  1. Har vært hos Tronika en stund. https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/755-bryter-zw078.html
  2. Moskus
    Amazon DOT
    Så lite som Alexaen er i bruk nå er det ikke nødvendig, dessverre. Huset er jo automatisk fra før.
  3. Det er muligens et par feilkilder: Prøv med siste beta-versjon. Tror den siste er .127. Den er veldig stabil og fin! Du MÅ bruke versjon 1.6.8 av Arduino IDE: http://arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.8-windows.exe Får du ping'et Arduinoen på IPen du brukte?
  4. Siden det er så mange som kjører dette etter hvert, og det (av merkelige grunner) er store ønsker om HomeKit. Kan ikke noen skrive en kjapp guide om oppsett?
  5. Ta en backup av interfacet og åpne den filen i notepad. Hvis 34 ikke er der, så har du kanskje en eller annen node som tror den er med i nettverket ditt, men som controlleren ikke har noe informasjon om... Hvilken Z-wave plugin versjon kjører du?
  6. Det er mulig å lage Events, men ikke i samme grad som før selv om mulighetene er større nå enn da vi gikk over.
  7. Aha! Det var jo smart. Skulle ønske at HS var litt flinkere på å dokumentere de nye endringene... Det er jo mye spennende man kan gjøre med scripts som ikke er helt ferdig dokumentert, dessverre.
  8. Muligens vanskelig å svare på, men har du hatt noden før?
  9. Det var kanskje noe, ja! Kan man "snu motoren" på dem? Jeg vil ha luft inn, ikke ut...
  10. Gjorde det, men det var med HS2...
  11. Jo, OpenZ-wave støtter vel kryptering nå. Så så vidt jeg vet så er det teknisk mulig, men om du får det til pålitelig i praksis kan jeg ikke svare på...
  12. Du må konfigurere Speach via Squeezebox-plugin'en, ja, under Plugins -> Squeezebox -> Speech. Men jeg vet ikke mer enn det. Står en haug om dette i manualen (Tools -> Help).
  13. Nexa (som i 433MHz-versjonen, de har nå i de siste ukene startet med Z-wave også av en eller annen merkelig grunn) er enkelt, veldig enkelt. De største ulempene er at det ikke er toveis-kommunikasjon mellom sender og mottaker. Sender vet altså ikke, og bryr seg heller ikke om signalet har kommet frem eller ei. Jeg bruker derimot masse 433Mhz-teknologi. Men kun som tillegg, ikke som primær-teknologi.
  14. Hvis du allerede vet hva jeg vil svare, hvorfor gjør du bare ikke som jeg sier da? Hvis du skal koble Doorman til noe som helst system, så krever det vel Verisure, med eller uten abonnement. Det er jo et stort nok argument mot.
  15. FutureHome sikter på smarthusmarkedet med en hagle: De skal treffe "godt nok" på mye. Du definerer hvilke rom du har og hvilke enheter du har i rommet (lys, termostater, etc). Resten "går av seg selv". De kan automatisere en del og det vil nok være nok for veldig mange, men for oss som er vant til å kunne detaljstyre en hver liten dings slik at det passer inn som et lite tannhjul i en klokke så vil det ikke helt tilstrekkelig. De støtter ikke 433 MHz, men de støtter EnOcean istedenfor. Ikke helt det samme, men fremdeles mer enn et bein å stå på. EnOcean har trådløse brytere som ikke krever batteri. Problemet med "hjemmeautomasjon for massene" slik det er nå er at det krever ganske mye egenarbeid hvis man vil ha det "virkelig smart", om ikke annet så for reglene man vil ha. Men det vil jo bli vanligere og vanligere uansett.
  16. Takk, da har jeg også kjøpt en. Jeg vil bare ha noe jeg kan gi til ungene som de kan bruke for å låse opp døra. Ikke noe som vil fungere når alarmen er på (eller etter at de har lagt seg).
  17. Jeg kan også være med, men £95 er i overkant mye for et produkt til $50... Men de har den jo fremdeles her? http://rainsensors.com/
  18. En ting er om noen, på merkelig vis, klarer å hacke sous vide maskinen. For jeg har ikke klart det enda. Slik jeg ser det er det største problemet at "alt" kobles til internett uten at noen tenker! Hvis du kobler et kamera til internett så kan du banne på at noen finner det! Og JA, DU MÅ BYTTE PASSORD! "admin/admin" er IKKE et sikkert passord. Se #NullCtrl: http://www.dagbladet.no/nullctrl/
  19. Jo, akkurat det tenker jeg ganske mye på. Det er mulig jeg skal i gang med å automatisere eldste familiemedlems bolig, og der må bare alt fungere. Hun ønsker seg smarte funksjoner, men ikke at det skal sees eller merkes.
  20. Det sa jeg om Anova Sous Vide dingsen også...
  21. Link!?
  22. Bae husk at "Wifi" ikke er det samme som "integrerbar"...
  23. Har du inkludert den på "vanlig måte" eller "non-secure"? Prøvd med en rescan?
  24. Er mer "teaser" enn "trailer". Men dette kan kun bli bra: John Marston for president!
  25. Sjekk aller først under Plugins -> Z-wave -> Node Information om du ikke finner node 34 der.
