815
Det er mer et spørsmål til Tibber enn til meg. Jeg kan kun vise det som er tilgjengelig her: https://developer.tibber.com Bare hyggelig.
Høres bra ut. La oss høre om @ZoRaC kan trylle litt... ... men det finnes gratisalternativer også som kan være verdt å sjekke ut. OpenHAB og Home Assistant er kapable, og hvis du har tid til rådighet kommer du langt med dem også. HomeSeer-ruta er nok mer behagelig og enklere over tid, men svir litt mer i lommeboka. Jeg hadde gått av skaftet for en temperatursensor og en pluginmodul for å styre varmen på hybelen da jeg var student. Jeg hadde et gammeldags tidsur, og det passet aldri med den variable hverdagen som studentlivet gav, samt at i Trondheim var det sjeldent lurt å skru varmen helt av vinterstid da det kunne bli skikkelig kaldt for en vestlending. Studenttilværelsen er vel en av de få situasjonene hvor det faktisk passer med smarte lyspærer (istedenfor smarte brytere, som jeg normalt vil anbefale). Ta en tur på Ikea og handle det du har råd til. For mer "alvorlige ting" som temperaturstyring hadde jeg spandert på meg Z-wave. Plugin-moduler og bevegelsessensorer kan du fint ta med deg når du flytter, akkurat som lyspærene.
- 10 svar
Jeg kan ikke si at det går, jeg vet ikke om de har samme format engang. Men jeg vet at både Domoticz og HomeSeer lagrer sine respektive krypteringsnøkler og siden Z-wave i det minste er noe standardisert bare antok jeg at nøkkelen hadde samme format. Men garantere det kan jeg ikke... Jeg lærte dette nesten på den vanskelige måten da jeg oppgraderte fra HS2 til HS3. Det var heller ikke særlig mye oppgradering, mer en flytting av info fra et system til et annet. Heldigvis har de allerede nå lovet at en eventuell oppgradering til HS4 vil være mer "drop in".
Deaktiver plugin'en, og slett "TibberSeer.ini" i mappen /Config.
Nei, det stemmer nok. Man må kopiere krypteringsnøkkelen fra Domoticz og legge den inn i Z-wave.ini i HomeSeer før man importerer alle noder. Krypteringsnøkkelen ligger ikke i controlleren.
- 6 svar
I utgangspunktet kan du ikke bare flytte et setup i Domoticz til HomeSeer med enheter og regler, nei. Men hvis du f.eks. har en USB-pinne til Z-wave kan du importere all node-informasjon til HomeSeer. Du må likevel manuelt gå gjennom alle devicer og gi dem nye fornuftige navn (og plasseringer). Og sette opp regler på nytt.
Dette er muligens den klassiske måten å tenke at man gjør, men er ikke den som vil være anbefalt, nettopp fordi hvis bevegelsen trigges på nytt i løpet av denne tiden, så vil lyset likevel gå av etter 30 sekunder, selv om det burde ha vært på. Men det er mange år siden det var standardmetoden, og det er faktisk veldig sjeldent det dukker opp her på forumet som en problemstilling. Og jeg ville sagt at dette: ... også gir det samme problemet, nettopp fordi det ikke tar hensyn til om det er ny bevegelse i området. Jeg ville sagt: 1. Skru PÅ lyset når deteksjon skjer 2. Skru AV lyset når bev.sesnor har vært "No Motion" i 30 minutter. Da vil fremtidige deteksjoner utsette det å skru av lyset, og man slipper å bruke betingelser for det. HomeSeer har i tillegg en ekstra funksjon der man i utgangspunktet der man legger inn en forsinkekt av-rutinem, men man kansellerer denne av-rutinen og oppretter en ny for hver detekterte bevegelse. Ikke nødvendigvis at det er den beste løsningen nå om dagen, men i gamle X10-dager var den livsviktig.
Nå er det heldigvis mange år siden jeg hadde support-ansvar selv, men det svaret det antyder at "noen" har brukt en tone som muligens er mer anklagende (og kanskje enda verre) enn det som kanskje er strengt tatt nødvendig for en konstruktiv samtale... Iallfall hadde det betydd det hvis det var jeg som hadde sent det.
(Splittet ut fra en annen tråd, som primært handlet om HomeSeer). Så vidt jeg vet burde det ikke være forskjell på. Hvordan ser "fjernkontroll" ut? (Er det mulig den er koblet feil?)
Ja, personlig ønsker jeg meg jo helst at "det bare funker". Men vi ser at spesielt mindre produsenter kan bomme av og til. IDlock jobber jo i det minste hardt med å løse noen irriterende småproblemer, mens HeatIt har muligens litt større problemer (men potensielt enkelt å fikse) med spamming av informasjon på nettverk. Problemet slik jeg ser det er at man tydeligvis må "krangle" med support for å bli hørt. Det er aldri festlig.
