  1. Men trenger man forsterkeren? Jeg la den ikke inn, og det fungerer utmerket uten. Det er imidlertid ikke særlig langt fra RasBee til Fyrtur-gardinet, men gjennom en etasjeskiller, påstøp, + div.
  2. Det litt få enheter til å ha fantastisk dekning egentlig. Vi er i grenselandet om når man burde optimalisere nettverket, det kan være at det holder å optimalisere et par enkelte noder. Hvis du imidlertid i løpet av nærmeste fremtid skal utvide med 10-20 noder til, så hadde jeg latt det være.
  3. Enig! Jeg trenger en tilsvarende løsning for bad, men bøker ville se rart ut. Kanskje gamle shampoo-flasker kan brukes?
  4. Jeg har alltid tolket det som om "devicen faktisk har en verdi". Mulig jeg husker tilbake til HS3-beta da verdien kunne være "null", hvis jeg husker riktig.
  5. Ikke hvis det ikke står, vil jeg si... Sjeldent noen lager en slik integrering for deretter å IKKE reklamere for den.
  6. Hva i all verden? Samsvarer endringen med innkommende/utgående anrop på telefonen? (Regner ikke med at det skjer noe hvis du disabler Tasker Plugin?)
  7. Skal knipse et bilde i kveld. Ja, men derfor dobbeltsjekket jeg alt mange ganger... men kanskje ikke nok likevel.
  8. Ingenting. De sa 2.4 GHz wifi, og det gir mer mening. Den tror jeg ikke du uten videre kobler opp mot Telldus Live. Du kan evt. søke litt på Github og se om noen har fått til noe, f.eks. som denne: https://github.com/ximon/Hot-tub-remote
  9. Vanskelig å se og føle gjennom en vegg om temperaturen er OK og om lyset er av eller på i et annet rom. Eller om ungene leker pent eller henger i tapetet. I tillegg kommer: Værmelding Siste bevegelser i huset Strømforbruk, nå og historisk Musikk/AV Vindu/dører lukket/åpen-status Kalender over neste familie-hendelser Nyhetsoppdateringer Tegneserier Infoskjermer må man selvfølgelig ha. ... og da kan de like greit være touch, så kan man bruke dem til noe fornuftig også.
  10. Får denne:
  11. Hvis det bare er en Dimmer2 så er det utmerket plass i vanlige bokser. Men det er ikke dumt å ha mer i tilfelle man vil endre senere.
  12. Nei, de støtter "Reset" like lite nå som før.
  13. Jeg har prøvd med med trykksensorer, montert i går. Etter litt prøving og feiling ble sensoren lagt under en av plankene til sengebunnen. Ser ut til å fungere forholdsvis greit. På min side ser jeg at jeg har vært litt uheldig med plasseringen, får justere i ettermiddag.
  14. Hva skal du ha for å koble et slikt system opp for meg? Jeg får det ikke til...
  15. Moskus
    Z-Wave Errors
    Ja, så vidt jeg kunne se er de eneste som har fått opp den feilmeldingen de som har installert S2-betaen (og selve feilmeldingen gir jo et hint om det).
  16. Ja, ser ut som de nå krever registrering: https://code.responsivevoice.org/responsivevoice.js?key=YOUR_UNIQUE_KEY ... ok, jeg har registrert meg. Det holder å legge til "&key=DIN_NØKKEL" på slutten av URI'en.
  17. ... mulig den har blitt (mis)brukt så mye at den er blitt sperret.
  18. Ja, sorry. Til port 22.
  19. Hvert 2.5 sekund. Det er litt for variert til at det gir noen mening. Det er nok bedre å bruke et visst snitt, og jeg tror at til og med 5. minutters snitt kan være for kort tid til å prøve å estimere forbruket den neste timen.
  20. Ulempen er at man må ha smartpærer istedenfor smarte dimmere, så derfor bruker vi dim-2-warm for å få samme funksjon her. Bare å velge ulike dim-nivåer til ulike mengder lys ute. Men hver sin smak.
  21. Ja, det går selvfølgelig an. Akkurat det er triviell matematikk i alle programmeringsspråk. Excel er tregt til slikt, og man må i så fall bygge et interface for å snakke med Excel. Det er nok å gå over bekken etter vann. Min plan er foreløpig å legge alle siste verdier i forskjellige lister når det kommer data. Så er det bare å regne ut snittet for alle verdiene i lista. Må lagre selve strømbruket og klokkeslettet, og så kjøre en rutine som fjerner eldre data enn si hvert 5. minutt eller 60. minutt.
  22. Moskus
    Homeseer Dashboard
    Ellers er HS4-interfacet forholdsvis likt HS-mobile interfacet. Men vi bruker stort sett HStouch overalt utenom på mobiler.
  23. Du må bruke det hoved-admin passordet du satte opp i begynnelsen. Det er mulig at brukeren du skal logge på med er "homeseer".
  24. Ikea selger sine egne spotter, men ikke dim-2-warm. Jeg er ikke superglad i de forskjellige "varmhetsgradene" Ikea har, men det er smak og behag. Jeg har noen andre. Dyrere, riktignok, men særdeles gode. Det finnes imidlertid hauger av gode spotter nå, og du må uansett ha en elektriker til å montere dem så hør med dem.
  25. Ikea har spotter for fast montasje også. Personlig har jeg fått vanvittig sans for gode spotter med dim-2-warm. De gir bedre lys og er styrbare med en Z-wave-dimmer.
