791
DeviceIDene setter du inn i scriptet etter at du har hentet ut fra properties.
Hvilken versjon av Z-wave plugin kjører du? Jeg oppgraderte nettopp til beta 1.102 og forskjellen var absolutt merkbar.
Ja, men det er bare å vente en liten stund så slutter de med det. Så tar du en for en etterpå, og har kontroll på hvilken node som er hvor.
Jeg oppgraderte til en Mikrotik-router/AP (anbefalt av @Lazarus). Vesentlig mer avansert å sette opp, men utrolig mye mer stabilt og har betydelig lenger rekkevidde enn min gamle Asus RT-66u. Wifi er ikke et problem her lenger.
- 26 svar
Ca 2 sekunder med HomeSeer. ... å trakte kaffe tok litt lenger tid, men så var det en konkurranse mot @Fermate (som jeg tapte), samt å lære seg mer avansert bruk av Alexa-helperen. Nå kan jeg be Alexa trakte kaffe fra sengekanten. For den ene bruker jeg en 2.1A adapter. Prøvde med 1A-adapter og det holdt ikke. For den andre bruker original med en overgang.
Støttes! Og har vel blitt nevnt mer enn en gang før, @psv021?
Å faktisk savne manuell avlesing hadde vel vært litt rart, ja...
- 19 svar
- strømpriser
- hstouch
(og 1 andre)
Trodde du "kjente" noen som eventuelt kunne gjøre noe med det...
Eller sett den opp med en laptop og gå til http://alexa.amazon.com
"hjemmeautomasjon.no var sperret"... Var ikke det rart, da?
Det scanner du jo selvfølgelig først...
Ser ut som om RFXtrx433 støtter noe noe som heter "ASA blinds". Verdt å undersøke: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf
Er det ikke en reset-knapp på devicen?
https://play.google.com/store/search?q=autostart
Som du ser i scriptet har jeg en "Setup()" rutine. Her er "dv" root-devicen, og siste delen lager children og assosierer dem med root: 'Creating child devices dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root For i As Integer = 1 To 4 Dim childref As Integer = CreateOutputDevice(i, devref) If childref > 0 Then dv.AssociatedDevice_Add(hs, childref) Next
Du kan legge endringer i "Custom.css" i \html\css-mappen. Disse endringer overstyrer "style.css". Men hvordan du kan gjøre endringer i CSS er et laaangt kapittel. CSS er litt jobb.
Jeg synes problemet er godt oppsummer her: – Strømselskapene overvurderer folks interesse for smart strømbruk
- 19 svar
- strømpriser
- hstouch
(og 1 andre)
Det er jo en økonomisk vinning i det, faktisk en ganske stor en (i det minste i teorien). Men ikke fra dag én. Det er planen om at AMS skal føre til dyrere strøm når belastningen på nettet er høyest, og at flere da velger å skru av for eksempel varmepumpe og varmvannsbereder i dette tidsrommet. For oss med automasjon er det jo en lek. Hvis mange nok gjør det betyr det at belastningen på nettet i "rush hour" blir lavere, og dermed trenger man ikke dimensjonere og vedlikeholde nettet for den "verste timen". https://www.tu.no/artikler/100-frivillige-stromkunder-lar-en-algoritme-styre-varmvannsberederen/375930
- 19 svar
- strømpriser
- hstouch
(og 1 andre)
Jeg forstår ikke engang hvilke knapper du snakker om...
Da vil jeg vel si at den beste måten å teste nøyaktigheten er å lese av måleren samtidig som du nullstiller den programmerte telleren din, og leser av et døgn etterpå. Hvis differansene er like, så er det jo greit.
Det er mulig det er meg som er treig, men du skrur på et LED-lys (som er koblet til en Arduino) og det blir ikke detektert av fototransistoren? Men den detekterer den som står på måleren?
Paging dr. @Lazarus....
- 24 svar
