  1. Er jo bare å teste, det!
  2. Der kan jeg ikke hjelpe deg. På Mikrotic heter det "bridge" som må legges til i firewall. Tror jeg, husker ikke detaljene lenger... På min gamle Asus-router gikk dette derimot automatisk. http://whatever.dyndnds.noe:8123 fungerte både på innsiden og utsiden av NAT.
  3. Hvilken router er det? På mer avanserte routere må du gjøre dette selv, for routeren vanligvis smart nok til å forstå at det ikke er vits å dra ut på internett for å sjekke en forwarding på eget nettverk.
  4. Jeg skal ikke si at det ikke går, men jeg tviler. Du må rett og slett lese manualen og sjekke om det er en parameter som gjør det du vil. Kanskje parameter 1 kan?
  5. Nei. Dørlåsene er verst. Alt det andre kan du (med fordel) inkludere som "non-secure".
  6. Det er ikke bare-bare. Dørlåser er veldig nøye på tilkoblingen, det skal utveksles krypteringsnøkler, etc. Det er enklere å flytte den stasjonære serveren din. EDIT: Evt. en USB-over-CAT5-løsning og en 10 m lang CAT5/6 ledning.
  7. Ja UZB1 får du hos Intin.no: https://www.intin.no/produkt/z-wave-me-uzb/ ... men du må få deg en konto: ... eller hos Tronika: https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html I utgangspunktet, ja.
  8. Eventet. Men i utgangspunktet skal scriptet være såpass raskt at det ikke er et problem
  9. Ja, det er bra. Slik det pleier å være, hvis du installerer noe nytt så sett det opp skikkelig med en gang og endre standard-passord...
  10. Ah! Det er jo supert! Da skal jeg prøve i kveld.
  11. Du kan også prøve en rescan (Root device -> Z-wave tab -> Rescan knapp). Hvor mange noder har du i nettverket, og hvor stor avstand er det fra controller til termostat? Hvordan ser loggen din ut når du rescanner?
  12. Det høres lovende ut! Du har ikke link...?
  13. I1 fungerer altså som en "toggle" men du vil at den kun skal slå reléet av?
  14. Du trenger ikke bruke huber. Til Z-wave anbefales UZB1 (USB-tilkobling). Til Zigbee/deCONZ kan du bruke Conbee (USB-tilkobling) eller RazBee (IO-port på Pi).
  15. Det er det heller ingen som har sagt.
  16. HomeSeer skal lage en device for registrert temperatur, hvis man bruker tilkoblet eller intern temp-sensor (trodde uansett det skulle lages device for intern temp).
  17. Genialt for oss hjemmehackere, men litt skummelt...? Dette er på modulen som er på innsiden hav døra, ikke sant?
  18. Den gjør det. Fint at HA har hacket det til, men HS venter på en oppdatering fra Google. Det samme gjør Fibaro, Vera og SmartThings.
  19. -> "Parametre" overskrift. Kan automatiseres i Eventer også. Action er da "Z-wave action".
  20. Dette er et problem som ikke bare gjelder HomeSeer, så ballen ligger hos Google. En workaround er å tilknytte lys til rom. Da kan du be GH slå av "rom" (f.eks. "kjøkken") så fungerer det.
  21. Du burde det. Jeg har ikke oppdatert min, men den gir iallfall temperatur.
  22. Tror ikke den heller er lett å bruke. For å bruke den med RGBW-skal du ha 4 eller 5 ledninger (avhengig om du har med W-kanalen eller ei) eksponert som du kobler til RGBW-controlleren.
  23. Hvis du har en Hue hub så burde det jo være enkelt: https://support-us.samsung.com/cyber/popup/iframe/pop_troubleshooting_fr.jsp?from_osc=&homeid=635443&idx=649722&modelcode=F-H-ETH-001&modelname=F-H-ETH-001& ... men jeg trodde SmartThings støttet Zigbee direkte?
  24. OpenHAB er jo langt fra umulig å forstå seg på, men det er du som må bestemme om det passer for deg. Men det er jo bare å installere. Her er det mange veier til Rom. F.eks. via DeCONZ.
  25. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, det er mulig. Jeg har bare ikke mulighet til å legge det til akkurat nå, jeg har kjøpt et par slike selv... Har pakket bort hub og Zee2 for testing fordi vi bygger om huset...
