  1. OLED har jeg fått til, men skulle gjerne sett at det var enklere å koble til TTN. Jeg erkjenner at jeg har enorme hull i kunnskapen her, og at det sannsynligvis løser seg med tid, men dette er ganske frustrerende... Med et STM32-kort var det kakestykke: #include <LoRaWAN.h> [...] void setup() { Serial.print("Setting up LoRaWAN... "); char appEui[] = "****"; char appKey[] = "*******"; char devEui[] = "****"; LoRaWAN.begin(EU868); LoRaWAN.setSubBand(2); LoRaWAN.joinOTAA(appEui, appKey, devEui); Serial.println("Done!"); Serial.print("LoRaWAN.joined: "); Serial.println(LoRaWAN.joined()); [...] } void loop() { [... delays here, calculations, etc] if (!LoRaWAN.busy() && LoRaWAN.joined()) { Serial.print("Uploading data... "); uint32_t LpeqSend = Lpeq * 10; byte payload[2]; payload[0] = highByte(LpeqSend); payload[1] = lowByte(LpeqSend); LoRaWAN.beginPacket(); LoRaWAN.write(payload[0]); LoRaWAN.write(payload[1]); LoRaWAN.endPacket(); Serial.println("Done!"); } } ... med TTGO vet jeg ikke engang hvor jeg skal begynne. Det er hauger av linker og diverse info, diskusjoner og i det hele tatt ganske uoversiktlig. Det er som om hele forumet her skulle vært samlet i én forbanna lang forumtråd (noe som det i begynnelsen var på diskusjon.no).
  2. Det kommer an på hvilken portåpner du har. Har du kun fjernkontroll eller har du også mulighet til å koble til en bryter? Hvis du likevel har HomeAssistant, hvorfor ikke bruke en Fibaro Smart Implant?
  3. Neato. Ferdig snakka.
  4. To vanlige reléer og en Arduino?
  5. 1wire med Arduino-plugin?
  6. Moskus
    TrådfriSeer
    Hvis du har den i Trådfri-systemet, så er ikke det en egen enhet.
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er JowiHue. Trådfri brukes ikke samtidig. De skal være der, mulig du må velge alle "Device Types" (nedtrekksboksen øverst til høyre).
  8. PHLocation er faktisk ganske enkel. Ialllfall versjon med Life360. Ver2 burde vært pusset på (f.eks. import av plasser fungerer pr dags dato ikke), men det var faktisk forholdsvis enkelt å konfigurere.
  9. Hvis jeg tolker deg riktig skal du sjekke om device X har hatt en status Y innen 3 siste timer. Jeg hadde nok løst det med en timer. Lag et event som restarter timeren enten når enheten blir skrudd på (eller blir deaktivert, eller kanskje begge deler). Da burde man kunne teste om denne timeren har en verdi som er er mindre enn 3 timer.
  10. Jeg fant at hver versjon av brettet har ulik pinout, selvfølgelig. (Hvorfor pokker kan ikke ting være enkelt?!?) Dette er riktig pinout for OLED-displayet for ver T3 1.6: //OLED pins #define OLED_SDA 21 #define OLED_SCL 22 #define OLED_RST 12
  11. @aarpi3 eller @mk1 black limited... Jeg har fått en TTGO etter mye venting. Har noen av dere en fin sketch liggende (eller linker til en) som viser hvordan jeg får koblet meg til TTN og vist data på den innebygde skjermen? Denne guiden fungerer, null problem, men skjermen er død (den virket frem til jeg publiserte min enkle sketch) og jeg skal jo på TTN. Enkel kode:
  12. Timer (innebygget) eller EasyPlugin. ... eller bare "has been X for exactly 3 hours" som en trigger. Men du må hjelpe oss mer. Er "Active" en faktisk status fra BLLAN? Da er det vel bare å bruke den innebygde statusen som trigger..? Hva skal du faktisk oppnå?
  13. The Glitter Bomb Bait Package 2.0 er klar. Og det er like hysterisk som den første. Nå også med Macaulay Culcin!
  14. Ja, og det er bra. Personlig synes jeg det er synd at sånt er et problem, for det kunne være så enkelt å unngå. Så vidt jeg forstår har ingen faktisk fått til å koble den sammen med en Danalock? @gullfrode, begge deler var selvfølgelig inkludert secure?
  15. Ja, jeg er jo klar over at ikke alle verdsetter kvalitet eller funksjonalitet like mye som jeg gjør. Jeg regner imidlertid med at de, som de fleste andre radioer, blir levert med full fyring. Så kan man evt. skru den ned hvis man ønsker det. Det behovet har jeg aldri hatt, greit med enebolig. Samt at jeg unngår Z-stick hvis jeg kan...
  16. Moskus
    TrådfriSeer
    Da er neste ledd: Kopier ut nøkkelen din til notepad, eller noe Stopp TrådfriSeer plugin'en. Slett TradfriSeer.ini i /Config Start opp TrådfriSeer igjen Sett inn IP og key. Hvis det ikke virker, så sjekk key en fjerde gang. Da er den nemlig feil. Tips to: Null og stor o har også blitt forvekslet.
  17. Åh, sånn å forstå. Jeg tolket det dit at du kunne justere sendestyrken på nodene. Dekning er mao. fremdeles ikke avhengig av programvaren.
  18. Moskus
    TrådfriSeer
    TrådfriSeer fungerer fremdeles utmerket i de installasjonene jeg bruker den selv (det er bl.a. kjernen i svigermors oppsett). Du er ikke den første som sier det! Det er vanlig å blande liten L og stor i.
  19. Det som er greit med å ha et Z-wave nettverk er at det er "relativt enkelt" å bare prøve en ny hjerne. Bare skru av HS, og koble opp HomeAssistant, så er du nesten i gang allerede. Jeg synes at folk skal prøve litt forskjellig. Det er sånn verden beveger seg videre. Jeg har en FutureHome hub, en Fibaro HCL hub, en Home Control hub, en gammel Pi med HA på, en steingammel Domoticz-installasjon et sted, og litt diverse annet småsnacks som jeg ikke kommer på i farten. For min del skal det litt til å bytte hele hovedsystemet til noe annet, men det skader ikke å prøve andre ting også. Vi må huske at det er "oss" mot "dem", da "oss" er vi som automatiserer uavhengig av system og "dem" er de som ikke gjør det.
  20. Moskus
    TrådfriSeer
    Loggen sier sannsynligvis noe. Hva sier den? Let typisk etter "Empty response". Mest sannsynlig er nøkkelen feil. "Online" viser bare at du har tastet riktig IP-adresse, ikke at kommunikasjonen er OK.
  21. ... men da var det vel bare å justere opp sendestyrken... .. .... ... ?
  22. Ja, ser tilsvarende ut. Fibaro er Z-wave, Elko sin er nok Zigbee (hvis den er "noe").
  23. Be dem gi beskjed når de kommer med en Z-wave-modul.
  24. Jepp. Gitt at du faktisk har riktig temperatur når du måler.
  25. Dekning er ikke avhengig av programvaren, så tolk det som du vil...
