791
Ja, det finnes mange måter. Den enkleste og muligens beste er å tenke litt større enn det du gjør akkurat nå. Jeg ville byttet ut dimmerne med for eksempel Fibaro Dimmer 2 (eller vente på Heatit Z-Dim hvis du har gooood tid men trenger dimmehjul), og så valgt en hub som støtter Z-wave og som kan styres med Alexa. F.eks HomeSeer. Men det finnes mange alternativer.
- 3 svar
- alexa
- philips hue
(og 1 andre)
Bra! Neida, men ting forandrer seg. Og skreven guider må altså holdes oppdaterte... Dette er avhengig av både firmware på Fibaro-dimmeren og på hvilken plugin du bruker. Hvis du sjekker det, så skal jeg oppdatere siden.
Moskus svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er iallfall tull og tøys. De er pålagt å ha en M-BUS port tilgjengelig for lokal strømavlesing. Og den er ikke kun til bruk for nettselskapet. -
Lyse oppdaterer kun en gang i uka (eller var det måneden?). Rundt tirsdag/onsdag tror jeg det er... Skal sjekke i morgen om historikken blir oppdatert hos meg.
I den siste versjonen kan du ha en trigger på den "N'te høyteste timen". Dermed kan du for eksempel si at du vil skru VVB av når strømprisen nå er høyere enn den 5 høyeste timen. Men du kan også sette hvis prisen er høyere/lavere enn X. @bjornepappa sin løsning fungerer fint. Men det finnes mange veier til Rom. Kan du ta et skjermbilde av din løsning?
Noen binær-innganger talker jo "høyere" spenninger. Hvor høy kan du ha?
Wow. Dette hadde jeg aldri godtatt. Njaaaa… nei, egentlig ikke. Men Elko Plus RF har jo en Extender som kan pares direkte med en Elko Dimmer, problemet er å få plassert selve dimmeren et sted. Du kan legge inn Z-wave dimmere i lampepunktene som ikke har bryter, og "speile statusen" fra Elko dimmeren over på Z-wave dimmerne.
Yay!
NodeMCU bruker Wifi, ja. Du spesifiserer navnet og passordet på nettverket i oppsettet, laster ned en .ino-fil og sender den til NodeMCUen med Arduino IDEet.
Jeg har ikke programmert noe som helst for dette selv, kun benyttet Arduino-plugin'en. Den ordner alt for deg. Jeg har dermed kun spesifisert hvilke "pinner" jeg skal bruke som utganger, og disse blir dermed tilgjengelige i HomeSeer som knapper I HomeSeer Arduino/NodeMCU-config i plugin:
Det må vi jo få til på et vis. I første omgang hadde jeg muligens kun laget det som et console application, og kjørt i et Event når jeg trykket på en knapp. Da har du jo omtrent kodet det ferdig allerede.
Nei, men Yale og Verisure påstår at denne ikke fungerer med låser solgt i Norge, og at man "kan ødelegge låsen". Hvor sant noe av dette er kan det jo bare spekuleres i, men jeg tar ikke sjansen på å kjøpe en Doorman-lås kun for teste. Da heller IDlock.
Ah, sånn ja. Det er en Verisure-modul, og de bruker ikke Z-wave som protokoll. Jeg vil ha native Z-wave, jeg vil nødig gå omveien via Verisure.
Nei, dette var i 2013. Vi kjøpte låser og moduler fra USA. Har du Doorman og har kjøpt Z-wave-moduler på Jernia? Eller har du kjøpt låsene på Jernia, og Z-wave-moduler på eBay/i UK? Og er det snakk om 200 eller 2000?
Nei, men Yale har en Z-wave modul tilpasset EU-markedet. Jeg vet, for jeg har en (eller til og med to), sammen med en del andre fra diskusjon.no som kjøpte sammen. … i en ideell verden hadde det vært mulig å få gjort den samme jobben som vi gjorde for noen år siden: Gå sammen for å handle flere og dermed også få tilgang til den Z-wave-modulen. Men det kunne jo se ut som om den låsen var spesialtilpasset en bestemt leverandør av terrasse-dører, @aleks?
Jeg bruker en RasBee på en Pi, nettopp for å ha det desentralisert.
Hvis den LUA-koden fungerer, så er det bare "for noen" å kjøre på. Men det er ikke bare-bare å oversette et slikt script, og i praksis umulig hvis man ikke har tilgang til en klipper så jeg kan ikke prøve for deg...
- 24 svar
Raspberry Pi... Men seriøst, det er nok det beste alternativet. Hvis du ikke får det "stabilt" (hva som nå er ustabilt) så tror jeg heller løsningen er å lete etter det problemet. Jeg har Z-wave og DeCONZ kjørende på hver sin Pi, og hadde enda en for to stk. RFXtrx (men originale Pi ble for svak, og har ikke oppgradert den enda). Z-wave og Zigbee fungerer knirkefritt hver gang, hver dag.
Ja. EasyTrigger er veldig bra. Men det er praktisk å kunne scripte også, selv om det (heldigvis) ikke er nødvendig i mange tilfeller.
Ser ikke ut som om det finnes for SmartThings: https://community.smartthings.com/t/ikea-motion-sensor/78270
Ja, greit med en oppdatert link. De to i første posten er visst ikke gyldige lenger.
Ja, akkurat. Sånt er direkte trist.
- 7 svar
- smartthings
- ankuoo
(og 1 andre)
