  1. YR-plugin'en har alltid ryddet etter seg her.
  2. Koble den til INPUT2, så kan du jo lese ut om status endrer seg hvis du trykker på den. Jeg tror imidlertid du har rett. Bytt ut til en vanlig knapp, så går det nok bedre.
  3. Bedre reaksjon på bevegelsessensoren. Strøm-til-USB løses enklest med slike: https://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Type-A-Female-Male-to-5P-Screw-w-Shield-Plug-Terminal-Adapter-Connector/382393719462
  4. Vi har Rollertrol-motorer i "vanlige", gamle Ikea-rullegardiner. Kjøpte et adaptersett på m.nu. Det har fungert fint i mange år i mange vinduer.
  5. Moskus
    Renovering
    Definer "nett". Hvis du vil at Homey skal skal styre noe via Zigbee, så bør du nok i utgangspunktet bruke den som gateway istedenfor TP-link'en. Det er mulig Zigbee også støtter secondary controllers, etc, som Z-wave gjør, men det kan jeg ikke så mye om... Jeg hadde gått for Z-wave for lys og varmestyring. Det er relativt rimelig og det er stabilt. Litt avhengig av hvilken hub du velger. Homey (og da ville jeg vurdert Pro) er et alternativ. SmartThings likeså. Ellers kan du se på Home Assistant hvis du har mer tid enn penger, eller HomeSeer hvis du ofrer litt penger på en god programvare som er stabil i årevis.
  6. Spør da, sikkert mange her som liker litt matte med bokstaver (bl.a. meg). Hvilket bilbliotek?
  7. Å "støtte" et frekvensbånd er ikke det samme som å kunne lese det... men mulig RF-link kan replikere signalet iallfall.
  8. Samtidig kan et enkelt hjemmeautomasjonsanlegg kjapt dra prisen nok opp til at det lønner seg, mer enn én gang...
  9. Ikke? Helt til søppeldunken kjører ut i gata selv vil jeg jo si det er ganske vesentlig.
  10. OK, hjemmeautomasjon trekker til seg noen merkelige produkter. Jeg klarer ikke helt å tolke om disse er seriøse eller ei: https://fogarmed.com/ Det er store ord i kampanjen:
  11. Så lenge du har et to-polt brudd et sted skal det være OK. Min elektriker tipset om å sette Z-wave-releet foran det to-polte bruddet, slik at man ikke fjerner en node om man bruker det to-polte bruddet.
  12. Det er som å innby til support-tjenester senere... Da vi solgte rekkehuset i 2012, hadde alle taklamper X10-mikromoduler installert. Solgte med det enkleste alternativet: En fjernkontroll...
  13. Jeg hadde uansett gått for FutureHome. Det er uansett smartere enn hva kjøperen hadde tenkt seg. Alternativet er vel mer Homey, kanskje, men jeg vet ikke om det er så fantastisk mye bedre enn HomeSeer når det kommer til stykket. Evt. kan du bare sette inn en Zee2-boks.
  14. De deler broderlig på kapasiteten uansett. Vet ikke om strømbruket egentlig kan reduseres ved å redusere i bruken av antall virtuelle kjerner...
  15. Nysgjerrig. Hvordan ser det ut i HomeSeer?
  16. Kjørt Windows Update? Det er en bug i en av de aller siste oppdateringene, denne ble fikset på tirsdag.
  17. Det er vel ikke noe å spare på? Kjør på.
  18. Nei, må stille meg i kø på nytt. Men alt for deg.
  19. Moskus
    Nybygg
    Ja, det vil jeg tro, men det er uten at jeg kjenner ditt system.
  20. Jeg også. https://www.amazon.com/Echo-Auto-Add-Alexa-your/dp/B07V2PS7M6
  21. Jo det er det, hvis jeg skal tro bygningsfysikeren på kontoret (for jeg måtte jo spørre). Både Multisensor og Viking/OregonScientific på 433 MHz.
  22. Det hadde vært gøy å sett. Jeg har begynt logging selv nettopp for jeg har ikke hatt bruk for det før nå, men ikke kommet særlig langt. Værstasjonen min (riktignok kun en sensor, men det er årevis med data der) viser i snitt forholdsvis høye RH-verdier...
  23. Det ser jo ut til at høsten har kommet, så jeg tenker at i snitt vil RH_ute > RH_inne. Vi har nettopp begynt å ta i bruk den nye garasjen, og der er det noenlunde samme problemstilling, så jeg er absolutt interessert i temaet. Men jeg tenker uansett å trekke luften ut, istedenfor å ta uteluft aktivt inn. Foreløpig skal jeg bare logge nivåene over tid, og sjekke om det er enkelte hendelser jeg må ta hensyn til. Har du logg for dine RH-verdier? Hadde vært spennende å sett.
  24. Ja, mener også å ha hørt noe om det.... Disruptive Technologies leker ikke butikk. Oi, det var mer enn jeg tenkte:
