  1. Perfekt, takk! Da vil jeg heller bruke det enn mitt 433-MHz system fordi " Konstruert for bruk under norske forhold. "
  2. Joda, når bare pæra er av så går det jo fint. Men når strømmen er av, er det litt verre. Dette hadde drept WAF hos oss. På den annen side er det egentlig aldri behov for å manuelt skru av og på utelys, for det går jo selvfølgelig automatisk. Sett en liten uskyldig tape-bit over bryteren, så unngår man en del problemer.
  3. Jeg er ikke i tvil. Når jeg (eller kanskje noen andre ) finner et brukenes system som både gir reduksjon i forsikringspremie og kan styres fra HomeSeer, så skal jeg ha det.
  4. Ja, DET er et godt spørsmål. Jeg skal se om jeg finner ut hva det heter. Dette er mange år siden (jeg bruke det kun innendørs i en bod i et boligbyggelag som kun hadde ting uten betydning). Jeg skal gjøre et dypdykk i arkivet og se hva jeg finner ut.
  5. Moskus
    ImperiHome
    Den klubben der er ganske stor, tror jeg. Styrken til ImperiHome er jo at det er enkelt å sette opp, men ulempen er at de blir ganske begrensede.
  6. ... 150 kr er jo ganske standard så lenge butikken er særdeles stor og får til bedre avtaler pga. volum. ... og "One does not simply buy only one item at Tronika"... gjør jo at fraktprisen pr enhet blir lavere. Jeg mener jeg har lest at et problem med noen gamle Z-wave pærer ikke var aktive noder, kun passive (for hvis man skrur av lyset med en vanlig bryter vil systemet dermed mangle en aktiv node). Det behøver absolutt ikke gjelde alle. Men verdt å sjekke.
  7. Ja, jeg er enig i at det var ikke rare reduksjonen. Men det er ikke bare pengene som gjør at jeg er svært interessert i å få integrert vannstopp i mitt oppsett. Pengene er én ting. Alt faenskapet som følger med en eventuell vannlekkasje er noe annet.
  8. Kunne vært litt mer IR-lys, men det kan man jo evt. montere selv. Bra bilde for den som ringer på uansett. Takk!
  9. Det korte svaret er "Nei". Som @Evelen sier, er det mangel på toveiskommunikasjon og kryptering som er problemet. Når det er sagt så har jeg faktisk liggende et elektronisk sluttstykke til en dør som kan styres via 433 MHz. Men jeg ville aldri funnet på å installere denne et sted hvor jeg faktisk var redd for innbrudd...
  10. Wow, stilig! Kan du ta et bilde når det er mørkt? (Når jeg tenker meg om, kan det jo bli en stund til.)
  11. Dette gjelder alle høyttalere (eller egentlig "lydkilder"). Rommet har moder som relativt lett lar seg beregne hvis rommet er rektangulært. Ellers finnes det fine online kalkulatorer (tips: det gjelder å få modene så jevnt spredt som mulig uten opphopninger, for da vil lydbildet høres best ut): http://amroc.andymel.eu/?l=500&w=300&h=300&r60=0.6 ... men ja; Sonos har forholdsvis god kvalitet på de små høyttalerne sine. Jeg bruker Squeezebox, som dessverre ikke er tilgjengelig nå, men som har kvalitet helt på høyde med Sonos. Squeezebox Radio er muligens ikke helt der Play1/3 er, men å koble til et stereoanlegg klarer Duet helt glimrende.
  12. Jøss, ikke verst! Systemet blir jo litt smartere av det.
  13. Moskus
    Knocki - Make any surface smart
    Jo. Men det kan bli slitsomt hvis man skal huske 15 forskjellige bankemønstre for å gjøre ulike ting. Tenk så å lære kona det etterpå. Jeg venter i spenning på hvordan dette blir i praksis, det vil jeg tidsnok finne ut av.
  14. Ja! Tipper Arduino-plugin'en er det beste forslaget. Da hentes verdier direkte til HS3 uten at vi trenger å gjøre noe.
  15. Det får du nok heller ikke, jeg blir iallfall veldig overrasket hvis du får. Prøv heller å finne en annen løsning. (Det finnes mange smartinger på GitHub, men ikke for alt)
  16. Ah, ja, det stemmer nok på en prikk.
  17. Eneste ulempen med dette er at skruen på midten tar mye plass, jeg har prøvd med flere kretskort jeg ville gjøre "vanntett"... Men kanskje det er noen uten skrue midt på lokket?
  18. Blir spennende å se om du får noe fornuftig ut av Swipe.
  19. Hvorfor ikke, det har jeg gjort i kjelleren. Men seriøst, det finnes små, søte prosjektbokser til nesten ingen penger på AliExpress eller eBay. Søk på "project box".
  20. BLBackup settings -> Directory: Tilhørende event (IKKE GLEM EVENTET):
  21. Er det nødvendig å prøve å snu så på skillingen? Dette er jo noe som kan spare opptil mange hundrelapper i året, samtidig som det potensielt kan spare deg for mye bry og plage.
  22. Neeei, egentlig ikke. De ser litt rare ut alle sammen, og store, og ikke nødvendigvis pene. "The search continues".
  23. Hmmm! Det var en mulighet! Jeg lagrer på en USB-disk på NASet, og så lastes det opp til CrashPlan.
  24. Da hadde jeg muligens heller gått for nevnte Z-Uno, eller en ren Arduino sak. Med Arduino-plugin'en trenger du ikke kunne noe som helst "Arduino". Bare bestemme hva som er input og hva som er output, og så er det tut-og-kjør.
  25. Takk for alle tips! Når jeg bare fikk summet meg, viste det seg jo at de finnes i hauger og spann på eBay og AliExpress.
