  1. Hvis det ikke gjør, så har jeg et oppfølgingsspørmål relatert til dette: Hvor stort nettverk har du? Hvis du har et lite nettverk må du gjerne optimalisere nettverket. Hvis du har et stort nettverk (>40-50 noder) så skal du helst ikke optimalisere nettverket.
  2. My eyes!! ? Men seriøst: Ja, dette er nok et problem. Man får ikke bedre data av å spørre oftere. Er temperaturen 22,3 grader så er den fremdeles 22,3 grader om 2 sekunder. Sannsynligvis om 2 minutter også.
  3. Det var elektrikeren som fant den, jeg bare sa jeg ønsket meg Z-wave-støtte. Fibaro sine har ikke mulighet for fast strøm, og kan faktisk ikke seriekobles. Er ikke et aktuelt produkt for min del.
  4. Moskus
    Somfy
    RTS kan du i alle tilfeller styre med en RFXtrx433E. Vet ikke om den kjører med SmartThings...
  5. Moskus
    Nytt system
    Ja, iallfall til SmartThings, men kan være litt trøblete å legge til. Homey er jeg ikke sikker på. Ja, selvfølgelig. Alle smarte brytere vil stort sett virke selv om hub'en er nede. Homey kjører lokalt. SmartThings er avhengig av skyen. Fibaro HomeCenter, HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, etc, etc, kjører lokalt. HomeSeer. ?
  6. Vel: ... tyder vel ikke på det?
  7. Kun hvis du har Pulse. Men ellers er det på vei. Vil bare la den kjøre litt her før jeg slipper oppdateringen.
  8. De pleier be oss om å "følge med på heatit.no" for firmware-release... Men spør dem! Og gi oss gjerne et hint hvis du får noe svar.
  9. ... og det kommer til Android når? Og enda viktigere: Når kommer det til APIet?
  10. Min elektriker, som er nøye med NEK, lover og regler, har ikke noe problem å installere Z-wave-røykvarslere. Dette etter TEK17. Her blir det installert Fireangel, og de er vel koblet fint sammen via kabel også.
  11. Moskus
    16A z-wave rele
    Oi, endelig! Hvor lang ventetid må påregnes?
  12. Dessverre akkurat det som står. Du får ikke koblet deg til fordi severen ikke godkjente oppkoblingen din. Det kan typisk skje hvis en annen bruker tilkoblingen. ... hvorfor er den åpen på internett?!
  13. Det er jo et Smartly-produkt. Der er prisene egentlig bare helsprø. Første gangs oppsett, månedlig kostnad, og totalt antall millioner selskapet er i minus...
  14. De er iallfall modne til utbytting, spesielt hvis det er AC. Men du kan vel relativt enkelt bytte dem til DC; gå over til LED, og enten styre dem med DImmer2 eller Fibaro RGBW modul.
  15. Jeg forstår muligens ikke helt problemstillingen... men hvorfor skal det ikke se slik ut?
  16. Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve å fjerne alle assosiasjoner, og legge til HomeSeer uten endpoints til Gruppe 1.
  17. Historikk. "Nå", siste 3 minutter og siste 10 minutter.
  18. Teaser: Må finpusse litt på Graphics, men det nærmer seg. Jeg får ikke testet noe som har med kraftproduksjon, men det skal nå også være støttet.
  19. Hvis du skal bytte noe nå, så er LED veien å gå, uten tvil. Men du trenger ikke GU10 for å bytte til LED. Hva har du i dag?
  20. Jepp. Men det må du i prinsippet også for å bytte til GU10-spotter.
  21. Aha. Jeg hadde nok gått for trappelys-varianten.
  22. Ja, soleklart. Ikke alle er enige med meg, men det er det jeg selv helt klart vil anbefale (og gjør selv, selvfølgelig). Aha. Ja, hvis lyskilden/lyspærene er dimbare kan du da dimme dem med Aeo Tec sin dimbare pluginmodul. Nei, dessverre. Det var en del før, men ikke nå. Alternativet er å "bygge" en selv med en Fibaro Dimmer 2, som skal i prinsippet være OK siden det da ikke er snakk om fast montert utstyr.
  23. Joda, det er klart en løsning. Men 1) heder skal ha den som heder fortjener og 2) hvis jeg slipper å være sentral for distribuering så er jeg fornøyd med det.
  24. For å si det sånn: Det skader aldri å ha Bypass montert, så hvis du er i tvil (f.eks. du lurer på om lasten blir for lav) så installer den med en gang.
  25. Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror at antallet nye Smartly-kunder pr år ikke akkurat er skyhøyt... Tja, et spørsmål om definisjoner. "Work smarter, not harder". HomeSeer har iallfall en modbus-plugin, jeg tenkte jeg må sette meg inn i den når mitt aggregat blir satt i drift. Det står på loftet, men det er ikke gjort helt ferdig enda.
