  1. Dekning er ikke avhengig av programvaren, så tolk det som du vil...
  2. Det ser jo ut til at den fungerer 100%, men sliter med dekningsproblemer....?
  3. Du trenger i utgangspunktet ingen Linux-kunnskaper. Det er snakk om å installere fra et CD-image.
  4. Alternativet til 10 kOhm er ikke nødvendigvis 33. Hva slags romsensor har elektrikeren koblet til? Det skal jo ikke være verre enn å slå opp i databladet!
  5. Altså mer "Hva har du ikke ikke automatisert i dag?" (Det kan være verdt å opprette en egen post der du beskriver hva du har prøvd, og hvilket system du har prøvd det med...)
  6. Interessant. Hvilken boks da?
  7. Problemet med bluetooth er at det er bluetooth. Det er godt mulig du kan finne en måte å parre den med en Pi, men hva gjør du så? Det er ingen ferdige biblioteker for å styre utstyr over Bluetooth, så du må sannsynligvis prøve å finne ut av kommunikasjonsprotokollen selv (og den er sannsynligvis og forhåpentligvis kryptert). Jeg har tilsvarende utfordring selv, men da sannsynligvis enklere enn en lås.
  8. Jo, men da må du styre av/på-kommander med eventer. Da kunne du klart deg med et vanlig relé.
  9. Nei, som @ZoRaC sier er det en "hypervisor". Så legger du virtuelle maskiner inn i hypervisoren, og installerer OS på vanlig måte (eller konverterer en fysisk maskin til en virtuell). Jepp. Spørsmål om kompetanse er alltid vanskelig å vurdere. Det er langt fra umulig, for å si det sånn, men hvis du ikke har gjort det før, så krever det litt innsats. Og litt lesing på forhånd, slik at man forstår konseptet.
  10. Er vel i alle tilfeller bedre å ha en som fungerer enn en som ikke fungerer.
  11. Det kommer jeg til å gjøre, som jeg gjorde da HS2 skulle oppgraderes til HS3. Greit å teste HS4 på et "frakoblet" system. Jeg kommer til å teste det selv, men kommer ikke til å oppgradere hovedmaskinen på en stund.
  12. Nei. Elko har jo en Zigbee-termostat, men det er alltid et spørsmål om hvor godt støttet den er i de forskjellige systemene.
  13. Overgang fra US-til-EU plug. Selve laderen tåler 240V (men sjekk det først), det stod det iallfall på mine.
  14. Jeg bruker Tibber og får "sammenlignet med snittet med din husstørrelse" opp i app'en. Vi ligger alltid godt under (25-35%) på vinterhalvåret, men har såpass mange elektriske dingser på om sommeren at da ligger vi over snittet. Men om sommeren er strømprisen også lavere.
  15. Har flere HeatIt'er selv, og er fornøyd med dem. Jeg har imidlertid gulvsensor hvor disse er i bruk.
  16. Den er også til innendørs bruk.
  17. Det må jo være en soleklar reklamasjonssak. Få den byttet.
  18. Du har to stykker, sannsynligvis en liten feil i oppsettet? Tipper RFXmitter1 kan fjernes (og at den er satt til å bruke COM3).
  19. Start og stopp RFXCOM-plugin?
  20. Det lar seg jo iallfall lett teste. Skru opp eller ned temperaturen og sjekk om "tall 2" endrer seg over tid. Ellers kan det bemerkes at det er flere forhold som spiller inn på opplevd temperatur. Vi har to bad. Et på 6 m2 og et på 11 m2. I det lille står termostaten på 27 grader, i det store står den på 28,5 grader. Det lille badet er varmere enn det store badet. I vaskerommet står termostaten på 24 grader, der er det OK å oppholde seg og behagelig å gå på gulvet. I gangen på utsiden står termostaten på 23 grader, og kaldere enn det er litt ubehagelig å gå på (samt at lavere temp gir for dårligere sko-tørking).
  21. Moskus
    Trenger hjerne :)
    Problemet er at det er vanskelig å svare på dette. Du har en Yale Doorman, som dessverre ikke er super-integrerbar i så mye (men det lar seg gjøre), og Adax- og Mill-ovner. Det er litt som å spørre "Jeg har en gressklippermotor og fire barnevognhjul. Hjelp meg å bestemme hvilken bil jeg skal bygge". Først fortell oss hvor mye tid du har tenkt å bruke på dette. Hvis du vil gjøre det til en hobby, så kan du få til ganske mye, også inkludere Mill-ovner (Adax skal vel ha noe "i løpet av 2020"). Personlig ville jeg gått for smarte dimmere istedenfor smarte lyspærer, men det velger man jo selv. Hva er det egentlig du vil oppnå? Hvis du kan tenke litt på det, så hjelper du både oss og deg selv.
  22. Ja, det er vel setpoint hvis jeg forstår det riktig, men hva er temperaturen? Hvis du trykker på en av knappene skal "det andre" tallet dukket opp. Jo forsåvidt, men det kan være flere aktuelle. Den som følger med er vel 10 kOhm.
  23. Klart det er mulig, men de utepluggene jeg har ute nå har nå en gang hatt det fint ute i allverdens forjævlig vær i flere år nå. Jeg innser jo imidlertid at jeg nå jinxer det med å si det høyt.
  24. Det hadde den nok. Min gamle Z-wave utendørs har det helt fint i dette hekkans været, og den er noen år gammel nå.
  25. Ja, selvfølgelig. Men det er det like greit at du leser i manualen istedenfor at vi skriver det samme... Men hva viser termostaten av temperatur da?
