  1. Jeg lurer på hva som skjer hvis du ikke legger til et nytt interface, men endrer det eksisterende interfacet (til riktig modell og com-port). Jeg tror det er det jeg gjorde sist jeg da jeg oppgraderte fra UZB1 til Z-NET, men det er mange år siden nå. For nå har du to forskjellige interfacer til nettverket ditt med to forskjellige Home IDer. Det er ikke det vi ønsker oss. Ta selvfølgelig backup!
  2. Ikke på selve noden, nei. (Det er en av fordelene til Fibaro Smart Implant, der kan du bl.a. det).
  3. Se der, ja! 🙂 Jeg tipper den fungerer helt likt.
  4. Hvis aggregatet ikke har modbus uten den tilkoblingen, så virker det sannsynlig at det er det du må ha. I tillegg trenger du et interface mot HomeAssistant som også snakker Modbus. Jeg bruker en Modbus-over-ip-sak som denne (til HomeSeer riktignok, men kan ikke forestille meg at det ikke skal fungere med et passende innstikk til HomeAssistant): https://www.aliexpress.com/item/32840606049.html Jeg ser den er utgått, men Ali har garantert tilsvarende. 🙂
  5. Ja, men elektronikken kan slå på releet selv hvis det trengs. 🙂 Jeg pleier å sette det på VVB i diverse husstander slik at man får varmtvann hvis et strømbrudd skulle slå ut automatikken, f.eks. Sannsynligvis ikke nødvendig, men man sover hakket bedre om natten og WAF faller ikke som en sten hvis uhellet skulle være ute.
  6. Hvordan ser Controller Management siden din ut? Den nederste linja i screenshot'et ditt over er interessant.
  7. HeatIt Z-TRM3 fungerer utmerket med "uoffisiell" firmware...
  8. Er det mulighet til å justere dette? Det er praktisk med Heavy Duty,
  9. ... du går til Plugins -> Z-wave -> Controller Management -> Utvidert interfacet ditt og velger "Restore a Network to this Interface" i nedtrekksmenyen "Actions"? Den skal ikke gå via skyen:
  10. Er dette siste versjon av Z-wave plugin'en? Eller er det versjon 3? (Det kan være verdt forsøket å prøve ver 3 hvis du har ver 4 installert, for den går ikke veien via skyen.)
  11. Jeg har Heavy Duty på VVB, og AeoTec 16A moduler til vaskemaskin og tørketrommel. Har fungert fint i flere år nå. 🙂
  12. For å slippe å styre med om det er scriptet eller noe annet som er feil, så vil jeg anbefale Postman på det varmeste. Når du får det til å fungere der, kan du generere ferdig kode for diverse språk, også Powershell:
  13. Var ikke det strompris.no? Svaret fra Forbrukerrådet linker jo også til hvakosterstrommen.no
  14. Hvilken plugin kjørte dere når det ikke fungerte? Jeg har inkludert Z-TRM3 med 3.0.7, 3.0.9 og 3.0.11. (Termostatene fungerer også supert etter oppdatering med unoffisial firmware).
  15. ... og vi har aldri hatt så god tilgang på fakta før. Rart. 😞
  16. Jeg tror ikke TibberSeer er problemet, men du kan jo la developer.tibber.com sin spørring om realtime surre og gå, for å sjekke om den fungerer som den skal.
  17. Det kan være, jeg er faktisk usikker. Nei, det tror jeg ikke. Den leser hvis data er tilgjengelig. Men du er jo ikke Tibber-kunde, så data er ikke tilgjengelig. Men la oss oppsummere, for det er ikke klinkende klart for meg: Statistikk fungerer ikke. Normalt for ikke-Tibber-kunder. Strømpriser fungerer ikke. Normalt for ikke-Tibber-kunder. Men realtime-fungerer ikke, og gir følgende feilmelding: Denne feilmeldingen er ikke fra meg. Den er fra Tibber sitt SDK. Du kjører siste versjon 0.0.3.2?
  18. HS3 på Windows. Oppetid "så lenge jeg vil". Kjører HS3 på en VM i ESXI. Daglige backups av HS3. Ukentlige backups av VM på en ekstern HD, og ellers lastet opp til Jotta. ESXi-maskin har USP og alt som skal til. Bruker Z-NET så har backup av Z-wave-nettverket. SSL-sertifikater og gode passord. Har tidligere lekt en del med systemet, så har fått testet restore på alle måter. Ikke gøy, men det virker. 🙂 I de senere år har jeg skaffet meg et tilleggssystem (som nå kjører HS4) til å leke med. 😉
  19. Det er vanskelig å himle med øynene over internett, men jeg kan prøve... 😛 Men seriøst: TibberSeer kan ikke trylle. Hvis informasjonen ikke kommer fra Tibber, så vil ikke TibberSeer presentere dem. 🙂 Du kan slette statistikk- og strømpris- devicene. De regner jeg med alltid vil feile når du ikke er Tibber-kunde.
  20. Du vil alltid finne noen som sliter med bugs. Alltid. Helt systemuavhengig. Sånn er det bare. "Z-wave-problemer" er litt udefinert. Det meste kan sannsynligvis fikses. Lag heller en ny tråd, for dette er ikke tråden for det. 🙂
  21. Det er absolutt et diskusjonstema for oss, ja. 🙂
  22. Ja, Forbrukerrådet er en offentlig instans. Helt sikkert forhandlinger på en eller annen måte. Jeg setter penger på at de har diskutert/forhandlet frem en løsning for å kunne vise priser på en nettside, og samtidig tenkt at "vi kan tilby dette som et API, det er jo likt". Nordpool var nok ikke enige i det... 😉
  23. ... eller at de ikke tenkte på dette når de forhandlet kontrakten, tipper jeg.
  24. Det finnes en integrasjon, i det minste: https://marketplace.fibaro.com/items/netatmo-qa-for-hc3
