  1. Det ligger "rutiner" i Alexa-appen, mener det er nå også er mulig i Google Home. Der legger man inn trigger "When Alexa hears: open garage", og så action "åpne garasje" (fra HomeSeer).
  2. Vet ikke om flere kabler løser problemet, det er ikke så ofte at det oppdateres Heatit V1 termostater. Utfordringen er å finne ut hvem som har den(/dem).
  3. Jeg hadde nok enda gitt beskjed til Philips. Om ikke annet burde du få en ny pakke lyspærer...
  4. Ironien er til å ta og føle på... Du kan gå for Z-TEMP2 istedenfor hvis du vil ha noe nyere.
  5. Du kan jo prøve Osram, men det er ikke sikkert de svarer. 😁 Ja. Det burde jo ikke skje noe som helst, egentlig.
  6. Akkurat dette er et to-egget sverd, og vi har alle vært der. Tenk i det minste på kompabilitet når du handler utstyr. Lys og varme (og sensorer) kan med settes over på Z-wave og/eller Zigbee. Wifi er supert, men ikke der jeg (personlig) ville valgt å legge tyngden av sensorer. Hva som helst vil fungere fint.
  7. Det skal vi nå finne ut. Jeg regner ikke med at det er et problem. Det vil f.eks. bare skje når det er "Morgen" eller "Dag", altså når det er ungene sannsynligvis ser på TV. I løpet av det siste døgnet ser det ut til å være helt stabilt. Time will show.
  8. Kan vel meget godt være fabrikkfeil. Merkeligere ting har skjedd. Jeg tror jeg hadde spurt Osram.
  9. Jeg ble lei av ungenes tendens til å gå fra TVen med et eller annet på pause, og så aldri gå tilbake igjen for å skru det av. Så sofaen automatiseres. De gamle trykksensorene som jeg prøvde til sengebunnen (ikke helt vellykket på grunn av større trykkfordeling) ble lagt under to av sofaens føtter. Blå tape mens vi venter på at den dobbelsidige tapen virker... Et par regler senere, så har vi kontroll. Er sofaen tom over en halv tim og TVen står på, så skru av TVen. 👍
  10. Det stemmer nok bra, dessverre. Hvis du ikke kan kontrollere hva som blir lagt til secure og non-secure, så kan det bli vanskelig...
  11. Jeg personlig mener det er verdt ganske mye (spesielt i din situasjon) å få lagt opp kablet nettverk til de mest kritiske delene av huset, som f.eks. gamingrom... Det kan være en del arbeid, spesielt hvis man vil ha det pent (som WAF krever), men det blir så mye bedre etterpå. Jeg kjører Mikrotik og er veldig fornøyd. Men det er på ingen måte forbrukervennlig. Ubiquiti er ellers populært.
  12. Pæren burde vel i prinsippet tålt alt du kan gjøre med Dimmer 2. Men det kan være at pæra kun takler trailing edge eller motsatt? Du har ikke sagt hvilke innstillinger du kjørte. Kjørte du kalibreringen først?
  13. En god 16A skjøteledning (uten fordeler) klarer det nok likevel bedre enn en lampettledning.
  14. Fordi de ikke tenker seg om, eller vet om farene med det. Jeg var på besøk hos noen som kjørte en oljeovn på 2500W gjennom en skjøteledning på 0,75 kvadrat. Det var faktisk teknisk mulig, selv om kontakten ikke satt godt i. Jeg kjøpte dem en ny skjøteledning for jeg fikk ikke sove om natten.
  15. Er begge includert secure eller non-secure?
  16. Haha! Fancy!
  17. Vet ikke om det er nødvendig, folk må bare bruke hodet. På panelovner som ligger godt under 10A, så burde det ikke være noe problem, selv om jeg personlig velger å bruke større innstikk-plugger som har mer plass i boksen og (sannsynligvis) større reléer. Til større laster bruker jeg 16A reléer hvis jeg kan. Jeg har masse Fibaro Wall Plugs i aksjon i huset, men bruker ingen av dem til større laster.
  18. Det er mulig, men da kan de vel dimmes med en vanlig dimmer?
  19. Har du prøvd Group 2? http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&type=&sku=SEC_SRT321
  20. Hvis du bytter ut strømforsyningen med noe som kan styres med PWM, så kan de sikkert dimmes. F.eks. en ESP32/NodeMCU eller en Fibaro RGBW-modul (hvis spenningen passer).
  21. Statlig strømselskap kan vel faktisk være en vei ut av denne elendigheten. I dag er for mange aktører som har fått kun én oppgave: Tjen penger på strøm. Og det betaler vi for nå. Men "billig" og "dyr" strøm? Nei, det er nok ikke praktisk realiserbart på noen som helst måte. Er imponert at noen har klart å komme på ideen i det hele tatt.
  22. HomeSeer skal støtte alle sertifiserte devicer, uten XML-filer eller andre pre-konfigurerte metoder. Hvis noden er riktig konfigurert og i henhold til Z-wave spec, så skal HomeSeer forstå den og konfigurere devicer riktig. I teorien, iallfall. I praksis fungerer stort sett alltid, men det har vært enkelte bugs i HomeSeers Z-wave-implementasjon også som dukker opp. Og av og til oppdages det også feil i nodens firmware... Hva er det som skjer? ... eller hva er det som ikke skjer?
  23. Fungerer det i HS3 så fungerer det i HS4. Se posten over din. Hvorfor har du et punktum først i filnavnet?
  24. Moskus
    Z-TRM2fx firmware
    Forskjellen bør være stor, spesielt hvis du har 3.4 eller lavere.
