  1. @Guahtdim har løst det for deg: Vi har to devicer. En viser dagens hendelser, og den andre viser kommende hendelser de neste 7 dagene. Mener scriptet ligger i tråden over.
  2. Aaaah! The pain! Men man bruker jo en password manager. Jeg digger BitWarden med passphrase-opsjonen. Se her skal du få ett av meg: Startup-Detonate-Pacific2.
  3. Du skal bruke noe som heter assosiasjon, og dette er vel muligens det nærmeste du kommer i denne tråden:
  4. Vår viser alltid 0, som nok er riktig for vi har ikke power production. Litt usikker på "null" betyr i denne sammenhengen, men vi kan prøve å få HomeSeer til å ignorere det.
  5. Ja, jeg trodde nå at jeg bare publiserte verdiene som kom fra APIet... Kan du sjekke APIet når Home Assistant viser endring og HomeSeer ikke gjør?
  6. Hvis du har et smarthus, så er det enkelt. Koble til et godt og kraftig relé (f.eks. AeoTec Heavy Duty Switch), så kan du ordne resten i smarthuset. Hvis du ikke har et smarthus, så er det kanskje på tide... Det trenger ikke være stort og komplisert.
  7. Du sendte inn en maskin med minne og harddisk, og fikk tilbake en maskin UTEN minne og harddisk?! Man blir faktisk ganske imponert!
  8. Det er vel rundt en million hvis den blir slått av og på hvert minutt i to år... Det virker uansett lovende. Men har du sjekket at releet faktisk virker?
  9. Wops, nei. Det er ikke slik man stopper rapportene. Det eneste du oppnår nå er at HomeSeer ikke vet hvor den skal putte verdien som blir sendt likevel. Hvis det ikke er polling (og det er det sannsynligvis ikke), må du justere det på selve noden som sender informasjonen. Hvordan står i dokumentasjonen til noden. For de du allerede har slettet, prøv en rescan og se om de dukker opp.
  10. Hvis du skal ha dimming til å fungere, så finn en Z-wave-bryter som støtter assosiasjon. Det gir som oftest bedre flyt enn å måtte bytte protokoll.
  11. Nei, jeg har ikke opplevd det selv, jeg har Heavy Duty. Dette kan gå helt fint, 16A skal jo være 16A, men ihht. til diverse brann- og el-tilsyn jeg har snakket med, så skal man overdimensjonere tilkoblinger til VVB så godt man bare kan. Forholdsvis høyt strømtrekk som skrus av og på konstant over tid gir høyere belastning på både reléer og stikkontakter, det er en grunn til at man ikke har lov til å bruke stikkontakter på VVB over 1,5 kW lenger i nye hus. Stikkontakten er jo selvfølgelig også dimensjonert for 16A, men likevel går det visstnok "relativt ofte galt" med dem.
  12. Kjekt å vite, takk for tips.
  13. Det tror jeg at jeg også hadde skrevet hvis jeg hadde et produkt med et 16A relé i disse tider. Hva spesifikt er det som gjør det mer beregnet til VVB enn andre 16A reléer?
  14. ... hvorfor bytte et 16A relé med et annet?
  15. Wops. Det er strengt tatt lovlig, men igjen anbefales AeoTech Heavy Duty Switch. Men det finner du ut når Elektroimportøren-reléet ryker.
  16. Hvis du trykker på noen av disse root-devicene i HomeSeer, og går til Z-wave tab'en, hva får du da?
  17. Jeg mener jeg har sett 25A-reléer med Zigbee til montering i sikringsskap, men jeg er ikke kar om å finne det igjen her i Norge.
  18. Det er mange her som gjør det du vil, men de fleste av dem bruker HomeSeer, HomeAssistant eller Homey. Vet ikke om dette kan gjøres med Sensio med mindre noen koder det... Jeg bruker denne metoden for å styre VVB:
  19. Danfoss ga blaffen den gangen og det gjør de 100% sikker enda...
  20. "Well, there's your problem".
  21. Ikea sine AA-batterier holdt overraskende godt, men har ikke samme gode erfaring med de ladbare. Jeg kjøper de store pakningen på Clas Ohlson.
  22. Problemet er et at det kommer an på. Det kan være feilkoblet, men det kan også være at du mangler en Bypass. Personlig hadde jeg satset på Bypass'en, siden det sannsynligvis fungerte før du flyttet inn.
  23. Bypassen vil, så vidt jeg vet, aldri være et problem hvis den er installert. Som mange oppdager, er det en del LED-pærer som krever Bypass. Det er veldig variert, og det finnes ingen regel. Jeg hadde 2 stk Dim-2-warm pærer som elektrikeren hadde levert i spotter 4,5 m opp i mønet. Disse røk etter et tre år, og jeg satte inn noen Osram dim-2-warm/warm-dim pærer som jeg tenkte "Oi, dette er jo Osram det må jo være gode greier!". Men nei, de krevde Bypass selv om de forrige ikke gjorde (og elektriker måtte på plass for å installere dem).
  24. Ja, det ser omtrent ut som det jeg har postet tidligere.
  25. Du trenger en Bypass.
