  1. Med en HS-lisens følger det både med en Windows-lisens og en Linux-lisens. Den du ikke bruker hjemme, kan du bruke på hytta. MEN: Du får kun én MyHS-lisens, så du trenger en måte å hytta på (det kan gjøres med VPN selvfølgelig, men det finnes andre (og mer avanserte) alternativer).
  2. Se om developer.tibber.com viser deg verdiene som du hadde forventet det.
  3. Grunnen til at jeg ønsker meg at du sjekker i appen er at det er derfra TibberSeer henter data. Hvis det er riktig på den siden, så er det jeg som må fikse det. Er det samsvar mellom TibberSeer og den siden, så er det ikke noe mer jeg kan gjøre.
  4. Den er ikke skjult av meg, men det kan være at en ikke var selected som Device Type? Eller var den faktisk satt til "Hidden" (and then it's on you)?
  5. Strømmåling kan være aktuelt. Det var hovedgrunnen til at jeg installerte den selv, for på tidspunktet var det ikke variasjon i strømprisen i løpet av et døgn. 🙂 ... er det egentlig noen grunn til å fjerne den....?
  6. Det ser jo ikke ut til å være noen grunn til at det ikke skal fungere. Hvis du endrer verdien på Heating Setpoint til 23 og trykker submit så skjer det ingenting?
  7. ... hvordan ser controllerne ut? De var akkurat ikke med i screenshot'et ditt.
  8. Har du lagt inn termostaten unsecure?
  9. AMS gir vel kun dette en gang i timen...?
  10. Er det dønn likt på developer.tibber.com? Hvis det ikke er likt, så er det jo noe i TibberSeer. Er det imidlertid likt der, må du spørre Tibber.
  11. Moskus
    LSoftVerisure
    Wait, what? Har Verisure kommet med et åpent API?!
  12. .... hva mangler da? AccumulatedProductionLastHour skal vel settes til 0, men det er mulig det er en bug i TibberSeer på det.
  13. ... men hva fant du i Event Viewer? Programmer som kræsjer vil stå der et sted.
  14. Moskus
    LSoftVerisure
    Jeg tipper plugin'en har problemer fordi Verisure har laget problemer (dvs. gjort endringer 😉 ).
  15. Aha, jeg var ikke klar over at det skulle være så enkelt. Da er det supert å bruke Immediate-script, ja. 🙂 Men skal man gjøre det litt smartere, så er det ikke så vanskelig å scripte. Den enkleste måten å lære seg scripting på er å se gjennom noen enkle scripts. Det er mange gode eksempler her på forumet, f.eks. her:
  16. Kan du åpne Event Viewer og se om det er noen feilmeldinger der? Det kan teknisk sett fremdeles være Windows Update, da Windows prøver å opprette kjørende programmer etter tvungne restarter. Men det er ikke sikkert det er det. Det skal imidlertid litt til at HS4 bare avslutter og klarer å starte seg selv.
  17. Endret til en mer beskrivende tittel og flyttet til et mer riktig forum...
  18. Huk av for "KeepAlive" i TibberSeer settings, så gjør TibberSeer så godt den kan for å starte opp igjen når Tibber hikker.
  19. Ja, det tenkte jeg også, men under madrassen ble den aldri trykket godt nok på. 😞 Withings klarer imidlertid det, så det må jo være teknisk mulig. Withings er derimot en del smartere, med litt kalibrering av sine trykksensorer og slikt, så det kan være at det burde vært litt elektronikk koblet til...
  20. Presisjonen var ikke problemet, det var påliteligheten. For å få trykksignal, måtte den ligge mellom overmadrass og den vanlige madrassen, og den ble ødelagt etter noen måneder. Samme problem med trykkmatter, selv om jeg har brukt samme matte under ei pute på kontorstolen i åreivs, tålte de ikke like lenge i senga...
  21. Prøvd for lenge siden. Fungerte ikke pålitelig nok over tid. Withings sin har foreløpig holdt lengst. Det er deilig med auto-nattmodus. 😄
  22. Ja, det kan se slik ut. Og jeg glemte å si det selv: Jeg inkluderer ALLTID utstyr fra HeatIt unsecure, det fungerer best.
  23. Dette scripter du. Ikke sikkert det er den eneste måten, men jeg tror ikke du finner noen enklere måter. Det finnes jo flere plugins som kan hente været: rnbWeather er gratis, så prøv den først. 😉
  24. ... men i det minste i samme hus. 😞 Men når jeg tenker meg om så bruker to av husstandene som har flest Z-TRM3 ikke UZB1, men Z-stick (ikke 700).
  25. Takk, oppdaterer førstepost.
