  1. Ja, jeg har testet det for en god stund siden, men da var det veldig cloud avhengig (og tidligere ekstremt priset). @Evelen's erfaringer tilsier jo at det ikke er så avhengig lenger.
  2. Moskus
    Z-wave vannstopp
    Stiv er den, men kort er den jo ikke... 5 meter er jo litt lengde.
  3. Det virker som om Z-wave databasen er ganske ute av sync mellom HS og controller (UZB1). Klarer du å ta en backup av interfacet? Plugins -> Z-wave -> Controller Information, etc... Avslutt HS3, slett Z-wave.db (og andre .db filer) i \Data\Z-wave, og start på ny. Men ta BACKUP av hele HS3-katalogen først.
  4. FutureHome, helt klart.
  5. Jeg også. Det blir enklere, og du kan gjøre det selv. Dimmeren plasseres da mellom trafoen og LED-pærene. Bonus: Du får 4 kanaler du kan bruke.
  6. Hmmm! iSpy må jo kanskje testes.
  7. Hvis den faktisk holder 11 dB, så burde det ikke være et problem. Høreterskelen er 0 dB. Det er sjeldent å måle under 16-18 dB i soverom.
  8. Rart. Stopp HS, slett "Z-wave.db" og prøv igjen? Hvis du går inn på Root på en device, ser du noe under Z-wave tab'en? Fungerer Test Connectivity der?
  9. Jeg har kjørt beta leeenge nå, og har ingen slike tregheter. Men sjekk pollingen, det er raskets gjort under Plugins -> Z-wave -> Node Information. Der får du både root og child devices.
  10. Tror du fikser det med å kontakte Jon00.
  11. Z-stick er jo ikke et dårlig interface. Men min erfaring er at UZB1 både er bedre og billigere... Ja, det burde man kunne forvente, ja! De som har 1 og 2 sekunder høres ut som om du har husket å disable polling på minuttene, men glemt sekundene...
  12. Yay! Bare hyggelig. WHAT HE SAID! ... og backup av Z-wave interfacet tar vi jo selvfølgelig med jevne mellomrom!
  13. Moskus
    Kan den her dimmes? :)
    Det er en glødepære så den kan dimmes.
  14. Jeg har det med en Rollertrol-motor, men jeg tenkte på det når jeg monterte dem, og sagde akslingen til "snu" 3 cm for lang.
  15. Moskus
    Altibox alarm
    Har ikke Altibox solgt sin alarm-del til Verisure, da? ... eller var det bare NorAlarm -> Smartly -> Verisure?
  16. Ja, det forstod jeg. Dessverre for oss så kan man ikke kjøre backup'en tilbake på Z-stick.
  17. Nå er "instant status" så vanlig at polling blir mindre og mindre nødvendig. Polling på noen enheter, som f.eks. batteri kan være en fordel, men sett da tiden så lang som du bare kan. Viktige lys og varme-enheter poller jeg maks 1 gang i timen (og mer av gammel vane og "for sikkerhets skyld" enn noe annet). Wall Plug og tilsvarende sender jo ofte informasjonen selv, og dermed kan du spare deg en poll. Poll en gang i døgnet er ikke kritisk. Men hvis du poller 80 noder med tilhørende child-devices som default er på ca. hvert 20 minutt, så kan det bli mye unødvendig trafikk. La oss si at det er nyere Z-wave-enheter, så kan det jo fort bli snakk om 350-400 pollinger eller mer på 20 minutter. Det er 20 poll i minuttet. Klart nettverket kan bli treigere av det! "Instant Status" gjør jo stort sett som det skal. ... og hvis det ikke gjør, så har man typisk andre problemer: Begynn med å sjekke assosiasjonene.
  18. Nja... det blir vel ikke helt sammenlignbart. BT og Z-wave er to ganske forskjellige protokoller.
  19. Ah, du gjorde det på Z-stick'en... Det du gjorde nå betyr at de gamle devicene dine ikke fungerer, hvis jeg forstod "problemstillingen" rett... Vel, det er noen triks vi kan prøve. Men før du gjør noe som helst: Avslutt HS3, og deretter Send hele HS3-mappa til en ZIP-fil. Kopier denne ZIP-filen over på et trygt sted. Vi MÅ ha backup. Sørg for at UZB1-pinnen er slik den skal være. Start evt HS3 og restore backup'en til UZB1, og avslutt HS3 igjen. Så gå til \Data-katalogen og sorter etter "Date modified". Sjekk om du har en ".hsd" fil som har en endring rett før du tok erase. Hvis denne heter "HomeSeerDataFile_7.hsd" så fjern "_7" i filnavnet (men først må du fjerne den filen som heter det). Så deretter inn \Data\Z-wave-katalogen, og slett "ZW-Devices.dat", "Z-wave.db" og evt. "Z-Wave2.db" og andre Z-wave_X.db filer du måtte finne. Start så HS3, sett opp UZB1 som primær interface, og kryss fingrene.
  20. Noe kan likevel bruke mer ressurser enn det burde. Hvis du har 8 kjerner, men en prosess bruker 12,5% kapasitet hele tiden, så slår det ikke voldtsomt ut, men du har en prosess som har et problem likevel. Det er en ting til jeg hadde glemt, men plutselig kom på: Hvis du kjører på Windows 7, 8 eller 10: Prøv å deaktivere Windows Defender, eller annen antivirus. Jeg har lagt inn unntak for enkelte HomeSeer-prosesser.
  21. ... og hvilke plugins kjører du? Noder? Polling?
  22. Hahaha, mine måler ikke vann! Hvilken Z-wave-plugin-versjon (akkurat, ja) er det du kjører? (Du burde for alt i verden skru av pollingen!!)
  23. Det var ekstremt mye! Jeg hadde enten oppdatert til beta .1.97 eller rullet tilbake til siste offisielle som er 1.87. OK, vi må se om vi kan finne en fellesnevner her. Er det tregt hvis dere disabler HStouch-server plugin'en? Kjører dere Squeezebox eller Sonos? Er det noe som spiser ressurser på serveren? Hvor mange noder er det i Z-wave nettverket? Hvor mange devicer har dere polling på, og hvor ofte? Hvilke plugins kjører dere? (Kan finne en praktisk liste på Setup -> About HomeSeer) Jeg kan få problemer hvis Logitech Media Server'en (som kjører på en annen maskin) blir treig, som typisk kan skje hvis LMS finner det for godt å oppdatere hele musikk-biblioteket.. Problemet skjer såpass sjeldent at jeg aldri husker at det er det som kan være problemet, men det skjedde i romjula. Etter en restart av media-serveren, og så en restart av HS-serveren er alt tilbake til skjønneste orden. Yale-låsen jeg har, som ikke er Z-wave plus, har begynt å skape seg en sjelden gang etter at jeg installerte en Sensative-strip på den samme døren, men der mistenker jeg mer Sensative-stripen mer enn noe annet. Den jeg har virker tilsynelatende OK, men ikke bare frisk tror jeg.
  24. Oi, mine er gamle og de er 25.25...
  25. Den var rar! Hvilken firmware-versjon er det på disse modulene?
