  1. MeiHarmonyHub anbefales på det sterkeste!
  2. Alt dette står i manualen RFXCOM for HS3, den ligger i /Docs mappen. Ja, det er som om HS3 skulle vært den fysiske bryteren.
  3. Legg til RTS i HomeSeer via RFXCOM, så må du lære rullegardinen opp til å bruke HomeSeer sin bryter, ikke veggkontrolleren.
  4. Ja, samme metode fungerer fint mot Zee2 også. Du kan evt. ha en egen Pi til deCONZ.
  5. Kan du omformulere spørsmålet ditt?
  6. Samme metode fungerer fint mot Zee2 som mot "vanlig" HS3... Hva hadde du tenkt deg?
  7. Jeg tror jeg hadde fått flere klager hvis huset ikke var smart nok til å sette "det korrekte" lysnivået selv...
  8. Det er mulig, men det fungerer. Det må man iallfall med Alexa, håpet var vel at Google Home var smartere...
  9. Plugin'en er å få kjøpt, men jeg lurer på om du sliter med å få fatt i hardware. Det eneste her er vel RFID-tracking (og da ikke varianten som du har over). Passiv RFID kan fint fåes som klistremerker, men man må da veldig nær for å kunne bruke det til noe. EDIT: Jøss, nå er den tilgjengelig igjen: https://www.iautomate.com/products/RFID-Starter-Kit-for-Homeseer-or-Crestron.html Den var borte en stund, jeg har kikket på den før (i gamle dager). Tja... tyverisikring som de bruker i butikk, kanskje?
  10. VENT! ... hvorfor bruker du en Roller Shutter 2? Jeg trodde ikke den kunne brukes til det. 1. Roller Shutter krever 240V spenning, ikke 24V 2. Du må ha et potensial fritt relé til det bruket, for du skal ikke sende hverken 24V eller 220V inn på inngangen, du skal bare lukke en krets. Som diagrammet viser under, går strømmen (dvs. med spenning på 240V) gjennom motor-kontrollen. Du skal ha noe med relé. F.eks.: AN-179: https://www.elektroimportoren.no/nexa-z-wave-mottager-av-paa-an-179/4514785/Product.html Eller Fibaro Relay Switch: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/791-bryter-1-veis-fgs-212.html
  11. Excatly! ... man dimmer ikke selv heller.
  12. ... så hvordan får du på lyset da? Elko sine på trykkes på/av.
  13. ... ?
  14. Man trykker vel ikke på brytere, gjør man vel? ?
  15. Alt som er i HomeSeer kan du snakke til via Google Home.
  16. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Se der ja! Takk @Frankis78 for god testing!
  17. Nircmd burde være standard på alle Windows-PCer.
  18. Wow, hendig! Fin link du hadde forresten, jeg har lurt på å gjøre noe slikt for å automatisere Alexa fra HomeSeer.
  19. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Pokker da... jeg skal montere 4-5 slike selv om ikke så lenge.
  20. Er det en original Pi? Altså versjon 1? Nei, den kan du nok ikke bruke til så mye. Er det versjon 2 eller 3, så går det fint (hvis den er i orden). Ja, dette er "dataproblemer" og ikke "automasjonsproblemer". Jeg er ikke noen super-ekspert på Home Assistant, men kan det virke som om Raspberry Pi'en din ikke har en kraftig nok strømforsyning? Den ønsker seg fort 2A eller mer...
  21. Moskus
    Koble med Foscam
    Nei, de ligger under Tools -> Setup -> Cameras. Slett de du ikke vil ha.
  22. ... bingo.
  23. Windows 10 kan ikke kjøre på Raspberry Pi. Men Windows IoT kjører fint på en Pi, jeg gjør det selv. WinIoT har du ikke bruk for til HS3 eller så mye annet i det hele tatt, egentlig. Skal du ha Pi er det Linux som gjelder. Bruker du en NUC står du helt fritt.
  24. Foscam går stort sett greit. Alle som gir deg en JPEG eller MJPEG stream fungerer utmerket. ... enda større utvalg får du hvis du f.eks. bruker Netcam Studio eller BlueIris.
  25. du har vel root over det? Det er jo et fint spørsmålstegn der. Nei, det tror jeg ikke du kan anta. Mappen i screenshotet ditt er til brukeren "homeseer" og ikke der programmet er installert. Det er som om du har funnet c:\users\HomerSeer og regner med at du skal legge programfiler der istedenfor i "c:\program files (x86)\HomeSeer 3\" ... som du også ser i FTP-klienten din vil det ikke være andre programfiler der, ingen "hs3.exe" eller andre "HSPI_PluginNavnHer.exe" filer.