Jeg vil si at et sekund eller to responstid er godt over det man bør forvente. Snittet bør ligge under 100 ms, og gjerne lavere. Det skal på det jevne ikke oppleves som om du har lang responstid. Men slike symptomer kan ha flere årsaker, og selvfølgelig være kombinasjon av flere årsaker også. F.eks. lav prosessorkraft på controller kan være et problem, men et dårlig oppsatt mesh-nettverk gir også lang responstid. Det kan være en lyspære eller bryter som svarer dårlig (enten fordi noden selv er dårlig eller det er andre lokale forstyrrelser). Det kan være at funksjoner som skal skru på flere lys samtidig er satt opp på en lite gunstig måte, eller det er andre ting som gjør at prosessoren i controlleren jobber på overtid.
- 30 svar
Tja... jeg opplever at batteriet på 1.1-1.2V blir vurdert som tomme i diverse utstyr som bruker AA-batterier. Min gamle Yale Z-wave lås byttet jeg nettopp batterier på (etter ca. 1 år), de var på rundt 1,16V alle sammen. Å ha batterier som da starter på 1.2V vil jo altså være en diger ulempe. Har ikke sett problemer med at kun 1 år gamle batterier er under 1.5V, men jeg skal finne noen skikkelig gamle batterier og teste.
Alle lisenser er både til Windows og Linux, du kan til og med bruke begge deler samtidig.
Du kan svare dem med dette: At et produkt er sertifisert betyr ikke at det er feilfritt, noe de selv også har bevist mer enn en gang. HomeSeer er også sertifisert. Sertifiseringen sørger bare for et minimum av kommunikasjon, bl.a. at det identifiserer seg som det skal, bruker de Z-wave-klassene som den skal, har grupper for assosiasjon her og der, og rapporterer på Gruppe 1. Men at den er sertifisert betyr ikke at den oppfører seg pent og pyntelig i alle situasjoner. Det kan oppstå andre feil i større nettverk eller med andre controllere, eller det kan være feil som har vært innebygget dag 1 som sertifiseringen ikke har funnet (eller brydd seg om). Bare nettopp nå har de jo innrømmet at termostatene rapporterer strømforbruk når det forandrer seg 1 watt. Det er jo selvfølgelig altfor laft, og termostaten vil da i enkelte tilfeller kunne sende data mye, MYE oftere enn den burde som gir altfor høy trafikk på nettverket. Spesielt hvis man har flere termostater....
Kanskje du burde? For jeg aner ikke hva det i så fall skal si om produktet hvis spenningen er på 1.2V mot foretrukne 1.5V.
Elektrikere liker xComfort. Det er enklere for elektrikere å bruke, og ja, det er forholdsvis stabilt. Men ikke ufeilbarlig det heller, og det koster en del mer. Imidlertid får du alle ulempene som en låst protokoll gir. Du må benytte forholdsvis dyre styringsystemer, og de er ikke bare enkle å gjøre smarte. De er rett og slett ikke laget for at huseier selv skal programmere dem. Z-wave har sånt sett andre utfordringer. Det er i utgangspunktet laget for privatmarkedet, ikke proffmarkedet. Jeg skal ikke si at Z-wave er uproblematisk, bare les her på forumuet, MEN: Som med internettfora flest så har folk en tendens til å skrive først når det er problemer. Z-wave brukes av mange uten at det gir problemer. Homey er heller ikke feilfri; noen liker den, andre kan ikke fordra den. Men fordelen med Z-wave-utstyr er at hvis du ikke bli venn med hjernen du har valgt, så er det betydelig enklere for deg å kaste den ut og bytte til en annen enn hvis du hadde brukt xComfort. Hva elektrikeren din mener kan du egentlig gi litt faen i... men det er synd når fagfolk uttaler seg på den måten, vi betaler jo for at fagfolk skal gi oss råd, og da forventer vi å få de beste rådene selv. Vi bygger på for tiden. Jeg digger elektrikeren vår. Han har smarthus selv, og masse Fibaro-dimmere og brytere overalt. Vi slipper i det hele tatt sånne tåpelige diskusjoner.
Da kan 12V RGBWW-striper være OK, da de har en Fibaro RGBW-modul som man kan styre ved å faktisk trykke på knapper... Problemet er jo å få det til på en elegant måte i et speil.
Jajamennsann, bare søk på Z-TRM2 her eller på Facebook så finner man mange som har problemer, og som, hvis de ikke er det allerede, blir oppfordret til å ta kontakt med dem. Jepp. Det er derfor man ikke lar dem tro at det er et godt nok svar, for det er det ikke. Det blir som å si at: "Denne bilen er helt ufeilbarlig fordi den er EU-godkjent"
Er det noen som kan noe mer om dette med dimming av LED? Er ikke alle LEDs dimbare med PWM? Og at dimbar/ikke-dimbar kun er et spørsmål om driveren er dimbar eller ei?
Da er det naturlige svaret "Og hva så? Hvis det er vanskelig å bruke termostatene riktig, så kan noe fremdeles være feil." Sertifiseringen utelukker ikke alle feil, sånn er det bare.
Vanlige lysrør burde vel være av moten for lenge siden... ?
Ser ut til at de som låser seg til en leverandør er i trøbbel...
Moskus svarte på Mastiff sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg håper det. Men når skal denne trenden da snu? Foreløpig mener jeg tendensen dessverre er motsatt...
