  1. Det var da enda godt... Har du prøvd andre? 0,3 eller 0,4 f.eks?
  2. Problemet med å bruke bluetooth er at det er lite som er ferdig definert. Det er som å si at en dings "støtter wifi". Wifi er en måte å overføre data på, det betyr ikke at en dings kan snakke med en annen dings.
  3. Det kan være vanskelig å kvantifisere "perfekt" når "perfekt" forandrer seg helt uten påvirkning av andre parametere
  4. Jeg tror grunnen til at AI ikke styrer lyset er at de oppdager at de har de samme problemene som vi har... Problemet er ikke å faktisk justere lyset, men å finne ut hva det skal være. Jeg går gjennom diverse scenarier nå med penn og papir (dvs. digitalt nå), og prøver å finne ut hva som skal skje når, og SÅ implementere det. Det er en enklere tilnærming.
  5. Det er VB.NET, heldigvis. Stort sett bare forskjellig syntax mellom VB.net og C#. Det er litt her: og så er det mange scripts å se på her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/44-scripts/ ... og muligheter for å spørre.
  6. Du burde iallfall ha SSL og gode passord, og helst en reverse proxy hvis du ikke går all inn for VPN. Og ingen tjenester må være uten SSL og passord.
  7. Ja, sånt gjør det jo vanskeligere. Og ikke bare automasjonen. Men dette er jo et problem uavhengig av hvilken dimmer man har...
  8. Root Device -> Z-wave -> Parameters. Parameter 3 settes til 10. Parameter 4 til 5.
  9. Altså. Folkens. Seriøst. Smarte dimmere er smarte. Det kan, bør og skal(!) automatiseres. Hemmeligheten med god WAF er ikke å snikinnføre noe og forvente at W skal bli fornøyd, det må tilrettelegges. Helst fra dag 1. Det er ikke alltid realistisk, men iallfall raskt nok at W ikke rekker å bli veldig misfornøyd. I verste fall, hvis man ikke har satt opp touchskjermer, scenarier eller automasjoner så har man i det minste stemmestyring...
  10. Den nye AeoTec sin burde vel kunne stå to stykker i en kontakt, jeg får dobbeltsjekke.
  11. Det kan jeg ikke forklare, men jeg kan fortelle at alle mine er responsive og veloppdragne. Men jeg har også satt PIR timeout ned til absolutt minimu, 10 sekunder. PIR har nok sett ut som om den var disabled i HS, men det er fordi config-siden leste feil parameter. Man må justere den nå med tall direkte på riktig parameter, så hadde den nok fungert utmerket. Hvis man endret den fra "Disabled" til "Enabled", så endret man også følsomheten til 1...
  12. Fungerer helt strålende her. Mine er på fast strøm, i et stort ikke-optimalisert nettverk.
  13. Det kan jeg ikke svare på, jeg vet ikke.
  14. Fibaro Double Switch 2 finnes. Den kan ikke dimme, men av/på fungerer. Hvis du skal ha dem bak stikkontakter, må disse merkes for du kan ikke trekke 16A gjennom dem, de tåler max. 6.5A pr. kanal, dvs max ca. 1500W.
  15. Hue'appen støtter vel ikke deConz. Jeg skal ikke banne på det, men det virker svært usannsynlig at det skal fungere. De kan forstyrre hverandre, men det pleier å gå fint. Ja, jeg tror Hue-hub'en kun støtter polling. Da blir ikke ting oppdatert i real-time.
  16. Oi, det er ganske ille ja. Så galt har jeg ikke hatt det selv. Hvor mange Telldus'er har du? Jeg har sluttet å kjøpe "billig ræl", iallfall for ting som skal være "permanent". Det gir minst problemer og frustrasjon over tid...
  17. Nei, ikke enda.. i disse tider er det nok å henge fingrene i. Men jeg vil ha det på plass.
  18. Til dette må det nok litt scripting til. Det er ikke egentlig vanskelig, men det er litt nytt å tenke på. Å skrive en verdi til en device er bare hs.SetDeviceValueByRef(DEV_REF, value, True). Det er det andre som er litt mer komplisert. Hvis du har Device History kan du hente ut snitt, max og min-verdi for den siste timen, og regne på det: max-min = forbruk hvis du henter det ut kl. HH:59.
  19. Er mest Everspring-dimmere jeg har kranglet mye med, og det begynner faktisk å bli ganske mange år siden. Men jeg har noen TZWP-101 i drift jeg også. Gjør jobben fremdeles OK, iallfall noen av dem, selv etter noen år. En var montert i brødskuffen assosiert fra en magnetsensor som skrur på strømmen til brødristeren når skuffen er åpen. Da klarte ikke Everspring/Telldus'en seg så veldig leng. Etter å ha byttet ut to stykker, så satte jeg inn en AeoTec'en og den er fin og stabil. ... men Telldus sine var plagsomt billige på et eller annet salg. Samme her! Jøss, jeg trodde det bare var meg.
  20. Ja, husk at Home Assistant kom før RPi4 kom. Mosquitto krever eksepsjonelt lite, tror ikke Node-Red heller er ekstremt krevende. Jeg tror du kan kjøre Home Assistant på en Raspberry Pi 2 om du må. HomeSeer kjører iallfall fint på en slik, så Home Assistant gjør helt sikkert også det.
  21. Du kan prøve her: https://raspberrypi.dk/
  22. Ja,men Kina og Kina er 7 forskjellige ting, og det gjelder spesielt på eBay, AliExpress, DealExtreme, etc.
  23. Ca. kl. 13:00 hver dag? EDIT: Hmmm... i dag kom de kl. 15:00.
  24. Nei, det er garasjeporten (Smart Implant). Fordi man f.eks. kan ha ulik tid på hvor lang tid det tar å lukke porten avhengig om man kjører inn eller ut av garasjen. Hvis bilen står der når man åpner garasjen, skal porten gå igjen med en gang bilen har passert porten (jeg har en IR-sensor i porten). Hvis bilen ikke står der når porten åpnes, så skal bilen inn i garasjen, og da kan man ha litt mer tid før porten lukkes, f.eks. hvis man vil gå ut gjennom porten istedenfor døren.
