  1. Vi bygger for tiden på. Gravemaskinen står i hagen. I tillegg til Z-wave til styring, trekker jeg doble nettverkskontakter til alle rom, trekkerør til minst et hjørne (eller et annet sted) i hvert rom til bevegelsessensorer (Aeon Labs multisensor 6), trekkerør til vinduer (rullegardin-styring, lameller, etc). Hvis du ikke vil ha plugin-moduler, så du nok planlegge hva som skal brukes til lamper og hva som skal brukes til annet utstyr ganske nøye. Ikke at det er umulig, men det er en ekstra jobb.
  2. Moskus
    ID-Lock V2
    Det var iallfall riktig svar, om det ikke var helt det vi håpet på...
  3. ... men de skal visstnok støtte RTSP. http://www.annke.com/forum/rtsp-api-domotic-integration-1th1.html
  4. *Trådfri pære...
  5. (det er lov å skru av logging for slike enheter )
  6. Trodde da det. Jeg vet det ble gjort noen endringer i APIet før versjon .435, og mener JowiHue (som spurte etter dem) implementerte dem med en gang. Jeg kan sjekke, hvis jeg finner igjen en av Zigbee-pærene mine. Fargevalg fungerer utmerket med Alexa på Z-wave, ser ingen grunn til at JowiHue ikke skal kunne gjøre det samme. Eneste aberet med Z-wave er at det er selve "root" devicen som må enables for tale (og gis en fornuftig engelsk talekommando/navn). F.eks. denne konfigurasjonen: ... gjør at jeg kan si "Alexa, set the bedroom to yellow", f.eks.
  7. Det er Zigbee, så ja.
  8. 350 kr er grensa nå men det inkluderer også frakten. Hvis det er 300 kr med gratis frakt er det ingen moms (eller fortollingsgebyr).
  9. Moskus
    InfluxDB-plugin
    Den skal være en del av mono, men jeg er usikker på versjon... En mulighet er å endre prosjektet til .NET 4.0 og se hva som evt. mangler der....
  10. Endelig! For det er slik det skal være. HomeSeer gjør det som den får beskjed av noden om. Hverken mer eller mindre. Derfor er det synd at det fremdeles er litt kluss med sånt. HeatIt er jo langt fra de eneste som har denne utfordringen...
  11. Jada, så dem. Kjente igjen logoen fra kaffetrakteren min. Det var mer et hint om at @Fermate kunne skrevet 3 ord til om hva det var.
  12. *roll eyes* Kan du svare dem og poengtere at HeatIt/Multireg faktisk er installert i en del hjem og at de sikkert kunne ha gleden av oppdateringen...
  13. OK, snodig. Rapporter det gjerne til HS.
  14. Moskus
    InfluxDB-plugin
    Fordi? Min erfaring er at med mindre er er krav om de aller nyeste .NET frameworks, så fungerer plugins glimrende med mono også.
  15. Hjelp! Dette gir ikke mening! Har noen formidlet dette på HomeSeer-forumet? ... ellers risikerer vi at neste versjon av Z-wave-plugin'en vil ha de samme problemene. Men det er noe rart, Z-wave pluginen melder jo om 11 created devices. Litt sent nå, men neste gang, så sjekk Plugins -> Z-wave-> Node Information. Der listes alle child-devices opp, uahvengig om de vises eller ikke i Device Manager.
  16. Moskus
    MiOS kjøpt opp av eZLO
    Kan jo absolutt bli spennende.
  17. Moskus
    InfluxDB-plugin
    Hvordan er hastigheten på dette? Device History er en god plugin, men den er overraskende treig til å hente data. Joda, det ER mye data lagret, men så ekstremt burde det ikke være. Noen smartinger som kan lage en enkel smørbrød-liste om hvordan man kommer i gang?
  18. Automatisk innlogging på en (for meg: virtuell) maskin som låser seg selv? Ser ikke på det som et problem, nei.
  19. … hva er "de"? Kjøleskapskameraer?
  20. Moskus
    ID-Lock V2
    Låser støtter "beaming", dvs. de kan motta beskjeder uten at det koster for mye strøm. Hva mener du gir inntrykk av at den oppfører seg som om den gikk på fast strøm?
  21. Desember 2017 er jo riktignok en stund siden... Det kan være greit å prøve igjen, men jeg tror ikke at det er kommet enda.
  22. Skulle ikke Homey fjerne den muligheten, dvs. gå over til en ren mobil-løsning?
  23. Moskus
    TrådfriSeer
    Hvis det der virker så er det enten 1) noe i veien med strømforsyningen, 2) noe i veien med nettverksforbindelsen eller 3) noe alvorlig i veien med selve hub'en. Den blir kun markert som "Offline" når den faktisk ikke svarer på ping, og da skal noe seriøst være galt. Selv når jeg har klart å låse hub'en tidligere svarer den faktisk alltid på ping. Det var nyttig informasjon. Jeg klarer enda ikke se hvorfor den sletter informasjonen. Jeg får se på det en gang til.
  24. Moskus
    Google home
    Aha. Skuffa...
