  1. Ja, hvis du har noen geniale måter å gjøre det på, så si for all del i fra.... Det er denne typen ventil:
  2. Ja, det hadde vært fantastisk!
  3. Moskus
    [Solgt] Fibaro HCL
    Da tror jeg at jeg investerer i den.
  4. Ja, skulle mene det. Men det betyr ikke at den alltid tar rett...
  5. Moskus
    [Solgt] Fibaro HCL
    Kan jeg bruke den til firmware-oppgraderinger...? Kanskje verdt 1300, da? Mulig jeg tar den, gitt at det er mulig.
  6. Med Dimmer 2 kan man velge mellom faseavsnitt og fasesnitt.
  7. YES!!!! Endelig!
  8. Er ikke dette løsbart med en cron job? https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=126106
  9. @ATWindsor: Hvordan fungerer den egentlig? Kan den f.eks. kjøre en skuff helt ut? (Jeg lurer på om jeg kan åpne og lukke noen vippe-ventiler i husveggen...)
  10. Hvis du "minimerer" denne linja: ... skal det stå hvilket tidspunkt mellom 22:50 og 23:50 den velger.
  11. Du må selv sette opp kommunikasjonen. Men gjør du det kan den snakke med hva som helst... Hvis du virkelig vil begynne, så kikk nærmere på Arduino-kretser og programmering, gjerne også NodeMCU (har innebygget Wifi), og kikk litt nærmere på Arduino-pluginen.
  12. Ta backup, slett Z-stick, konfigurer Z-NET, restore backup. Se video:
  13. Tja... "vanntette" Kinesiske produkter har jeg ikke utelukkende gode erfaringer med. Dessuten har jeg vanntett beacons og BLE lesere på plass allerede. Jeg antar det, ja, men jeg er smertefullt klar over at det ikke er nødvendigvis slik i den virkelige verden. Jo, men siden jeg har lesere på flere sider av huset, vil jeg også kunne bruke dem til å minne meg på å sette søppelspannene på plass, etc. Og det er jo andre ting det går an å spore...
  14. Godt. Time for time hvis du har AMS-måler, altså.
  15. Var ikke bare enkelt å forstå det der, hvor er @iblis når du trenger han?! ... osv. Jeg hadde først prøvd med kun Gruppe 1 (uten enpoint) til HS1, og sjekket om det går. Hvis ikke det ble fornuftig, ville jeg forsøkt "Gruppe 2" (uten endpoint) til HS1 for utgang 1, Gruppe 3 (u.e.) til HS2 for utgang 2, og så videre...
  16. Scanner etter BLE beacons og lister opp RSSI (dB) fra 4 mottakere (Happy Bubble) som rapporterer over MQTT. Noen som er flinke på triangulering på bakgrunn av signalstyrke? Jeg vil kunne si om søppelbøttene står på plass der de skal...
  17. Aldri si aldri. F.eks. Dimmer 2 kan (for enklete firmware) bruker Endpoint 2 på gruppe 4 og 5 for å få oppdatert "Multilevel Switch 2" når knapp S2 brukes. Assosiasjonene er jo hvor informasjon fra selve noden (til f.eks. HomeSeer) sendes. HomeSeer skulle nok egentlig vært i stand til å styre den uten at assosiasjoner var satt, MEN det er ikke sikkert at selve noden rapporterer riktig tilbake til HomeSeer, selv om den har mottatt beskjeden og forstått den. 23 grupper eller 23 endpoints? Hva står det i manualen om gruppene, da? Ser ut som om du mangler Gruppe 7, men mulig den er der hvis du trykker på "Update"-knappen.
  18. Tibber har vel pr. time.
  19. Ser bra ut! Da burde det fungere i Device Browser eller Selector eller hva den nå heter også...
  20. Kan dere begge poste assosiasjonene på Root devicen?
  21. Godt. Lurer på om det er HS eller Coop'eren som er "ustandard"
  22. Ser ut som saken har utviklet seg enda litt: "Smarthussystemet i økolandsbyen klikket: Nå bryter utbyggeren med leverandøren" https://www.tu.no/artikler/smarthussystemet-i-okolandsbyen-klikket-na-bryter-utbyggeren-med-leverandoren/426525 Tror det må være mer eller andre problemer enn de vi får vite her...
  23. Moskus
    Mogge`s Bolig
    Det er mulig å få Z-wave også, @Bronson har detaljene.
