  1. Dette er selvfølgelig mulig, men faktisk litt unødvendig komplisert. Og det krever to eventer. Hvis du leser HS-skolen del 4 så er det et eksempel der som forenkler det.
  2. Moskus
    Zipato ZipaTile
    Du trenger et utvalg av Z-wave utstyr. For eksempel Fibaro Dimmer 2 (som elektriker monterer bak eksisterende brytere) eller såkalte plugin-moduler (for eksempel denne).
  3. Kan du, bare for å teste, deaktivere HSPI_TibberSeer og la HS gå et par døgn (etter en restart)? Jeg kikker gjennom koden nå, og det er en timer inni der, men jeg setter opp en testversjon du skal få prøve.
  4. De sletter kontoer med kjente "spamme-eposter" (fra et eller annet register) og de er litt overivrige hvis du poster mange linker uten å ha mer enn 5(?) poster.
  5. Squeezebox? … i software-format? På en Pi? Annen Windows-PC med Speaker-klienten? HStouch-klienter skal også kunne spille av "speech".
  6. Jeg har visstnok en US-konto av Amazon (av en eller annen merkelig grunn, jeg vet ikke hvorfor), men der fungerer alt. Du har en premium-konto av Spotify?
  7. Kanskje italienerne har større ønske om å følge standarder enn polakkene, men det kan det vel stilles spørsmålstegn ved...
  8. … demonstrerer idiotien av å ikke kunne bruke direkte kontakt for å snakke med lokale enheter.
  9. Venter på at den skal bli tilgjengelig i Norge...
  10. Ser ikke ut som om den er publisert i Norge. Vi får smøre oss med enda litt tålmodighet...
  11. … og etter 3-4 dager uten TibberSeer så er fremdeles minnebruket på 90 MB?
  12. Synd! Jeg hadde gjerne lest mer om dette, ja...
  13. Det er iallfall delte meninger om hvor pålitelige de er... Det finnes en del som har inspisert dem og kommet frem til at de kategoriseres som andre billige kina-produkter: Ikke noe man egentlig bør sette i stikkontakten eller koble til fast strøm...
  14. Jeg skal sjekke om det brukes timers eller Threads i TibberSeer, og evt. skrive det om. Fint om du kan teste litt @cp1983 når det foreligger nye versjoner... Kan du oppgi minnebruken i MB også? Det blir enklere å sammenligne da.
  15. De fleste sentraler kan på en eller annen måte styres via HomeKit. Men siden Apple nå en gang er Apple, så må de aller fleste integreres via HomeBridge. Det medfører altså at det er litt mindre plug and play, men de fleste burde være i stand til å få det til. Det er fryktelig synd at Apple begrenser HomeKit så mye (for de skal jo selv ha kontroll), men hvis det er en trøst så gjør MS det samme idiotiske med Cortana. (Den riktige måten er jo selvfølgelig det Amazon og Google gjør: Lag et SDK og la alle kunne lage støtte for systemet). Og selvfølgelig finnes det mer eller mindre ferdige oppsett for ulike sentraler. F.eks HomeSeer sin er i utgangspunktet bare å pakke ut en img-fil til et minnekort, og oppdatere en IP-adresse (hvis jeg har forstått det riktig).
  16. Ja, det høres ut som noe jeg ikke kunne tenke meg å kjøpe.
  17. Mange her bruker Rollertrol-motorer. De er forholdsvis billige og enkle å bruke. Nå får du vel bl.a. kjøpt dem hos m.nu, og kommer i Z-wave variant (med Controller fra Qubino eller Fibaro(?)) eller 433 MHz (styres da med en RFXtrx433E). https://www.m.nu/rullgardin-markis-433mhz/tubmotor-12v-for-20mm-ror-inbyggd-433mhz-mottagare-tellstick-och-rfxtrx-kompatibel Men det finnes andre (og det vil si tilsvarende) på for eksempel eBay. For eksempel denne: https://www.ebay.com/itm/12V-0-5A-DIY-Electric-Roller-Blind-Shade-Tubular-Motor-Kit-Remote-Controller/122663907228 … kan styres med en RFXtrx433E.
  18. Tror ikke du finner noe vanningsanlegg som tåler minusgrader uansett. Alle jeg har sett på må tappes/tømmes om høsten. Men da har man jo heller ikke bruk for dem. Med Z-wave så er du i "bygg det selv"-kategorien. Ventiler som bruker 12/24V og for eksempel en Fibaro RGBW-controller.
  19. I praksis kan du nok fjerne gruppe 2-5 uten at det skal ha noe å si for statusoppdateringene.
  20. Steng HS3, slett log-filen (.hsd) i \Logs og start opp igjen.
  21. Hvis du skal ha skru-hjul, så kan du vente på denne: https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/ Hvis ikke: Kjøp en Fibaro Dimmer 2 og sett en vanlig bryter foran.
  22. Tror det høres ut som noe du fint kan stå over med god samvittighet. 133 kr/måned er jo ikke en formue, men det blir jo litt over tid... Jeg er redd vi får se mye mer slikt. Alle kraftselskaper med respekt for seg selv tenker at de "må" tilby smarthusløsninger. Dette er bare en konsekvens av det...
  23. Irriterende akkurat nå, ja. men slapp helt av. Om et halvt år så har de ikke så mye valg...
  24. Jeg hadde nok satt det opp motsatt, men så liker jeg HS3 bedre enn HC2... HS3 som master, og HC2 som slave i tilfelle oppdateringer. De kommer ganske sjeldent.... Noen grunner til at du går veien om den gamle aspx-siden istedenfor det integrerte JSON-interfacet? Det er raskere og snillere mot minnet...
