjon i appdaemon?
  6. Bruker Hass.io, og tenkte å prøve å meg med eksplisitt peking mot OZW-konfigurasjonsmappe som jeg har lastet ned fra GitHub nå, og lagt i en mappe i /config-folderen. Må vel ekskludere og inkludere igjen for å få riktig konfig inn i eksisterende OZWxxxx.xml-fil i HASS.
  7. Du sammenligner tekst med tall... Prøv med Json-formatert noe for å hente ut verdien. Nå ser automasjonen ikke annet enn en streng.
  8. Fikk til slutt flashingen til på mitt kamera, og det funker. Smell rett inn i Synology Surveillance Station for buffer , og videre til Home Assistant for integrasjon. Ltt som en plett. men å få til motion detection ut av boksen funker ikke for meg Hadde vært fint å få til dette, da jeg ikke har andre sensorer der jeg har kameraet (nå). Tror jeg har satt opp MQTT så det kommuniserer med HASS.
  9. Har oppdatert én av mine 7 med den nye firmwaren, og det var noe skikkelig bæsj, rett og slett. OpenZwave (?) skjønner ikke bæret og legger inn cooling, dry air og heating. Jeg var før avhengig av heat og energy heat for å kunne sette temperatur på "CO" og "ECO"-modiene, men nå får jeg bare tilbakemelding på "CO"-modus. Kjører Home Assistant. Må finne 1.8-FW og nedgradere igjen. Som nevnt andre steder er jo også den interne føleren helt på bærtur med drøye kompensasjonsalgoritmer som overkompenserer litt vel mye (?).
  10. Og mine litt nyere (5 år).
  11. Du som har laget komponenten? Kult uansett for de som har disse ovnene.
  12. Så nettopp gjennom RC-dokumentasjonen for Mill, og der har det kommet inn en Mill-komponent som skal støtte styring av Mill-ovner (og sikkert også plugger). Krever at du ikke har gruppert ovnene i appen. Sweet info for dere som har Mill WiFi-ovner
  13. Det beste er å sette opp et system med timere og lignende så du slipper å ha modusbryter. Det er det som gir høyest WAF: at hun slipper å måtte forholde seg til systemet overhodet.
  14. Alternativet er å hente ut fra en 3.part via samba.
  15. Bruke noe annet enn Samsung-kort? Du kan sette opp databasen til der du vil ved å konfigurerer recorder. https://www.home-assistant.io/components/recorder For å flytte loggen, må du flytte hele config-folderen til et annet sted. Usikker på hvordan du får dette til fra hass.io og docker https://www.home-assistant.io/docs/configuration/
  16. Skrot de andre systemene, og så bruker du AppDaemon, slik at du kan programmere alle automasjoner i Python. Dette er uavhengig av HASS, og dermed trenger du ikke å styre med reloading av ditt eller datt. Skriptet kjøres når det lagres. Ellers er det veldig lurt å trykke "check configuration" før du kjører "last automasjoner på nytt". Har du oppdatert automasjoner, trenger du ikke å laste hele HASS på nytt. Har en viss følelse på at den payload-templaten ikke funker som du vil den skal funke. Templater er lite intuitivt og ganske kjedelig i Home Assistant. Skal jeg ha litt mer enn ren trigger-condition-action, bruker jeg Appdaemon.
  17. Du må ha komma etter "... Heating"
  18. Hvorfor gjør du det så komplisert, Mastiff? Bruker kun Home Assistant med generic thermostat. Det funker finfint. Har z-wave multisensorer for å måle temperatur. Ellers er jeg enig, bortsett fra at eldre Mill-ovner resetter seg... (og de har jeg for mange av)
  19. Nok engang
  20. Du må jo bruke riktig service. For å sette temperatur, må du bruke climate.set_temperature For å sette modus, må du bruke climate.set_operation_mode Dette tester du ved å kjøre manuelle kommandoer fra "fjernkontroll"-ikonet i venstremeny på HASS. De forskjellige settpunktene mulig for entity finner du ved å lete frem climate.<termostatnavn>_"noe" i "<>"-valget i venstre meny
  21. Tilleggsnote er at 433MHz er fire and forget, så du får ikke noe bekreftelse på kommandoene.
  22. Jeg bruker en Telldus Tellstick Duo (som er gått ut), sammen med hass.io bruker jeg tellstick core-addon, og det funker etter oppskriften. Tellstick DUO er utgått, og (nesten) umulig å få tak i. Mange har også brukt RFXtrx433 som kontroller med suksess. Denne har massiv støtte for dingser. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/el-produkter/sterkstrom/usb-kontroll/rfxtrx433e-usb-kontroller-p88433
  23. Ta pengene mine!
